Chlore
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.391 fois
L'eau de la piscine (MAGILINE, 4x8) de la maison que nous venons d'acheter était verte à notre arrivée (arrêt de la filtration). Nous sommes parvenus à ramener les paramètres à la normale, sauf le chlore. Nous avons pourtant multiplier les chlores choc (50 pastilles à la fois), mis du chlore lent (qui ne se dissout pas vraiment... même sous 1 semaine), rien'y fait.
Nous souhaiterions maintenant faire faire l'hivernage, mais on va avoir un problème...
Merci de vos conseils
Olivier
De : Amberieux (69)
Bonjour ,
Si votre filtration fonctionne , et qu'avec 50 pastilles , il y a quelque chose qui ne va pas
Procéder simplement : vérifier d'abord que votre analyse est bonne : quelquefois les trousses d'analyse présentent des défauts
Pour ce faire : analyser de l'eau du robinet : son ph doit être autour de 7.2 et son taux de chlore devrait se situer entre 04 ppm et 1.0
Si tel est le cas , les bandelettes fonctionnent et vous avez dû alors faire une erreur de manip car avec un galet par 25 m3 on obtient un taux de chlore convenable en piscines
Recommencer votre analyse vous devriez trouver :
un TH autour de 15 et une alcalinité à 100
Le plus important est le ph qui devrait idéalement se situer à 7.2
quand au chlore , il devrait être autour de 1 PPM avec chlore non stabilisé et 1.5 ppm avec chlore stabilisé
donnez nous des nouvelles
@mitiés
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci pour ce retour et OK, bien noté
Question 1 : Vos mesures sont très précises... Et je ne fonctionne qu'avec des "dandelettes". Un conseil pour des mesures aussi précises que celles que vous me préconnisez ?
Question 2 : J'ai également posté une question sur les robots de piscine. Une idée (je reprécise si besoin est). Merci encore
Bien à vous
Olivier
De : Amberieux (69)
Le PH de la piscine est bon?
De : Poitiers (86)
Bonjour Oliv
et désolé pour ce silence , je n'avais pas vu votre réponse...
Pour les bandelettes , je ne sais que répondre , sinon que vos problèmes , les mêmes que bcp d'internautes , viennent
probablement de là ! Les bandelettes sont loin , très lon d'être fiables !
En effet , d'une part elles ont une date de péremption , souvent dépassée , d'autre part , un stockage trop chaud , trop froid
trop humide , réduit à néant leurs capacités d'analyse !
Il y a donc gros à parier que le problème principal vient des bandelettes et du moins le risque est grand !
Bcp d'entre nous ont opté pour un appareil électronique , au moins un le ph et si possible
les 2 : brome+ph ou chl+ph
Vous n'aurez ainsi plus de doutes
en attendant je vous conseille de racheter d'autres bandelettes ( autre marque , autre point de vente )
afin de vous en assurer
@micalement
MP
« Attention Air Hydro Amilly 28 »
Discussion lancée par les-kikis - 13 réponses
« Comment enlever de la rouille sur coque polyester ? »
Discussion lancée par acot - 18 réponses
« Conseils pisciniste 57 (Metz-Thionville) »
Discussion lancée par loopingbull - 6 réponses
« Voyant "i" Vortex3.2 »
Discussion lancée par Dany34 - 2 réponses
« Graviers dans canalisation refoulement »
Discussion lancée par ssayen - 3 réponses
« Pente terrasse bois »
Discussion lancée par Adibou86 - 0 réponses
« Problème électrolyseur Regul' Xsel »
Discussion lancée par Skysk8er - 6 réponses
