Piscine aquadiscount 7X3 escalier plage US liner gris Abri haut accolé Perfecto : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : chris59
  • Type : kit panneaux
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x3m
  • Couleur : gris clair
  • Traitement de l'eau : oxygene actif
  • Volume : 30m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, nage à contre courant
S'abonner :
Présentation :
Bonjour ,
je vous présente mon projet de piscine aquadiscount qui est en cour de réalisation il s'agit d'une piscine rectangulaire de 7 X 3M avec escalier plage us , je suis tombé sur ce forum ou j'ai trouvé de belles piscines Aquad. et info alors a mon tour de me joindre pour vous faire partager mon projet.
Ordre d'affichage :
Février 2007
Pas de description Picto sad
Mars 2007
Aout 2013
Début du terrassement
Démolition Ancienne terrasse
Vue de la butte de terre
Septembre 2013
Réalisation du radier
Voila le beton belge la maison fait rikiki !!!
Mixo pompe vue du salon !
Radier
Radier
Protection des berges et traçage
Mise en place structure
Début de montage
Début de montage
Pompe vide cave
Pompe vide cave
Reste a aligner et boulonner
Jambe de force
Jambe de force
Pose de Panneaux isolants sur la structure
Pose du drain périphérique
Mise en place du bloque de filtration in sera consolider par la suite avec des aglos
Mise en place du bloque de filtration in sera consolider par la suite ...
Escalier plage
Escalier plage
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Vue depuis la maison
Ca avance!
Ca avance!
Octobre 2013
Drain et puits de décompression
Novembre 2013
Pose d'étais et Remblaiement
Mise en eau! précoce ...
Mise en eau Naturelle la météo a eu raison de la fin des travaux pour cette année ça donne un avant gout de la fin
Mise en eau Naturelle la météo a eu raison de la fin des travaux pour ...
Deja 60 cm d'eau !
Deja 60 cm d'eau !
Vue interieur de la piscine
Décembre 2013
Après la dernière tempête
Mise en eau de decembre
Janvier 2014
Beaucoup d'eau en ce début d'hiver
Mars 2014
Décaissement coffrage de la dalle
Ferraillage
Ferraillage
Pompe en place
Pompe en place
Coulage dalle
Coulage dalle
Dalle coulé
Dalle coulé
Rendu
Rendu
Enlèvement des étaies
Avril 2014
Début du grand nettoyage terrain et piscine
Mai 2014
Nettoyage sous escalier
Labourage du terrain
Raffinage du terrain
chris59 Picto info Auteur du sujet
Bonjour ,a tous
Simple petite question dont j'ai mon idée mais je souhaiterais avoir vos avis pour être plus sur! piscine en cour de réalisation avec 65 cm d'eau dedans dois je la protéger contre le gel ?
Dept : Nord
Il existe des matériels d'hivernage pour éviter que le gèle n'endommage la piscine en exemple :
http://www.piscines-online.com/piscine-produits-entretien/pa[...]pack-hivernage-8x4.html
De : Evry (91)
Sinon dans ton cas il faut la vider complètement et la bacher ou mettre un pompe de relevage.
De : Evry (91)
Je compte acheter une piscine Aquadiscount , je souhaiterais connaître ton avis (en terme de qualité, montage ...), quelle la profondeur de ta piscine . As tu pris l'option repose margelle ? nage à contre courant? Pompe à chaleur ...
A quoi les étais, les parois ne sont pas auto-stables?
Merci beaucoup pour tes réponse par avance et Bonne et heureuse année 2014 !!!!
Je n'arrive pas à t'envoyer de message privé
(peux tu me confirmer que je n'as pas recu de message privé de ma part merci !!!)Crying
De : Evry (91)
Bonjour merci pour vos réponses d'hivernage en ce qui concerne vider la piscine maintenant se serait la casse assuré aujourd'hui l'eau atteint 1 mètre et celle -ci vient des poussés du sol donc je vide et la piscine remonte ou la dalle casse .Maintenant avec toute l'eau la piscine est stable pour l'hiver je viderais via pompe de relevage au puit de décompression après la plage béton qui sera couler au printemps
Dept : Nord
Tu peux laisser comme ça avec rien mais le mieux serait de vider et de chercher pourquoi ton drainage ne fait pas son travail, à moins que tu n'ai pas laissé ta pompe de relevage en service.
