Chauffage piscine par pompe à chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.407 fois
Je souhaite construire une piscine avec un chauffage basse T° dans le fond de ma piscine.
J'ai un chauffage pour ma maison avec une pompe à chaleur et plancher chauffant basse T°.
Je souhaitais savoir si des expériences de chauffage de piscine par plancher chauffant avaient été mise en oeuvre par des pisciniste ou des auto-constructeurs?
Une précision sur cette ''méthode ''de chauffage:
Le fond de la piscine serait fabriqué comme pour une habitation; isolation,PER avec des pas de 10 cm et chappe fine pour recouvrir les tuyaux.
Si vous avez des expériences ou des idées, je suis preneur
A+JLBosse
Dept : Marne
Ca existe ca?
Etant donné la quantité énorme d'énergie à faire passer dans le volume d'eau, et la faible surface du plancher de la piscine, cette approche est, à mon avis, peu efficace.
Ancienneté : + de 55 ans
Merci pour ta remarque Chris mais ça existe ce ''genre''de système, j'ai eu il y a quelques années un poseur professionnel de plancher basse T° qui m'avait parlé de cette solution de chauffage et qu'il en réalisé souvent, mais je n'ai plus ses coordonnées .
Ma future piscine aura des proportions résonables:
8m X 4m par 1.10m ,donc une faible profondeur avec des murs verticaux en blocs polystyrène( donc un peu isolants)
Voilà la recherche continue
Merci pour de nouvelles remarques
A+JLBosse
Dept : Marne
J'ai un doute, mais je suis l'affaire avec intérêt
C'est pour le moins original, à suivre....comment comptez vous chauffer le plancher? PAC ou Chaudière ou solaire? si vous choisissez la PAC autant prendre une pac piscine avec échangeur eau/eau non? et se passer du plancher chauffant basse T°C (maxi 28°C...)
De : Bidart (64)
réponse rapide de jlbosse
Comme je l'indiquais en début ,j'ai une pompe à chaleur B.T° eau/eau sur forage ( 2 fois 90 m)pour chauffer ma maison et je souhaite,en été, chauffer ma piscine avec un plancher chauffant basse T° dans la dalle du fond de ma piscine.
Voilà la recherche continue sur ce ''produit''de chauffage
A+JLBosse
Dept : Marne
« Dimensionnement Puissance PAC »
Discussion lancée par 0lol - 10 réponses
« Problème sur Pompe à chaleur EDENPAC 4 »
Discussion lancée par BrunoMedoc - 12 réponses
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
« Notice PAC Prima Mono 30P »
Discussion lancée par sevenbast - 14 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
