Auto construction bassin carre 4MLX4ML
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.611 fois
Bonsoir
N'ayant pas d'accessibilité pour une coque et mon budget ne me permettant pas de faire appel a un maçon piscinier,et les tonnes d'infos prise sur le forum ,je me lance dans l'auto construction sous couvert d'un cousin maçon qui me validera les étapes.
Aujourd'hui j ai fait le tour des distributeurs de matériaux et la personne ne dit la même chose les quantités des materiaux vont du simple aux double
Rappel du projet piscine carrée 4X4 sur une hauteur 1,50ML enterrer sur 3 faces,construction en agglo banché de 20
Mon choix va se porter chez celui qui est le plus chère mais sérieux
chainage radier 10/35 6D8 18ML
distancier 4U
jonction liaison u 11/65 D8 124U
treillis ob 25 D7/7-4.25/2.30 58.68 M2
chainage H.SISM3 8/12_4D10 E15 24ML
fer tor hle d12 BARRE 6ml
fer tor hle d8 barre 426ML
bloc bancher 500/270/200 235 U
ciment 35KG 50 U
melange beton 4M3
Ça me parait correct,voyez vous une anomalie?un produit manquant?
Je cherche un schema qui explique la pose des fers quelqu’un a t il un lien explicatif?
De : Nimes (30)
Bonjour, j'ai trouvé ça dans un autre sujet (merci à SkyPierre)
Dept : Allier
Si liner ou pvc armé, sort pas les plan d'archi/étude béton/auto-constructeur anxieu... qui servent à rien dans la majorité des cas. Tu met un ST 25 au sol, chaînage 10 x 15 sous les murs, avec des attentes de 8 tout les 40 cms.
Si tu a prévu un autre type de revêtement ou si le terrain est délicat, alors la c'est différent.
Moi je voudrais la faire en carrelage (https://www.forumpiscine.com/forum/topicpost-50911.php#50911) mais le vendeur de matériaux et matériel de piscine m'a fait flipper en disant que dans des régions comme en Auvergne, il fallait faier une maçonnerie renforcée pour que la structure ne fissure pas avec les amplitudes de températures...
C'est pour ça que je pensais au ferraillage dont j'ai mis la photo au dessus...
Dept : Allier
Ha ok j'avais pas fait attention.
Je passe mon tour, j'ai pas de connaissances réel pour ton cas.
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« Tuto pose du hung »
Discussion lancée par genzo57 - 14 réponses
« Avis sur devis piscine maçonnée Loiret »
Discussion lancée par Seb Loiret - 6 réponses
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Avis position buses de refoulement et skimmer »
Discussion lancée par Marconilsem - 9 réponses
« Joint carrelage epoxy et traitement au sel ? »
Discussion lancée par Benoit1349 - 3 réponses
« Avis pour construction piscine en blocs à bancher »
Discussion lancée par Nonot - 16 réponses
