Puits de décopression et local technique enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.294 fois
je suis en train de réfléchir à mon puit de décompression....
Mon local technique (en gris sur l'image) étant plus bas que la piscine, je pensais faire déboucher le puit de décompression dans un regard de mon local.
Qu'en pensez vous?
Pour info, la filtration sera sur le socle surélevé ( en rouge) et je compte poser un drain tout autour( cercle noir)+ tuyau sous la pisicne.
Actuellement le trou est creusé depuis 4 semaines et pas d'eau au fond malgré la pluie.
Merci de vos réponses.
PS: mon dessin est faux puisque le socle rouge sera environ au niveau du fond de la piscine.
De : Poitiers (86)
Pour moi il te faut un puits de décompression avec une pompe de relevage et une autre dans ton local pour éventuellement une fuite, que tes pompes ne soit pas noyer Il faut que le fond de ton local + mur soit étanche pour qu'il n'y est pas d'infiltration d'eau à l'intérieur de ton local. il faut que les deux soit indépendant. Bon courage
Dept : Cotes D'armor
De : Poitiers (86)
« Pente terrasse Piscine en L »
Discussion lancée par bops - 0 réponses
« [ Proget ] auto construction piscine 8x4 fond plat »
Discussion lancée par yohan02440 - 10 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par anaas - 6 réponses
« Deplacer une piscine »
Discussion lancée par gerardodo - 19 réponses
« Mondial piscine ni fait ni à faire!! »
Discussion lancée par MANTA - 38 réponses
« Projet Piscine coque dans le 13 »
Discussion lancée par Marc00013 - 13 réponses
« Amperage disjoncteur. »
Discussion lancée par Ludo23 - 18 réponses
