Recherche astuces pour réduire bruit pompe piscine
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 199.806 fois
Env. 80 message
ma filtration est installée dans un local en bois situé à 7 mètres de la plage principale.
Le bruit de la pompe (70 db) est dérangeant et avant la première utilisation cet été, je voudrai réduire ce bruit de pompe. J'ai disposé de la laine de roche à l'intérieur contre les parois mais le bruit n'est pas atténué.
On m'a conseillé de coller du polystyrène extrudé après avoir percé des trous de 10 ou 12 pour absorber le bruit.
Un autre me dit de fabriquer un caisson à placer au dessus de la pompe en veillant à ne pas obstruer le côté ventilo.
un autre me conseille de placer des arbustes en pot autour.
Je suis preneur de tous les conseils et vos retours d'expériences.
Messages : Env. 80
Dept : Herault
70 db me semble énorme !
Les pompes sont généralement autour de 35 !!!
Quelle est cette Jurassique pompe
La seule solution consiste à l'enfermer dans un meuble ventilé
MP
De : Monté-carlo (98)
Env. 80 message
La pompe est une pentair superflo 1, 5 cv. C est sur la notice que j ai lu 70 dB.
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Curieux , au passage , il s'agit d'une des meilleures pompes disponibles sur le marché
permettez moi de vous féliciter Wub
l'avez-vous testée en fonctionnement ?
je pense que vous n'avez pas trop a vous inquiéter
Bonnes fêtes
MP
Env. 80 message
Je ne doute pas de la qualité du produit mais le bruit est réellement dérangeant.
La pompe a pourtant ete posée sur un tapis de gym pour absorber le bruit.
Je vais essayer de fabriquer un coffret avec isolant et additionner toutes les préconisations formulées dans mon 1er post en espérant atténuer ce bruit au maximum. Il paraît que pour gagner quelques db c est pas evident.
Par contre que penses tu de la solution polystyrène extrudé percé de trous. Le fait de percer des trous absorbe beaucoup plus le bruit parait il
Bonne nuit.
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Tu devrais essayer
d'autre part , on dit que le bruit est provoqué par la résonnance davantage que par le bruit lui-même
donc il serait tout de même bon de fixer la pompe au sol avec des pads en uréthane qui est un matériau anti-résonnant
et de mettre tout celà dan un petit meuble , doublé de polyestyrène , et pourquoi pas les fameux trous
Bonne nuit
MP
Env. 80 message
Merci pour ces conseils. Je vais essayer tout cela prochainement.
Bonne nuit et bonnes fêtes de fin d année.
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Env. 80 message
Effectivement monsieur piscine, je pense que le bruit est provoqué par la résonnance et non par la pompe seule auquel cas je dois traiter le problème différemment.
Je vous explique ce qui s'est passé récemment et vous me direz ce que vous en pensez. C'est plus facile de dialoguer en possession de tous les éléments et informations.
Ma piscine est installée depuis décembre 2012. La filtration se trouve dans un local en bois type chalet de jardin.
Depuis le début de l'installation je constatais que le bruit provenant de ce local était supérieur aux limites acceptables et comparativement aux installations des voisins.
Depuis septembre, j'ai constaté un bruit anormal de la pompe qui a été changée par mon pisciniste (prise en totalité en garantie). Il y avait donc 2 problèmes : le bruit sourd et régulier qui persiste toujours et le second un bruit anormal de roulement qui a été réglé par le remplacement de la pompe.
Lors de l'installation de la nouvelle pompe, dés le test de fonctionnement, la pompe faisait un bruit très léger et plus qu'acceptable.
lorsque la filtration a démarré (circuit complet) le bruit est devenu différent (ce qu'il est maintenant).
J'ai entendu parler de cavitation qui, je crois est un bruit provoqué par le déplacement de fluides. Excusez moi, je ne suis pas expert mais j'essaie de comprendre pour résoudre le problème.
