Electrolyseur sur pompe 25/50 m3
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 13.351 fois
j'ai un bloc de filtration desjoyaux gri 181 avec une Ppe 25/50 m3 pour la nage à contre courant.
je voudrais savoir s'il est possible de mettre un électrolyseur au sel directement sur le refoulement de ma pompe.
j'ai vu qu'il fallait un bypass au dessus de 18 m3, mais je ne vois pas et ne comprends pas le schémas de montage.
merci d'avance pour votre aide.
Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur mon projet de filtration et de traitement de l'eau. Peut-être aurez-vous votre réponse ?
Cordialement.
Tof-74
https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_10143,pj_576.php
Dept : Haute Savoie
Sur le schéma proposé, les vannes barrées indiquent qu'elles sont normalement fermées. Sur le bipasse de l'électrolyseur, vous constaterez que la vanne est légèrement ouverte, cela indique que l'ensemble de l'eau ne traverse pas la cellule de l'électrolyseur, en effet une certaine quantité d'eau contourne la cellule par cette vanne.
Dept : Haute Savoie
J'avais une petite coquille dans le schéma, merci de suivre ce lien :
https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_10146,pj_576.php
Cordialement.
Tof-74
Dept : Haute Savoie
bonjour Tof-74
merci pour ta réponse et ton aide
mais en fait, je voulais surtout savoir si on pouvait mettre un électrolyseur directement sur une pompe 25/50m3
bonne fin de journée
Bonjour Jacky,
Ma réponse était bien en ce sens. La cellule d'électrolyse est déterminée en fonction du volume de ton bassin. Le débit de ta pompe est logiquement dimensionné également en fonction de celui-ci, et surtout le diamètre de tes canalisations doit être proportionnel à ce débit, de manière à respecter une vitesse maximum, en particulier pour l'efficacité de ta filtration (par exemple pour une filtration à cartouche, il est conseillé de ne pas excéder 2 m3/h par m2 de surface déployée du filtre). En conséquence j'imagine que tes canalisations doivent être en 63mm. C'est ici qu'intervient le rôle du bipasse pour la cellule d'électrolyse. La vanne de contournement aura un taux d'ouverture relatif à la vitesse d'efficacité de ta cellule. Ce sont donc ces éléments qui devront déterminer ton choix de matériel (Vitesse dans la cellule, diamètre des canalisations, débit de la pompe, volume du bassin = Choix de la cellule et Taux d'ouverture du bipasse). Ce choix, est réalisé sur le débit normal de filtration, soit dans ton cas à 25 m3/h, qui permet sans aucun problème d'envisager un traitement par électrolyse. Pour l'usage de ta pompe à 50 m3/h lors de l'utilisation du contre courant, il est à mon avis préférable de questionner le fabricant de la cellule, pour savoir s'il est nécessaire d'ouvrir à 100% la vanne et fermé le circuit d'électrolyse.
Tof-74
Dept : Haute Savoie
Bonsoir tof
merci encore pour ton aide
j'ai des propositions d' elywann
bonne soirée
le sujet est très intéressant car un spécialiste me dit qu'une pompe trop forte avec un débit de 25/30 m3 ne doit pas passer sur les cellules électrolyseur à cette puissance et qu'il faut un by pass pour diminuer la puissance. ok why not mais pourquoi  l'eau forte puissance ne doit pas passer à travers les plaques ? usure mécanique des plaques ?  phénomène chimique, l' hypochlorite non effectué convenablement ?
Comme ce sujet ne parle pas des autres informations techniques de piscine mais seulement débit max / électrolyseur ? question  : "les fabricants électrolyseur préconisent/ imposent  t'il un débit max de passage entre les plaques ? " si oui alors faut un by pass selon puissance sinon pas utile ?
cordialement
Cédric J
De : Six Fours Les Plages (83)
« Débordement du bidon de pH moins »
Discussion lancée par heypic - 7 réponses
« Dépôts sur coque »
« Traiter ma piscine à l'oxygène actif »
Discussion lancée par joss871 - 23 réponses
« Coût annuel electrolyse »
Discussion lancée par PLOUFFE - 15 réponses
« Avis sur Poollab 1.0 ou 2.0 »
Discussion lancée par rdo - 6 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
