Coque mal posée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 12.824 fois
On vient de me poser une coque (8,50X4,20cm) et la ceinture est faite. Margelles pas faire poser encore.
Le problème, c'est que les parois de la coque ne sont pas alignées (droites) :
Coté skimmer, la coque rentre de 3cm à l'intérieur par rapport au coin.
Les 2 grands côtés elles rentrent de 2cm chacune
Coté buses-escalier de 5 cm.
Le pisciniste est venu corriger le côté buses-escalier avec piquets et fil de fer. On est maintenant à 1cm/1,5cm.
Mais il refuse de faire les autres côtés car trop de travail et en plus on rentre dans les normes afnor :
il s'agit de l'accord Afnor ACP 90-321;
je vous donne ci dessous 3 notions de tolérances
1/ écarts de planimétrie
2/ planéité horizontale (ce qui est sensiblement différent)
3/écarts de niveaux tolérés (ce qui concerne le sujet abordé par le litige évoqué par l'internaute )
en l'espèce :
Écarts de planimétrie
— Largeur ou longueur de la piscine inférieure ou égale à 5 m : 1 cm pour 100 cm (valeur maximum 3 cm).
— Longueur ou largeur de la piscine supérieure à 5 m : 1 cm pour 100 cm (valeur maximum 5 cm).
— Différence entre les diagonales : 0,5 cm pour 100 cm.
Question : quelles conséquences sur la coque ?
Comment posé les margelles pour rectifier.
Merci à tous.
De : Montpellier (34)
Pour l incidence sur la coque je ne sais pas meme si j'aurais tendance à dire que cela ne risque absolument rien. Pour les margelles elles vont plus rentrer dans la piscine sur les côtés qu'au milieu.
Côté esthétique ce n'est pas terrible. J'ai placé les margelles sans les collées et sur les côtés elles dépassent de 5-6 cm et au milieu e 2cm.
La question, faut-il faire casser la ceinture en beton et enlever le remblais de gravier, tirer les parois avec du fil de fer et piquets ? Ou laisser comme c'est pour éviter les éventuels dégats ?
J'hésite. Merci pour vos réponses.
Si vous cassez l'assise margelles, vous pouvez atténuer la déformation en enlevant du remblai (piscine pleine) puis remblayer de nouveau doucement toujours piscine plein, vous réalisez ensuite votre assise margelle et votre pose de margelles.
Attention car en réalisant ces travaux vous intervenez sur le produit alors qu'il est couvert en garanti, dans le cas d'une fuite sur le réseau hydraulique, ou autre le piscinier pourrait vous accuser d'être intervenu et d'avoir modifier son travail donc de ce fait de vous répercuter la responsabilité du désordre.
C`est pour cette raison que je n`ose pas intervenu. est ce que c'est courant ce genre de problème avec les parois pas parfaitement alignée. Quel risque pour la coque à long terme.
merci
Oui c'est assez courant que par peur de ne pas assez tasser on finisse par déformer la paroi (au point que c'est évoqué dans certains manuels de pose). Rien de grave sur le fond, la paroi ne craquera pas et la structure ne risque rien à proprement parler.
Par contre le piscinier devrait reprendre certaines parois car il est hors tolérances d'après les dimensions que vous avez noté (paroi buses, et peut etre paroi skimmer ou il est limite). Sur la longueur aucune incidence cela se cache bien en "trichant" avec les margelles
Pas mieux et tous mes voeux à Christophe
D'où l'intérêt de respecter et lire attentivement les manuels de pose , de bien respecter les calibres prescrits mais aussi les côtes de terrassement , et pas mal d'autres choses mais comme le dit ce confrère , un bon poseur de margelles peut rattraper celà et faire en sorte qu'à l'oeil on ne remarque pas ce défaut d'aspect qui ne nuira pas à la tenue de la structure dans le temps .
MP
De : Monté-carlo (98)
« France Piscine Composite: à éviter!!!! »
Discussion lancée par basket06 - 5 réponses
« Interrogations sur cintrages et micro-fissure sur Celestine 9 - Alliance »
Discussion lancée par claude49 - 14 réponses
« Béton, cailloux durant la construction »
Discussion lancée par azerros - 6 réponses
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« PISCINIER : autour de Marne La Vallée »
Discussion lancée par THVE - 14 réponses
« Puits de décompression »
Discussion lancée par diablike - 22 réponses
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
