Quelle fondation pour notre piscine+puits de décompression
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 14.312 fois
Je fais construire ma maison sur un terrain constitué de terre végétale (qui ne se tient pas) sur 1,2m puis ensuite il y a de l'argile avec remonté d'eau.
Le constructeur prévoit pour la maison des pieux jusqu'au dur (3m).
Nous envisageons une piscine maconnée, par contre à votre avis, faut-il la aussi des fondations particulières ? (profondeur 1,5m)
Un puits de décompression est obligatoire, quelle est le cout normal de ce type de puits ?
Merci pour vos réponses
De : Niort (79)
On va attendre l'avis des pros :
En principe, pas de soucis : la piscine est sur radier.
Pour le puit, il est effectivement indispensable
Pour le prix, je sais pas
Ancienneté : + de 55 ans
Merci, on va donc attendre les pros
De : Niort (79)
Je ne suis pas un professionnel, mais j'ai un avis, il est pas question de mettre une piscine sur un terrain
végétale, quoi qu'il en soit pour éviter les problèmes, un bassin doit en principe reposer sur un sol naturel et compact, et jamais sur un sol artificiel ou récemment remblayé, on considère qu'il faut environ 10 ans pour qu'un sol remblayé se tasse définitivement. IL faut savoir qu'un terrain doit supporter parfaitement la charge du bassin, comprise entre 1.5 et 3 t/m2.
Se méfier de l'eau qui dort, il est important de s'assurer au départ, du bon écoulement des eaux du sol et du sous-sol est une sage précaution, peu onéreuse qui permet d'éviter de nombreux problèmes.
Les bons piscinistes draine systématiquement leur ouvrage, on peut réaliser un fond drainant de 25 cm bien compacte avec une nappe de gravier, mettre en place un puisard pour gérer l'eau, avec une buse qui remonte à hauteur de la plage et dans laquelle on peut faire descendre une pompe/flotteur qui permet de contrôler et de gérer cette eau souterraine, chaque fois que nécessaire, sans oublier un remblaiement périphérique en matériaux stables et drainant de type agrégats ou gravier.
Si ton terrain présente une pente naturelle, profitez-en pour drainer la piscine gravitairement, pour cela on met en place en périphérie du bassin, au bas des parois un drain de type agricole protégé par un géotextile pour éviter qu'il se bouche et posé sur cailloux.
Amicalement.
Merci pour ces informations, le terrain n'est pas un terrain remblayé mais simplement un terrain fait de terre végétal type "marais" (je ne suis cependant pas dans un marais).
Le drainage est effectivement prévu, masi je m'interrogeaois sur la stabilité de la structure ?
De : Niort (79)
« Des avis svp sur devis piscine tout béton avant signature du projet »
Discussion lancée par Jamie's - 93 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Escalier d'angle + banquette, liner armé obligatoire ? »
Discussion lancée par abyssofdream7 - 7 réponses
« Tuyaux diamètre 50 ou 63 mm : comment faire son choix ? »
Discussion lancée par lolypop25 - 13 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Projet Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par fitandcookie - 12 réponses