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 04 mars 2015.
De : Deretour (77)
Reçu ton MP Bonne année 2014 les étaie s'est parceque j'ai remblayer avant mise en eau a déconseiller si tu te lance dans le projet sinon je suis satisfait de Aqua pour le moment de la demande de devis ,commande a la livraison et au produit reçu (7X3 liner gris clair ,PAC,escalier d'interieur)
Dept : Nord
Je ne pompe pas la nappe et très haute avec en plus les intempéries le drain fonctionne super quand je vide le puit on vois l'eau arriver sous pression je met la pompe de temps en temps pour soulager autour de la piscine sinon faudrait laisser la pompe tourner tout le temps car le flotteur parfois se coince et ne déclenche pas
Dept : Nord
Il faudrait si c'est possible voir si tu arrive à baisser ton niveau, j'ai le même genre de pompe que toi et pour qu'elle fonctionne correctement j'ai fixer le fil du flotteur plus court pour empêcher qu'il se coince.
La structure n'est pas vraiment faite pour rester en permanence dans l'eau stagnante.
De : Deretour (77)
Pour le fil s'est fait j'ai juste a branché la prise et s'est partie quand je met la pompe en route dans le puit le niveau de la piscine descend aussi car se n'est pas étanche je vais essayer de vider car je pense pareil pour la structure mais bon piscine fini la structure sera quand meme dans 100% d'humidité
Dept : Nord
C'est vrai qu'il y aura toujours de l'humidité mais si ton drainage fonctionne bien il n'y a pas d'eau stagnante.
L'eau par elle même n'est pas un problème puisque ta structure n'est pas étanche.
Pour ma structure en tôle, l'eau stagnante fait perdre la garanti alors qu'il est admis le passage de l'eau.
De : Deretour (77)
Ok merci des info au fait très jolie chantier et piscine Paulo travail propre .Comme vous je fais tout seul du haut de mes 160cm et 55 kg sauf hélas que je ne suis pas encore a la retraire et c'est vrai que même en kit c'est quand même du boulot surtout quand la météo joue les caprice et provoque des dégâts comme çà m'est arriver la le moral en prend un coup vivement la reprise du chantier et la mise en eau et la satisfaction d'avoir fait sa piscine !
Dept : Nord
Bonjour Chris59,
je suis I. Ferreira, le responsable du SAV d'Aquadiscount.
tous mes vœux pour cette nouvelle année.
concernant votre interrogation sur l'eau a l’intérieur de la piscine, vous pouvez la laisser sans aucun problème.
bien évidemment, le nettoyage sera un peu plus fastidieux, mais cela ne pose aucun problème technique de laisser l'eau.
n’hésitez pas a joindre mon service en cas d'autres questions.
cordialement
Ferreira.
De : Floirac (33)
Février 2014
Dept : Nord
Dept : Nord
Bonjour Chris
Je vois que tu as posé un isolant sur la face arrière, qu'est-ce qui a motivé ton choix? est-ce fiable pour la durée dans le temps (si l'isolant se désagrège),de mon côté j'ai prévu une mousse de 5mm entre le liner et la paroi.
bon courage pour le nettoyage de printemps,A+
De : Montauban (82)
Bonjour Bulle82
J'ai posé l'isolant dans le but tout simplement pour diminuer les pertes calorifique de l'eau qui sera chauffé est ce que s'est utile??? car la terre est un bon isolant.je n'est pas d'info technique la dessus .
