Problème d'étanchéité du liner
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 11.430 fois
Notre piscine a eu 2 ans le 31/07/13., elle fait 8x4 m et 1.5 de profondeur fond plat.
Nous n'avons pas fait poser de margelles, car nous l'avons habillé avec des lames de bois composite.
Jusque là nous n'avons eu aucun problème, jusqu'à cet été, juste après le 14 juillet, nous avons reçu du monde pour profiter de la piscine.
Pendant l'après-midi il y a eu 10 personnes qui se sont baignés et amusés : bombes, jeu avec des matelas et autres gonflables...
En fin d'après-midi, nous avons constaté que le liner faisait des cloques sur le fond à plusieurs endroits, c'était tout mou et aussi sur les parois.
Nous avons appelé le pisciniste le lendemain matin, mais il n'était pas sur place et ne pouvait venir. Après explication il nous a dit de surveiller si la piscine perdait de l'eau, sinon que cela venait sûrement d'infiltration par les angles du liner. Il nous a dit que le liner reviendrait certainement à sa place mais pas aussi parfaitement qu'avant, que du reste il n'y avait aucun risque et que l'on pouvait continuer à se baigner dans la mesure ou la piscine ne présentait aucune fuite.
La solution étant de vider la piscine et de remettre en place le liner comme fait au départ, mais qu'il n' avait pas d'urgence.
Après surveillance, il n'y a eu aucune fuite (pas de liner percé) ; nous avons un puits de décompression, là non plus pas de remplissage d'eau. Apparemment c'était bien des infiltrations avec les remous des jeux par les angles de la piscine. Nous avons constaté en examimant de plus près la piscine, que les angles n'étaient pas entièrement fermés avec les rails de maintien du liner.
Depuis juillet les cloques d'eau sous le liner et sous les parois se sont résorbées, la piscine n'a aucune fuite, le liner est quasiment revenu en place hormis au niveau du pourtour de la piscine au fond , le liner n'est plus aussi bien plaqué qu'avant.
Nous avons depuis examiné à chaque occasion comment était faite d'autres piscines, et avons constaté à chaque fois (sur piscines récentes ou anciennes), que les angles étaient bien fermés soit avec des rails d'angles, soit avec des cornières ajoutées aux angles + joint.
Le pisciniste doit venir la voir mercredi 06/11, c'est-à-dire après-demain.
Notre question est de savoir si le pisciniste qui a posé le liner (ainsi que tout le système de filtration) aurait du fermer correctement les angles, autrement dit si c'est de sa responsabilité ??
Car nous avons gardé pour nous de faire l'habillage de la piscine comme dit plus haut.
Evidemment, vider la piscine et la re-remplir représente un certain coût + le sel + la main d'oeuvre, d'où l'intérêt pour nous d'avoir un ou plusieurs avis sur la question ; notre but est de quand même régler cette question sans conflit.
De : Toulouse (31)
Chaque baigneur représente environ 60/70 litres d'eau en rentrant dans le bassin, avec les remous de l'eau, pour s'introduire là où le passage naturel était possible. Une poussée derrière le liner a eu lieu, ce qui a occasionné le décollement du revêtement que vous observez. Cependant, si vous souhaitez résorber immédiatement ces plis, une vidange partielle ou totale du bassin semble nécessaire.
Dans tous les cas, il est impératif de recueillir l'avis de votre piscinier qui déterminera l'action la mieux adaptée après examen sur place.
« Mini piscine à Saint-Malo »
Discussion lancée par ericSaintMalo - 10 réponses
« Faut il vider puit de decompression »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 13 réponses
« Robot pour piscine coque »
Discussion lancée par matami33 - 12 réponses
« Sécuriser prise électrique extérieure pour la pompe contre...les insectes ! »
Discussion lancée par Lorenzo5 - 9 réponses
« Sav piscinelle »
Discussion lancée par piscinelle2003 - 5 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
« Problème piscine caoutchouc (niveau qui baisse et bruit des »
Discussion lancée par samsams - 33 réponses
