Hivernage electrolyse ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.459 fois
J'ai une petite question concernant l'hivernage de l'électrolyse.
Si pour la sonde de PHP, j'ai vu le guide qui va bien, qu'en est-il de l'electrolyse ?
Faut-il faire la même chose que pour la sonde PH , à savoir la nettoyer et la retirer ?
Faut-il également retirer les plaquette de l'eau ?
Enfin, pour le régulateur de PH, faut-il également retirer la partie qui injecte l'acide du tuyau ?
Merci à tous par avance, et bon dimanche
Pour le pH on coupe simplement l'appareil et l'on hiverne la sonde à l'abris du gel.Personnellement je n'ai jamais vu d'acide sulfurique geler.
Pour la cellule de stérilisation on coupe l'alimentation en dessous de 18°C, si elle est en by-pass, on ferme les vannes et l'on enlève la cellule, si elle est en ligne elle reste en place, mais attention au risque de gel suivant la région; Dans le cas de températures très basses, arrêter définitivement la filtration durant la période de froid et vannes fermées, enlever la cellule et vidanger les circuits filtration, chauffage.
cordialement.Bernard
De : Puget Sur Argens (83)
+ 1 avec Bernard !
Il faut impérativement enlever la cellule et savoir qu'il faudra la re-parametrer au printemps
MP
De : Monté-carlo (98)
Re paramétrer la cellule ?
Slt,
Pour la sonde PH, j'ai bien compris. On la retire, et on la stocke dans du Chlorure de Potassium saturé -KCL- (encore faut-il en trouver...)
Pour l'électrolyse, elle n'est pas en bypass, par contre, on m'a conseillé de totalement couper la filtration, donc elle ne tourne plus et je peux donc la retirer On la stocke également dans du KCL ou autre ???
Concernant les plaquettes, on les laisse en place si j'ai bien compris ??
Merci à vous
pour la cellule on la sort. on la détartre à l'occasion, et on la laisse au sec.
les sonde PH ou REDOX sont a hiverné dans une solution de Chlorure de Potassium, dans un local hors gel.
pour la pompe d’injection PH il est fortement conseillé de purgé la tuyauterie avec de l'eau douce pour rincer les canalisation, et éviter que l'acide bouffe le caoutchouc pendant l'hiver et surtout faire arrêter la pompe en position "midi" avec 1 seul galet en contact avec le tube en caoutchouc pour évité qu'il soit écrasé pendant x mois à 2 endroits en même temps ce qui pourrais endommager ce petit tube en caoutchouc. il y a aussi la possibilité de déboîter ce tube de la pompe comme ça il n'est pas du tout écrasé pendant l'hiver.
une cellule est juste un sandwich de plaque en titane, il n'y a rien a paramétrer.
lors de l'hivernage faites toujours attention lorsqu'une vanne est fermée car il y a de l'eau qui est enfermé dans le boisseau centrale. pensez toujours a vider le boisseau si le local n'est pas hors gel sinon, une mauvaise surprise vous attend à la remise en route du système au printemps.
Dept : Jura
pour la sonde PH a défaut de kcl, peut on la stocker dans une solution PH 7 ?
Cordialement.
Dept : Pyrenees Orientales
PH7 = eau
oui on peut laisser la sonde dans un seau d'eau dans la chaufferie de la maison pour être sur que ce ne gèle pas.
Dept : Jura
elokan a écrit:Re paramétrer la cellule ?
Monsieur est pointilleux !!!
Je pense que MP voulais dire qu'il faudra passer par un étalonnage (calibration)
De : Aix En Provence (13)
étalonner une sonde oui, pas une cellule d’électrolyse, je vois pas ou je suis pointilleux.
Perso:
pompe 365 jrs/an
Electrolyseur en série
actuellement :
l'horloge automatique l'a fait tourner je crois 2h à 3 par jour...que j'ai minuté la nuit vers 3h du mat
et 70 % de la puissance de l'électrolyse, l'année dernière, 0% j'ai eu un peu d'algues après 2 mois.
donc jamais à 0%.
bonne soirée
De : Six Fours Les Plages (83)
Bonjour et un grand merci à Hestia , comme vous le savez , je donne beaucoup de mon temps ici , et en plus je suis sollicité en messagerie pour aider d'autres internautes , il m'arrive donc de répondre mal et trop vite , je m'en excuse ...
Je voulais effectivement dire re-calibrage de la sonde , merci encore à Hestia , d'avoir apporté les précisions utiles Blush
MP
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 47 réponses
« JD Sel 40 : toujours a 7A »
Discussion lancée par hay1700 - 3 réponses
« Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage »
Discussion lancée par Stellana - 13 réponses
« Problème de calcaire sur sortie injection chlore Zeliapod  »
Discussion lancée par sweety69 - 13 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Granulométrie »
Discussion lancée par Weendyy-1305 - 3 réponses
