Tuyaux sous dalle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 15.779 fois
Je suis toujours en réflexion pour ma (future) piscine...
Est-il possible de passer mon tuyau de Skimmer sous la dalle de la piscine?
Merci de vos réponses.
PS: bientôt des photos du chantier!!!
A+
De : Poitiers (86)
Oui c'est possible, tout comme le tuyau de la bonde de fond.
Ah ben oui, c'est vrai...
Moi et mes questions idiotes!!!
merci de ta réponse.
A+
De : Poitiers (86)
Oui , sauf qu'il ne faudrait pas que les reponses soient aussi bébêtes que la question !!!
Un tuyau sous une dalle , quel que soit le tuyau doit être enterré à + de 60 cm de fond
80 étant une sécurité pour tout type de climat .
Donc soit vous faites passer sous dalle bonde de fond et skimmer en respectant cette norme et vous êtes garantis contre le gel
soit vous êtes en affleurement de la chape et là non seulement vous n'êtes plus garanti mais pire : vous aurez cré une sacré perte de charge
entre les flux du fond amenés par la Bdf et l'aspi pompe alors qu'une petite tranchée amenée certes sous la dalle mais au même niveau de profondeur que la bdf preservera du gel mais aussi des pertes de charges
MP
De : Monté-carlo (98)
vous voulez dire 60/80cm en dessous de la dalle ou du niveau du sol???
Car il était implicite que c'était sous la dalle piscine...
Pour préciser, ce tuyau partira de mon local technique enterré (2mètres de profondeur) pour rejoindre le skimmer.
Ma piscine sera à fond plat sur 1.5 de profond.
De : Poitiers (86)
Vous aviez parfaitement compris et vous avez parfaitement bien joué !
en pratiquant ainsi , vous avez éliminé toutes pertes de charge et réussi une installation tout à fait conforme et
permettant à votre pompe un rendement optimum mais aussi une usure minimale !
Coup de chapeau !
MP
Ok, donc 60cm sous la dalle de piscine, il me reste plus qu'à piocher!!!
Merci de votre réponse.
Des compliments de mr Piscine, J'ACHETE!!!
A bientot.
De : Poitiers (86)
Je remonte ce post, car je m'aperçois que j'ai pas ma réponse:
A quelle profondeur dois réaliser la tranchée sous dalle de la piscine?
Car mr Piscine m'a bien répondu 60/80 cm pour le gel mais la dalle piscine est déjà à 1.50 de profond...
Je redemande car dessous c'est du caillou, donc dur à la pioche!
De : Poitiers (86)
Hello.
Tu parlais de ton skimmer au début... pas de la bonde de fond.... donc quand MP te dit hors gel... il parle de ton skimmer... 60 à 80 par rapport au sol naturel... (me semble)
Ta bonde de fond, à plus d'1,5..... elle est pas prête de geler...... !?
Le mieux étant d'avoir une tranchée commune non ?
cdt.
De : Allouis (18)
Oui, mais dès le départ le tuyau Skimmer passe sous la dalle...
Ma question est de savoir de quelle profondeur doit être cette tranchée sous la dalle de la piscine...
Je pensais y ajouter en + un drain (qui débouchera dans le puits de décompression) pour ensuite la combler avec du gravier.
De : Poitiers (86)
En fait je comprend pas trop la question, d'une manière général, un tuyaux piscine peux très bien passer 20 cm sous le sol, sans aucun problème.
A mon avis, la question était :
Est-il possible de passer le tuyaux du skimmer dans le béton de la dalle de la piscine
Je pense que oui car le tuyaux de la bonde de fond est deja lui même dans la dalle béton.
La dalle étant déjà hors gel, y a-t-il une contre indication à passer dans cette dalle, à la fois un tuyaux pour la bonde de fond et à la fois un tuyaux pour le skimmer ?
Cordialement,
je l'ai passé sous la dalle, c'est à dire que j'ai creusé une tranchée d'environ 20cm.
Pour la bonde de de fond le tuyau passe dans la dalle...
A+
La piscine est terminée depuis 2 ans....
A+
De : Poitiers (86)
« Modif forme dalle fond piscine Desjoyaux possible ? »
Discussion lancée par chris016 - 13 réponses
« Tuyaux sur la dalle ou peu importe? »
Discussion lancée par Frank31 - 18 réponses
« Piscine tubulaire et dalle beton. »
Discussion lancée par jimze91 - 14 réponses
« Quel temps de sechage de la dalle pour piscine hors sol ? »
Discussion lancée par moicdom - 8 réponses
« Construction d'une piscine sur dalle exsistante »
Discussion lancée par gala66 - 3 réponses
« Liner versus liner armé »
Discussion lancée par sebb06 - 6 réponses
« Piscine au brome verte !? »
Discussion lancée par Elmin62710 - 29 réponses