Pour résumer, je pense fortement que le bruit dérangeant n'est pas dû au moteur de la pompe mais à la résonnance. Dans ce cas je pourrais également entourer mon abris bois de claustras en bois sur lesquels je pourrais y mettre des plantes pour atténuer le bruit. C'est une idée et si vous en avez d'autres je suis preneur.
Nota : j'ai une piscine de 8 X 4 X 1,5 fond plat avec un filtre de 60 et une pompe de 1,5 cv. Lors de l'installation j'avais fait remarquer au pisciniste que la pompe me paraissait surdimensionnée lequel m'avait répondu que celà ne génait pas, ce qui m'a été confirmé par l'installateur de la 2ème pompe (en remplacement de la 1ere défectueuse).
J'espère avoir été assez clair et pas trop pompeux et j'attends vos conseils.
Merci et bon Noël à tous.
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Pour michsen: Inutile de mettre du polystyrène même percé
les massifs de plantes idem. inutile
l'isolation phonique du local pourquoi pas mais beaucoup de m2 à utiliser
La solution a été donné, C'est un caisson en U entourant la pompe avec ouverture entrée et sortie pour la circulation de l'air de refroidissement du moteur
Ce caisson devra être "tapissé" de laine de verre (compact) haute densité épaisseur 25mm que l'on appelle Fiber voir avec des spécialistes
en ventilation qui connaissent bien le produit. Plus ce caisson sera long meilleur sera l'insonorisation. Attention laissez 10à 15cm de place autour du moteur
Il serait aussi judicieux de mettre des " Silen Bloc" sous les pattes de la pompe.
Pour terminer j'ai quand même l'impression que la pompe est surdimensionnée ou le filtre trop petit.
Cdt. JP
Dept : Loiret
Bon jour Mischen
Pas mieux que Pat , mais votre analyse est à mon avis tout à fait juste et vous n'avez plus besoin de nous
Il est exact que visiblement votre problème vient davantage de la résultante des résonnances que du bruit en lui-même
Les embases pour la pompe pourront être en uréthane , car ce matériau est réellement anti-résonnant , cherchez sur le net
avec les mots-clés : pads en uréthane
Quand au caisson , je vous l'avais laissé entendre lors de nos premiers échanges et un autre internaute aussi , et je me
permets de vous dire qu'il aura une bien meilleure efficacité que de procéder à l'isolation de tout le local
Je vous souhaite de très bonnes fêtes
MP
: on dit que le bruit est provoqué par la résonnance davantage que par le bruit lui-même...
Pour info.... c'est une lapalissade ça non... ???? Le bruit n'est il pas en lui même le fruit d'une vibration..... lol ..... qui fonction de la fréquence donne... des aigus ou des graves...
Le seul truc intéressant là dedans, c'est l’histoire des silen bloc (ça, c'est utile), qui eux... diminueront l'entrée en résonance des matériaux en contact avec la pompe... c'est eux qui font sans doute plus de bruit que la pompe..... Je rappelle également que la résonance à une fréquence distincte peut briser un pont... (comme le pas des militaires par exemple...) vérifie bien que ta pompe se dévisse pas de partout....
cdt.
De : Allouis (18)
Env. 80 message
Merci beaucoup pour ces conseils qui me seront très utiles.
Bonne année à tous
Messages : Env. 80
Dept : Herault
michsen a écrit:Bonjour,
Auparavant, j'avais un bassin de 9,5m X 4,5m sur 1,5m de profondeur avec un filtre de 600mm et une pompe de 15m3/heure de 1cv. Et tout a fonctionné très bien sans problèmes pendant 10 ans !
En vieillissant, la pompe faisait un peu plus de bruit, mais cela était du aux roulements !
Une pompe de 1,5 cv peut être exagérée mais cela de son débit réel de sa courbe et la hauteur d'eau ! dans tous les cas la pompe doit être adaptée au filtre , et le filtre à la taille du bassin !
