Problème débit Filtration
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.387 fois
Bonjour -
Je possède une piscine Desjoyaux 7*3.5 (neuve mise en eau juin-13)
Depuis 2 jours, le débit en sortie sur la buse de refoulement est très faible
le panier et la poche filtrante sont propres et nettoyées ... donc a priori rien qui empêche l'eau de passer
il y a eu beaucoup de vent ces derniers jours, et de nombreuses feuilles se sont accumulées dans le panier (vidage du panier 2 fois par jour)
est-ce que des feuilles ou autre peut passer dans le tuyau d'aspiration et le boucher ?????
qu'est-ce qui pourrait provoquer cette baisse de débit ?
Merci de votre aide
De : Echalas (69)
Env. 90 message
Bonsoir -
Personne ne peut m'aider ?
est-il possible que des déchets puissent passer directement entre la poche filtrante et le bol de filtration ?
De : Echalas (69)
Env. 90 message
Dans le skimmer, vous avez un panier; et si j'ai bien compris il y a un préfiltre dans ce panier.
En principe sur les Desjoyaux le filtre principal est un grand sac en "feutre"; en principe il n'y a pas de filtre à sable.
Il s'agit peut-être de ce sac qui est colmaté: avec le vent il y a beaucoup de poussières, et cela bouche les "pores" du sac.En principe les plus gros débris sont stoppés au panier de skimmer.
Mais le préfiltre de skimmer desjoyaux n'arrête pas les poussières.
Avez vous regardé l'état du sac principal?
SAFESKIM Fabricant français de préfiltres et filtres: pour skimmers, robots, cartouches
Messages : Env. 90
De : Troyes Le Bouchon (10)
Env. 70 message
Deux possibilités : la pompe est HS (peu probable). pour le savoir, mettez la filtration en route sans le sac de filtration. Si tout est ok, c'est que le sac est colmaté. Un nettoyage en profondeur peut être suffisant. Sinon, il faudra envisager de le remplacer par un neuf. Bon courage.
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
Bonjour socm@420,
Nous avons bien pris connaissance de votre message. Le vent a probablement du amener multitudes de poussière dans le bassin et ces dernières ont très certainement colmatées la poche de filtration. Un bon nettoyage de la poche de filtration (qui peut également être nettoyée en machine) devrait pouvoir résoudre votre problème. Dans tous les cas, vous pouvez vous rapprocher du partenaire Desjoyaux le plus proche de votre domicile si le problème persiste.
Bien cordialement.
Piscines Desjoyaux
De : St Etienne (42)
Env. 90 message
Il est probable que socm@420 soit dépanné, car il n'est pas revenu .
Pas de nouv, bonnes nouv
Messages : Env. 90
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
« Changement minuterie »
Discussion lancée par olivier131 - 0 réponses
« Vers dans l'eau »
Discussion lancée par Isa2dijon - 9 réponses
« Module de telecomande pompe »
Discussion lancée par ahunuivoile - 37 réponses
« Pompe asic contre pompe vitesse variable »
Discussion lancée par labinocle85 - 10 réponses
« PAC CLIENTE 17w »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
Devis filtreArtisan
Devis filtre