J'ai aussi mis ses plaques pour protéger les panneaux lors du remblai car ma terre contenais beaucoup de cailloux ,brique et heureusement car les panneaux auraient pris de gros coup voir percés,voila sinon s'est un polystyrène dure prévu pour être dans le sol (isolation de dalle)
Moi j’hésite encore pour le feutre intérieur j'ai encore un peu de boulot avant pose du liner et surtout un grand nettoyage qui m'attends,bonne continuation dans votre projet que je suis A+Wink
Dept : Nord
Bonjour Bulle82
Moi j%u2019hésite encore pour le feutre intérieur j'ai encore un peu de boulot avant pose du liner et surtout un grand nettoyage qui m'attends,bonne continuation dans votre projet que je suis A +
Dept : Nord
Salut... sa se rempli... mais ça à pas bougé pas... c'est bon signe !!!
Bon courage !! le nettoyage, c'est pas ce qui est le plus cool... mare de ce temps...
De : Allouis (18)
Merci franck oui vivement les beaux jours avec toutes cette pluie depuis octobre ! mais bon le kit tiens bon rien ne bouge donc je suis plutôt content s'est une rude épreuve cet hiver pour le kit ça me rassure aussi car au départ j’étais pas serein .J'ai hâte du nettoyage quand même! car ça va sentir la pose du liner mais je vais surement couler le béton avant parce que la gadoue comme la pluie marre....
Dept : Nord
chris59 a écrit:Bonjour Bulle82
Aucun intérêt pour l'isolation, pour t'en convaincre fait un saut sur wikipedia.
Bonsoir elokan,
comme je précise je ne suis pas sur du pouvoir technique calorifique mais bon c'est un plus qui ne coute pas un bras par contre pour le remblaie ça a bien protéger pour mon cas et ça je ne le regretterai pas car se retrouver après remblaie avec des bosses ou pire sur les panneaux la s'est pas terrible et peu être pas le même tarif pour réparer moi j'ai préférer jouer la sécurité en premier par rapport a mon remblai très caillouteux et surtout quand on fait tout seul on ne peu jouer les garanties donc faut prendre les précautions quand même.
Dept : Nord
Bonjour ,avec les beaux jours qui reviennent je reprends les travaux ,grosse étape cette semaine avec les plages ça change déja beaucoup!!!
Dept : Nord
Salut.
des photos.... ?
De : Allouis (18)
super avec la plage US, bon de commande signé aujourd'hui chez Aquadiscount pour le couloir de nage en 15x4m, plage us, liner gris clair.
Fond plat de 1,50m partout.
Nous commencerons le montage au mois de mai,et je mettrai toutes les photos.
Bon courage la fin des travaux et proche..
De : Bordeaux (33)
Salut franck, pour les photos j'en ai publié 2 sur mon message précédent sont visibles car j ai utilisé un autre liens ? sinon camion pompe et toupie béton prévu a 14h demain donc des photos a venir a bientôt !
Dept : Nord
Merci celine beau projet que je vais suivre aussi c'est une belle aventure et si vous avez des questions n’hésitez pas même si l'assistance technique est la; moi je sais que j'aime bien aussi avoir des infos de forumeur a bientôt
Dept : Nord
Bonjour ,le jour j est arrivé temps magnifique pour couler le beton tout s'est bien passé et heureux du resultat que je trouve super Merci Maçon trés beau travail!!!
Dept : Nord
Dept : Nord
Dept : Nord
Dept : Nord
Ça claque mec.... Ça fleure bon la baignade pffff, vivement cet été. !!! Yes Yes Yes...
De : Allouis (18)
Merci franck oui tres content du resultat ça avance dans quelques semaines ça sent la mise en eau et encore de beau projet a venir j'ai signé hier pour un abris mais pas avant fin d'ete voir automne ou plus selon mes moyens j'ai des photos 3d du projet ça promet mais j'ai pas mal de boulot avant encore un mur a monter de 13m de long sur 2,90 de haut petit a petit ça prend forme vivement la suite a bientot voici le projet et remercie gilles de bretagne qui ma bien renseigné et aider pour le projet abris
Dept : Nord
Enore une petite ...