Ci joint un petit outil qui devrait te permettre de vérifier ton installation : http://www.eauplaisir.com/annuaire/calcul-filtration-pompe-piscine.php
Maintenant, parlons de ta cavitation : la cavitation est un phénomène complexe, qui se produit souvent dans une pompe centrifuge, mais aussi autour d'une hélice de sous marin par exemple, au point de détruire complètement la turbine.
A l'entrée de la pompe la pression est à 0, quand la turbine tourne, on entre en dépression, d'ou baisse de température et vaporisation. Dans la turbine, l'eau monte en pression, et les bulles d'air en température et elles se dilatent, puis elles explosent en faisant du bruit et des dégâts si on ne règle pas le problème !C'est un peu l'équivalent du mur du son sous les ailes d'un avion.
La cavitation survient, quand il y a un déséquilibre entre l'entrée, et la sortie de la pompe. Si le débit est trop libéré, comme des refoulements trop importants. D’où l’intérêt d'avoir des vannes en entrée et en sortie. Brider un peu la sortie peut régler le problème simplement !
Bonne chance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Béziers (34)
Bonjour Gérard
ton petit calculateur est sympa , bien qu'il soit étalonné sur une base de 3.30 h ce qui normalement était à l'origine une norme DAASS qui n'est pas la bonne Mais celà permet déjà d'avoir une idée
Attention tout de même avec les outils de ce site où pour ne pas froisser les très nombreux annonceurs payants qui le hantent , le proprio accepte de laisser passer des infos très souvent erronées , et où les pires conseils côtoient les meilleurs .
Ici , les infos sont vérifiées et certains posts erronés disparaissent avec le temps , là-bas , c'est le contraire : plus çà va , pire cà est !
Ainsi , pour ne donner qu'un seul exemple , le site conseille dans le doute de toujours sur-dimensionner la pompe , alors que c'est la chose la plus stupide à faire !
Lorsque l'eau arrive trop vite dans le circuit , elle passe le filtre sans avoir été convenablement épurée , et repart au circuit trop vite et insuffisamment filtrée !
et comme ce topic est intitulé bruit de pompe , je rappelle aussi que plus la puissance est élevée , plus la pompe fait de bruit
A+
MP
monsieur piscines a écrit:Bonjour Gérard
A+
L'outil n'est pas figé, sur la base de 3,5 tu peux le caler sur 2 heures si tu veux !
Pour un bassin de 48 m3, et un filtre de 600, une pompe de 12 à 13m3/h n'est pas surdimensionnée !
A condition bien sur que les pertes de charges soient raisonnables, si les tuyauteries sont bourrées de coudes à 90° et à faibles rayons ça change tout !
Lorsque l'eau arrive trop vite dans le filtre, non seulement elle passe trop vite, mais aussi elle a tendance à vider le filtre de son sable !
Au début de ma réponse, je dis bien que sa pompe me semble surdimensionnée non ? une pompe de 1,5cv en 220 mono doit faire autour de 22 m3/h
Soit un bassin de 65 m3 et un filtre de 750mm !
Bizarrement, tu ne dis pas un mot sur la cavitation, qui est pourtant bien évoquée par Michsen ?
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
De : Béziers (34)
Tout à fait d'accord avec toi : le sable finit par ficher le camp lorsque la pompe est trop puissante à la base
MP
Relisez cela Monsieur Piscine :
Pour optimiser l'installation, faut-il diminuer les pertes dans les canalisations ou prendre une pompe plus puissante ?
- Diminuer les pertes : Oui. Les pertes dans les canalisations, c'est de l'énergie perdue, et ces pertes de pression doivent être fournies par la pompe. Il faut réduire les longueurs, soigner les collages (aspérités intérieures), éviter les coudes, prendre des diamètres adaptés au débit (voir les courbes ci-dessus).
