Quel traitement automatisé pour une piscine bachée?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.672 fois
Je suis en train de réflêchir à un traitement automatisé pour une piscine de 44 m3, filtration à chaussette , chauffée de mai à septembre en région parisienne.
Celle ci sera la plupart du temps recouverte par une bâche de sécurité (bâche à barres a priori) et découverte les mercredis / samedis et dimanches de beau temps.
Autant dire que la majeure du temps, la piscine sera couverte.
J'ai lu pas mal de choses sur les différents traitements possibles et j'en suis arrivé à hésiter (pour des raisons d'efficacité et de coût) entre :
-un traitement automatisé avec electrolyseur et régulateur Ph
-ou un traitement automatisé avec régulateur chlore (pompant du chlore liquide non stabilisé) et régulateur Ph.
Dans les 2 cas, le régulateur Ph me semble indispensable. Quelqu'un a t il une idée vu ma configuration du nombre de litre de solution Ph que je vais consommer à l'année ?
Ce dont j'ai du mal à me rendre compte également et surtout, c'est du volume de chlore liquide qui va être consommé si j'opte pour le régulateur de chlore ...si c'est de l'ordre de 25 litres pour la saison, c'est gérable , si c'est chaque mois ... un peu moins
Je me demande aussi si un asservissement de l'electrolyseur par une sonde redox en amont est vraiment nécessaire. Mon raisonnement est que le taux de chlore peut varier sensiblement si la piscine est bâchée ou non : est ce réellement le cas et si oui, cela va il être sensible en terme de confort (eau trop chlorée parfois), dégradation du matériel autour, efficacité du traitement etc ...?
Dernier critère de choix à prendre en compte : durée de vie des appareils, entretien etc ... peut on changer soit même les electrodes ou est ce technique ? que demande le régulateur de chlore en terme d'entretien et y a t il des pièces à changer fréquemment ?
Tout conseil éclairé ou retour d'expérience est le bienvenu.
Dept : Yvelines
Env. 70 message
Si ta bâche est opaque, l'electrolyse ne fonctionnera pas bien (régénération du chlore en sel impossible sans les UV du soleil). Dans ce cas, un chlorinateur ou une pompe doseuse de chlore liquide devrait faire l'affaire. Si tu souhaites contrôler la piscine à distance, tu as la solution oméonet de so-blue qui s'installe en quelques minutes et te permet de d'accéder aux principales données de l'eau (ph, température, etc) depuis n'importe quel ordinateur connecté à internet ou smartphone. L'appareil est compatible avec une pompe doseuse si tu installes par la suite oméopilot (pilotage à distance de la piscine). Si tu souhaites une solution complète : oméonet + oméopilot + 2 pompes doseuses (une pour le ph, une pour le chlore).
Messages : Env. 70
De : Lège Cap Ferret (33)
xavan a écrit:Bonjour,
cela dépend d'un bon équilibre de l'eau (TAC/TH)et du taux du PH,avec un électrolyse ou du chlore liquide, il y a aussi production de soude, c'est pour cette raison qu'une régule de ph est fortement conseiller.La consommation moyenne avec se type de procédé est environ de 4 à 6 litres en fonction aussi de la température de l'eau.
Cela dépend de l'équilibre de l'eau et du volume à traiter est surtout de la température de l'eau, plus l'eau est chaude plus il y a consommation de chlore,toujours en moyenne est en fonction des paramètres du bassin de:0.4 à 0.7 litre de consommation de chlore par jour.
Pour éviter ces problèmes,associée à une couverture à barre, la production de chlore par électrolyse de sel doit tenir compte de cette couverture,dans ce cas,un coffret équipé d'un capteur de fermeture de couverture ajustera la production du chlore.
Le changement des électrodes est pas compliqués,certains fabricants, font même un entretien annuel,toutes les cellules n'ont pas la même durée de vie, cela va de 2 à 7 saisons en fonction du fabricant.
« Urgent 7x3,5 choix pompe et filtre à sable »
Discussion lancée par Xlauradu69x - 27 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Eau de piscine autoportante qui verdit »
Discussion lancée par sanden - 39 réponses
« Analyse de l'eau de piscine au sel »
Discussion lancée par saubs33 - 17 réponses
« Moteur robot aquabot »
Discussion lancée par jdub24 - 0 réponses
« Algues moutarde »
Discussion lancée par Gambettes - 14 réponses
