Chlore qui se dépose au fond???
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 57.878 fois
J'ai un problème de poussière ultra fine qui se dépose au fond de ma piscine et je me demande si ce n'est pas carrément le chlore en fait. Car dès que je mets du chore (type choc en granulé), ça va directement se poser au fond en majeure partie, il y a juste un peu de particules blanche à la surface.
Que la pompe soit en position circulation ou en position filtre, cela ne change rien. J'enlève cette poussière et la mets à l'égout directement, je le fais tout le temps, et à chaque fois que je mets du chlore ça recommence.
Je ne suis pas calé en chimie mais je pensais que le chlore se dissolvait très facilement dans l'eau, donc ce dépôt de fond est possible? ou alors est-ce autre chose que le chlore?
Env. 90 message
Habituellement, c'est des poussières fines amenées par le vent et que les filtres ne peuvent pas arrêter...
Mais si tu dis que c'est concomitant avec les galets de Cl, je suis perplexe
ET visiblement, je ne suis pas le seul à "sècher"
SAFESKIM Fabricant français de préfiltres et filtres: pour skimmers, robots, cartouches
Messages : Env. 90
De : Troyes Le Bouchon (10)
Bonjour phiduc et merci pour ta réponse.
Je suis très perplexe moi aussi mais par contre je suis catégorique, ce n'est pas de la poussière apportée par le vent, car je n'en est que quand je mets du chlore dans l'eau. Une fois que j'ai viré la poussière à l'égout, tout est a peu près correct jusqu'à ce que je remette du chlore.
Je précise par contre que ce ne sont pas des galets que j'utilise mais du chlore choc en granulés. Dès que je le balance dans l'eau, pouf ça tombe au fond, je mélange alors avec une brosse, ça se volatilise dans l'eau, puis ça va se redéposer ensuite. Sa disposition après plusieurs heures de pompe est dans l'axe des buses, ultra volatile.
Autres précision, ça fait la même chose que je fasse filtre ou circulation.
A la base je pensais que cela provenait d'un problème avec le sable du filtre, il a d'ailleurs été changé deux fois depuis février, mais vu que c'est pareil en mode circulation, je dois exclure un problème de filtre ou de crépine.
Le soucis aussi c'est que le chlore disparait super vite, j'en ai mis 4 verres mercredi soir, ce matin le test indique 0 (l'eau est cristalline pourtant). Alors je me dis que peut-être le chlore "décède" immédiatement et se transforme en "cendre"??? Je précise que je n'ai ajouté aucun autre produit depuis des mois à part du chlore. L'eau a même été changée intégralement en mars.
J'ai aussi un problème de PH inférieur à 7 que je n'ai jamais réussi à remonter. Il faut dire aussi que l'eau là où je vis est naturellement inférieur à 7.
Voilà, cette poussière est vraiment chiante, si quelqu'un à une idée je suis preneur, merci!
Le chlore se dissous moins bien dans une eau en dessous de 15°C, dissoudre dans un seau d'eau tiède les granulés en remuent l'eau et constater si le problème persiste.
Env. 90 message
Il me semble que le pH, bas et difficile à remonter, indique un TAC hors normes, et il pourrait y avoir un lien.
Au moment ou tu rajoutes le Chlore, il y aurait précipitation de tartre.
As tu testé le TAC? avec les bandelettes?
Et aussi le TH (dureté de l'eau)?
Messages : Env. 90
@ alex135, en fait je vis dans un pays chaud et c'est actuellement l'été donc l'eau est très largement au dessus de 15°...
@ phiduc, je n'ai jamais testé ni TAC ni TH, je ne sais d'ailleurs pas trop ce que c'est...je ne sais même pas trop où trouver de quoi faire les mesures. En fait je loue, le proprio est très loin et s'en fout un peu, les deux piscinistes différents qui ont changé le sable (pour eux le problème venait du sable) n'ont jamais rien testé à part le chlore et le Ph, je ne sais d'ailleurs même pas si ils savent eux non plus ce qu'est le TAC et le TH...
Env. 90 message
Les bandelettes permettent de mesurer les paramètres facilement(si elles ne sont pas périmées ou exposées à des conditions extremes)
pH
Cl libre
Taux Alcalimétrique Complet
Stabilisant (ce qui reste quand le chlore est parti)
pH doit normalement être entre 7.2 et 7.6
TAC: +-80 si >80:précipitation de tartre & si <80: pH instable :::ça pourrait être cela qui fait précipiter
le taux hydrotimétrique indique le taux de calcaire : à mesurer au labo. c'est pour cela que je posais la question.
L'ensemble pH trop bas, TAC trop haut et eau calcaire.....
Messages : Env. 90
Donc cela n'est pas dû au chlore, votre TAC est un peu bas, en ajoutant du TAC plus ou du bicarbonate de soude (170g par 10 m3)vous allez relever le TAC et aussi le PH, pour connaitre le TH de l'eau (calcaire de l'eau)il faut téléphoner en mairie.
Autre possibilité, depuis combien temps avez-vous votre piscine, avez-vous déjà fait un lavage chimique de la masse filtrante?, aussi,il se peut que cela soit du pollen,mettre une charlotte ou un bas de femme sur le panier du skimmer.
Pour enlever les fines particules, balai manuel et envoyez à l'égout.
cordialement.
Env. 90 message
[quote="alex135"] aussi,il se peut que cela soit du pollen,mettre une charlotte ou un bas de femme sur le panier du skimmer. [quote]
Euhhhh, il y a des fabricants spécialisés qui font des vrais produits beaucoup plus performants qu'un collant.....
