Puit de decompression
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.990 fois
Suites aux fortes pluies de ce mois de Novembre en region Toulousaine, mon puit de decompression est arrivé à 50cm du niveau de l'eau dans la piscine.
Je voulais savoir c'est dangereux et si je dois le faire descendre sachant que je suis sur sol argileux et que ma piscine est en parpaing et liner.
Merci pour vos conseils.
A bientot
De : Balma (31)
Env. 90 message
Le bassin de la piscine est un ensemble étanche. En terrain argileux, si le niveau de la nappe phréatique monte, le bassin se comporte comme une barque sur l'eau, comme tous les corps immergés dans un fluide, il subit une poussée d'Archimède, verticale, de bas en haut, et peut être éjecté du sol ou remonté de quelques cm. Pour éviter cela, on draine le terrain et on fait aboutir les drains dans le puis, à l'air libre, à la pression atmosphérique. En imageant: l'eau ne pousse plus sur le fond du bassin, mais remonte dans le puits. Si tu veux vider le puits, l'eau remontera au fur et à mesure.
C'est comme les enfants qui font un trou dans le sable au bord de la mer, et qui veulent vider l'eau......Ils y arrivent rarement. BiggrinBiggrin
C'est pour cela aussi qu'il ne faut pas laisser le bassin sans eau. Il serait détruit par la poussée d'archimède
SAFESKIM Fabricant français de préfiltres et filtres: pour skimmers, robots, cartouches
Messages : Env. 90
De : Troyes Le Bouchon (10)
Il faut évacuer l'eau jusqu'au fond du bassin c'est conçu pour cela,avec un sol argileux,par temps de pluie, ils absorbent lentement l'eau, la retiennent,gonflent, ce qui peut conduire à déformer la structure de la piscine, ou écraser les tuyaux du circuit hydraulique. .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Env. 90 message
AIEE j'aurais dit une bêtise?????????
Messages : Env. 90
Je suis assez d'accord avec l'explication de phiduc. Pour moi tant que l'eau n'est pas plus haut que le niveau d'eau de la piscine, je pensais qu'il n y avait pas de risque.
le tour de la piscine a ete remblayé en gravier 10/20 et il y avait de l'eau depuis le depart. Le fond aussi est posé sur un couche de gravier qui communique avec le puit.
J'ai peur qu'en sechant le puit, je ne fasse qu'attirer l'eau de tout le terrain alentour par aspiration. D'autres avis ?
Merci.
De : Balma (31)
« Eaux marron après du PH+ »
Discussion lancée par Melie0610 - 2 réponses
« Asservissement de pompe programmable »
Discussion lancée par zeidroll - 14 réponses
« Urgent 7x3,5 choix pompe et filtre à sable »
Discussion lancée par Xlauradu69x - 27 réponses
« Besoins de conseils sur pompe et filtration »
Discussion lancée par lololebricoleur - 11 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Asservissement »
Discussion lancée par fab_34 - 26 réponses
« Eau trouble et dépôts dans le fond »
Discussion lancée par Nettle - 12 réponses