- Pompe plus puissante : Non, car prendre une pompe plus puissante (par sécurité) amène à augmenter le débit pour un meilleur renouvellement, c'est vrai, mais amène à une vitesse trop importante dans le filtre (moins bonne filtration) et dans les buses de refoulement. Pour raison de sécurité (force du jet), la vitesse en sortie des buses ne doit pas dépasser 3 m/s, donc un débit inférieur à 5 m³/h avec des buses de Ø 20 mm. Si nécessaire, on doit augmenter le nombre de buses de refoulement
Dept : Essonne
Je précise : copié collé d'une partie du lien de Gérard extrait du forum eau plaisir qui conseille ,au contraire de ce que vous dites,une pompe moins puissante que le filtre.
Dept : Essonne
Précision d'autant plus amusante que vous aurez je l'espère remarqué que le texte que vous citez....
J'en suis modestement l'auteur !
Mais il est exact qu'avant mon intervention du 21 Mai 2013 , c'était bien le contraire qui était inscrit sur le cite auquel vous faites référence !
Donc , il est probable qu' une âme charitable a fait la modification qui s'imposait. Ceci étant dit , ce n'était pas la pire approximation , il y en a d'autres et de vous a moi , j'y ai consacré beaucoup de mon temps , des années durant et ne tiens pas à toutes les énumérer .
Il y a plusieurs religions , plusieurs formes de ballons , plusieurs monnaies , plusieurs modes de vies et plusieurs forums piscines.
Ici c'est Forumpiscine.com et je ne voie pas l'utilité d'évoquer ici ce qui se passe ou ne se passe plus ailleurs , Ohmy
Celà dit , ayant pas mal essaimé autrefois dans votre région, si un jour vous avez besoin d'aide ou de bonnes adresses , n'hésitez pas
Bonne soirée
Avez-vous fait les travaux d'isolation ? Si oui, lesquels et est-ce efficace?
Les gens sur les forums semblent étonnés du bruit des pompes. Pourtant je suis très gênée par celle de mon voisin. Je n'ai pas fait de mesures mais je pense qu'elle est aux alentours de 70dB. Je l'entends fenêtres et volets fermés.
La mienne fait autant de bruit mais comme elle est dans un abri en dur, une fois l'abri fermé , je ne l'entends plus.
Le bruit est insupportable. Je ne peux pas profiter calmement de mon jardin. J'aimerais conseiller mon voisin pour qu'il améliore l'insonorisation de son caisson. Je crois qu'il a installé lui-même la pompe et fait le caisson en bois.
Merci pour votre retour d'expérience.
Env. 80 message
Non les travaux ne sont pas encore faits. Etant persuadé maintenant que le bruit est dû aux vibrations, j'envisage de mettre un tapis anti vibrations sous la pompe.
Je ne le ferai qu'en fin de saison quand la pompe sera arrêtée car le fait de réhausser celle-ci, il est possible que celà force sur la tuyauterie auquel cas je devrais modifier les tuyaux donc je pense qu'il est plus prudent d'attendre cette période.
Vu que la pompe est très proche du filtre (peu d'espace) concevoir un capot isolé me serait difficile.
Désolé donc je ne peux te faire part de mon expérience. Il me semble néanmoins que le phénomène est plus important chez toi. Chez moi, le local piscine est accolé à la maison mais portes et fenêtres fermées, je n'entend pas la pompe.
Bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Herault
Le bois n'est pas un bon isolant contre le bruit en règle général .
Des pads en uréthane , fixés sous les pieds de la pompe devraient faire l'affaire et ne pas hésiter à modifier les canalisations arrivée et départ par de l'euroflex souple qui obtient de bon resultats au regard de la rigidité du PN 16 qui lui favorise les vibrations.
MP
Comme l'a relevé un peu plus tôt Gérard tu as peut-être écarté trop vite la possibilité de cavitation ou plus simplement de turbulences anormales.
L'eau étant incompressible si il y a des turbulences ou pire de la cavitation les vibrations se transmettent dans toute la conduite et c'est peut-être ce qui est à l'origine d'une usure précoce des roulements.