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 90
@ alex135 et phiduc, je reviens du magasin et j'ai acheté exactement la même chose que sur la photo plus haut
Voici mes mesures:
Ph 6.9/7
Chlore: 0 (4 gros verres de granules choc parties en 2 jours qui avant me tenaient au moins 1 semaine!!!)
Total Alkalinity: je dirais 40ppm (pas simple les couleurs)
Stabilisant: je dirais 15 ppm
Pour le TH je n'ai pas trouvé de test. Pour ce qui est de demander à la mairie, dans le pays où je vis, c'est mission impossible je pense lol, peut-être la compagnie de l'eau?
J'ai la piscine depuis 1an, moi perso à part du chlore et du ph+ liquide (sans aucun effet), je n'ai jamais rien mis d'autre et d'après le proprio, jamais aucun traitement spécial n'a été fait. D'ailleur comme par hasard, je suis le premier qui a ce genre de problème depuis 5 ans qu'existe cette piscine.
Pour ce qui est du pollen je ne pense vraiment pas que ça soit ça.
J'enlève déjà cette poussière tout doucement au balai en position égout, mais comme je vous l'ai dit, à chaque fois le chlore tombe à 0, j'en remet et ça recommence pareil...
Merci pour vos retours après ces quelques précisions
Env. 90 message
Le Cl est à 0; c'est normal, il "s'envole" grâce aux UV, (dans un pays chaud, BCP de soleil, donc il part + vite encore).
Dans les galets de Cl, il y a le chlore, mais aussi du stabilisant. Le chlore est fugace, mais le stab est rémanent (il s'accumule au fur et à mesure); Donc quand le stab sera OK, ne plus mettre de chlore lent; de la Javel peut convenir , quand il y a le bon stab.
Pour augmenter le tac, soit acheter tac+, ou bicarbonate soude. Du coup le ph sera surement bon.
Attention, ne pas surdoser, y aller molo molo : calculer la quantité nécessaire par rapport au volume du bassin, et plutôt mettre moins que plus (tu ne pourras pas retirer des produits s'il y en a trop)
Les tests étaient nécessaires, sinon c'est du colin-maillard
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 90
Env. 90 message
Messages : Env. 90
Le chlore en granulé est conçu pour relever le taux du chlore ou un traitement choc, et non pour un traitement "classique"donc il est préférable de traiter avec chlore lent en galets de 200 ou 250g en fonction du volume.
Dans la mesure ou votre stabilisant est bas,(cela me semble blizzard),ainsi que votre taux de chlore nul, il est impératif de faire un traitement choc avec les granulés, 35g par m3 filtration en route, 3 h après contrôler votre taux de chlore et du PH et ajuster si nécessaire, votre taux de chlore doit se situer entre 2 et 3 mg/l après 3h de filtration.
Une fois que votre taux de chlore est dans les normes,il faudra équilibrée votre eau,TAC entre 10 et 20°f ou 100 et 200 ppm et PH entre 7 et 7,2, il est important de connaitre votre TH, pour savoir si votre eau est calcaire ou non, des bandelettes existe chez les piscinistes. Aussi je vous conseille de faire un nettoyage chimique du sable.
cordialement
Bonjour Phiduc et Alex,
Désolé de ne répondre que maintenant mais j'ai été très pris par le boulot.
Donc voici où j'en suis et c'est un peu de pire en pire...
Je suis parti acheter du bicarbonate de soude pour faire remonter le TAC, mais vu que le chlore était à 0, j'ai fait un traitement choc ce matin, le niveau était toujours à 0. J'ai remis du chlore et là le niveau est bien élevé. Et bien sur la poussière est apparue immédiatement en grande quantité, c'est pour cela que je soupçonne cette poussière d'être simplement du résidu de chlore...
Petite question au hasard, le jardinier me dit que peut-être le chlore mangerait le revêtement en fibre...c'est possible?
Mais ce qui m'inquiète, c'est que le PH qui depuis un an n'est jamais monté au dessus de 7 est à 8 actuellement. (il y a eu des grosses averses ces derniers jours, est-ce ça?)
Alors je me demande si le fait de relever le TAC, qui est toujours à 40ppm et stabilisant quasi nul, ne va pas élever encore plus le PH?
Je ne sais plus trop quoi faire, vos conseils seraient les bienvenus...
PS: pour le TH je n'ai pas trouvé de test et la compagnie de l'eau est incapable de me renseigner sur le calcaire.
Merci d'avance
Voici l'évolution du jour:
Hier après un premier chlore choc sans effet j'en ai fait un deuxième, je me suis retrouvé avec un chlore à 10 sur les bandelettes et un PH d'au moins 8 (d'habitude toujours en dessous de 7).
Ce matin j'ai testé, chlore à 5 et PH à 7.8. J'ai nettoyé la piscine, nettoyé les filtres, rajouté de l'eau pour faire un backwash et je m'apprêtait à mettre du bicarbonate pour faire remonter le TAC.
Mais j'ai fait un ultime test avant, PH à 7.3 et chlore à 0 trois petites heures après le test précédent!!!
Donc là j'en suis à tenter de faire remonter le TAC qui est à 40 ppm sans chlore car si je refais un choc, cette satanée poussière va revenir, le temps de l'enlever ect ect, la piscine sera niquel mais le chlore sera encore retombé de 0, un peu un cercle vicieux...
On est obligé d'avoir un taux de chlore correct pour faire remonter un TAC?
Merci pour vos précisions.
« Fuite sur filtre à sable »
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Air dans le filtre a sable »
