Problème : le liner est complètement déformé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.145 fois
Ma piscine (une Desjoyaux avec liner) a une fuite depuis la fin de l'été. Je l'ai donc laissé se vider pour voir où était la fuite. Maintenant, on arrive presque en bas (il n'y a plus beaucoup d'eau). Je pense donc (c'est ce que m'a dit aussi un professionnel qui est venu) que le liner est poreux sur le fond, ce qui n'est pas très étonnant vu qu'il a 13 ans. J'ai donc comme projet de le changer ce printemps.
Mon problème est le suivant : il a fait très sec depuis de longues semaines et, avant-hier il s'est mis à beaucoup pleuvoir. Hier matin, surprise en regardant la piscine : je vois à deux endroits de la piscine comme deux énormes "bulles" sous le liner, comme si de la matière était passée sous le liner.
Je ne pense pas que ça soit de l'air (je ne vois pas comment), j'ai pensé à de l'eau (ruissellement de pluie) mais je ne vois pas comment elle est arrivée là (car sur le haut de la piscine, le liner est toujours accroché/arrimé sur le haut de la piscine). Mon idée la plus vraisemblable serait de la terre (ou la matière qui entourait le bassin) qui aurait glissé du fait de la pluie qui aurait fait que cette terre aurait été rendue meuble.
Qu'en pensez-vous ? Et surtout que faut-il que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je remplisse la piscine pour éviter que ça s'aggrave (ce que je crains c'est que le terrain "bouge" car cette piscine a vraisemblablement été construite sur une partie du terrain qui a été remblayée) ?
Note : je viens d'acquérir la maison et je n'ai que peu d'historique sur celle-ci
Merci d'avance.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message
Ne t'inquiète pas ce n'est que de l'eau derrière ton liner (si tu as plus d'eau derrière ton liner que dans ta piscine, ton liner se met à "flotter".)le plus prudent serai de laisser ta piscine en charge. Donc de remettre de l'eau, pour éviter les problèmes et de changer ton liner début de saison.
Dept : Calvados
Ok avec MANU
De : Cornas (7)
Env. 500 message
Si ta piscine se vide, Monsieur de la Palisse te répondrait qu'il y a une fuite.
Si tu remets de l'eau, tu retournes à la case départ, tu ne sera pas plus avancé.
Tu devra dépenser l'eau pour la remplir de nouveau et tu devra rajouter de l'eau éternellement.
Donc, il te faut trouver la raison.
Est-ce que l'eau est boueuse ? Car si c'est le cas, c'est que ton liner est percé.
As-tu une bonde de fond ?
Un liner de 13 ans n'est pas forcément foutu, surtout poreux au fond, ce qui m'étonnerait. (il devient poreux bouffé par les UV)
Je pense que tu devrais décrire le dommage avec beaucoup de détails pour nous aider.
Et puis aussi des photos, qui valent mieux qu'un long discours.
Ce n'est que mon Humble Avis
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
« Surdosage du pH diffusion automatiquement »
Discussion lancée par papouner34 - 1 réponses
« Comment déterminer la pression dans un circuit hydraulique ? »
Discussion lancée par slim1972 - 7 réponses
« O plus ou O + »
Discussion lancée par lp66 - 11 réponses
« Avis devis Piscine Excel (sur le 29…) »
Discussion lancée par davalfa - 22 réponses
« Paroi du liner est gluante. »
Discussion lancée par cpapys33 - 8 réponses
« Piscine EXCELL CONCERTO 75 avis devis »
Discussion lancée par Julien3806 - 35 réponses
« Une idée pour un robot... »
Discussion lancée par arbouli - 16 réponses