Dept : Nord
Bonsoir voici un projet quand pensez vous ? pour moi c'est le top je suis dans le nord donc pour profiter de la piscine le plus possible je pense que c'est une bonne solution entre piscine interieur et exterieur
Dept : Nord
Bsr, nickel la terrasse(plage), c'est vrai le le projet abri est top, peux tu donner une fourchette de prix pour l'abri? qui sera, si j'ai bien compris, en appui sur un futur mur qu'il te reste à faire. vraiment super projet. cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour, vous avez coulé une dalle béton sur la terre rapportée, vous n'avez pas peur qu'elle descende en se tassant ? Quel revêtement allez vous mettre ? Je suis au stade de la construction de la piscine et pour ma part j'ai plutôt creusé des fondations jusqu'au sol naturel dur afin de pouvoir m'appuyer dessus sans tassement...
Bonsoir Mikakami pour l'abri j ai des retours de devis ça va de 17000 hors option(couleur,porte latéral coulissante dans module )pour un abris achat internet a 27000 et plus pour les enseignes les plus connus (livraison et pose)Moi j'ai opté pour un abris qui se trouve dans la moyenne des deux prix ,prévu fin d'année si le permis et le budget ok
Pour herg j'ai remblayé début octobre soit il y a 6 mois ,le terrain a bien descendu avec cet hiver; le maçon a décaissé la terre autour et une bonne couche de sable damé j'ai fais large pour être bien sur le sol stable ensuite sur chaque panneau de la piscine il y a des équerres donc j'y ai posé un chainage périphérique .Donc coté piscine la dalle est en appuie sur les panneaux de la piscine de l'autre sur le sol stable et une bonne fondation sur la longueur qui va supporter le futur mur voila pour les petites info je vais poster de nouvelles photos prochainement pour l'instant je suis dans le grand nettoyage et il y a du boulot ! a bientot pour la suite
Dept : Nord
Merci pour les infos sacre budget pour l'abri, mais il est très classe. bonne saison et bon courage pour la suite du chantier. cdlt
Merci chris pour la réponse, donc si j'ai bien compris d'un côté la dalle appuie sur une fondation stable (à la périphérie de la terrasse) et côté piscine sur le chainage porté par les panneaux de la piscine. Effectivement la commerciale Aquadiscount m'a dit que ces équerres porte chainage sont incluses désormais en standard (avant c'était une option) mais comme je n'ai pas encore ouvert la palette livrée je n'ai pas vérifié. Par contre je me demande si le poids de la dalle sur ces équerres ne risque pas de déformer les panneaux avec le temps et le tassement de la terre...?
Bonsoir herg, tout a fait pour la dalle ,moi aussi je me pose les même questions mais bon la dalle a une pression verticale et une foi le béton pris de la a faire déformer les panneaux je ne pense pas de plus d’après assistance technique pas de pb mais c'est quand même recommandé de faire la mise en eau en même temps que remblai pour ma part j'ai pas eu le choix a cause des intempéries de cet automne et hiver très pluvieux pour l'instant pas de soucis les travaux avancent et rien ne bouge a bientôt pour la suite Biggrin
Dept : Nord
Bonjour début de pompage aujourd'hui et nettoyage sous un temps magnifique ah si s’était fini! je pompe petit a petit je veux pas trop déstabilisé le sol et je nettoie parois et escalier au fur a mesure la tache me paraitra moins fastidieuse une foi vidé ça commence a ressembler a une piscine !
Dept : Nord
J'avais pas vu la première marche, c'est pas un peu trop haut ?
Oui ,je trouve aussi mais ca va 35 cm au rail Hung a cela faut aujouter la margelle et l'eau 8cm en dessous du rail environ donc ,ça parait correct mais méfiance lors des futurs barbeuk arrosés ! rire ...
Dept : Nord
Poster un message :
Postez un message :