Le débit est constant dans la tuyauterie, c'est normal la quantité d'eau qui entre doit être égale à celle qui sort.
Donc si il y a une diminution de section pour garder le même débit l'eau doit brutalement accélérer et qui dit accélération dit dépression et risque de cavitation. Regarde si tu as des changements de section sur le circuit et si il y en a pose la main dessus pour sentir d'éventuelles vibrations.
Dans les coudes et autres accidents de parcours c'est pareil. Si une partie de l'eau rencontre un obstacle elle est freinée (surpression) pour garder le débit constant l'eau qui n'a pas d'obstacles accélère (dépression) à la frontière entre les deux il peut y avoir si ce n'est de la cavitation au moins de fortes turbulences.
Cette explication est peut-être pas très juste, c'est l'image simplifiée que je m'étais faite pour sentir si mes résultats d'exercice en méca des fluides avaient un sens ou pas.
Bonne chance.
PS
Si les vibrations viennent d'un pb hydraulique tu vas continuer à bousiller pompe après pompe même si tu arrives à limiter la gêne sonore.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Tu met se genre de silentblocs http://r.twenga.fr/g3.php?pg=VDs2ODM4MjE3MzU1MjczMjE5MDI2OzU[...]DFlOWM3NjI%3D&dac=0
et tu habille ton chalet intérieure de polystyrène extrudé pas de caisson sur ta pompe elle risque de surchauffé
Bonne journée
J'ai actuellement le même souci que vous.
Quels travaux avez-vous réalisé finalement ? Sont-ils efficaces ?
Merci d'avance pour votre réponse
Bien à vous
Fabienne
La pompe utilisée par Michsen a un débit très important. Difficile de dire si ce dernier est adapté à son circuit mais je ne serais pas surpris que la pompe soit largement surdimensionnée.
Une grande partie de la solution serait alors d'installer une pompe adaptée...
Pour essayer de répondre à la question de Fabou : quelles sont les caractéristiques de ton circuit hydraulique ?
Neige Sinno
Fabou83 a écrit:Bonjour
Bien à vous Fabienne
Salut Fabienne
Le message de Milschen date de 2013 et les réponses de 2014 pour les plus récentes
On espère que la pompe qu'il a acheté fonctionne toujours car généralement au bout de 7 ans de bons et loyaux services , une pompe de piscine a déjà bien vécu .
Peut être que Milschen en a changé depuis
Pour les conseils , les mêmes qu'il y a 7 ou 8 ans : des pads en uréthane ou en caoutchoux sous le socle de la pompe , si la paroi ou sont fixés la tuyauterie est en bois , on ajoute de la mousse ou du spirodur aux endroits de fixation des PVC et enfin , lorsque les murs sont en parpaings et non enduits , on ajoute un petit morceau de moquette ou de tissu entre les "U" de fixations muraux et la canalisation avant serrage .
Dept : Corse
W00t super intéressant ce thread Biggrin
Pour limiter le bruit, il faut de la densité, de la masse.
Cette année j'ai enterré ma pompe 4m3/h, elle est posé sur des parpaings sous une cloche en PVC avec ouverture et donc presque recouverte de terre sauf l'ouvrant, et c'est tout bonnement magique, pour le passage des tube 38mm j'ai utilisé un reste de gaine annelé qu'il me restait de la construction de la maison.
Dept : Yvelines
« Robot vortex 3 zodiac »
Discussion lancée par Laranestor78 - 0 réponses
« Bâche d'hivernage indispensable pour un volet roulant ??? »
Discussion lancée par fabulon - 23 réponses
« Abri piscine et pompe »
Discussion lancée par josephine33 - 0 réponses
« Avis devis piscine coque »
Discussion lancée par nico00030 - 6 réponses
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Projet piscine + abri en dur »
Discussion lancée par Commeunpoissondansleau - 10 réponses
« Piscinistes sérieux sur le 35 »
Discussion lancée par Gwena183 - 198 réponses
11
7
