Epaisseur lit graviers sous dalle
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 95.114 fois
je dois rattraper le niveau du fond de ma piscine par un lit de graviers d'environ 10/ 15cm.
A votre avis cela est-il risqué?
Merci de vos réponses.
De : Poitiers (86)
Du moment où tu utilise du gravier concassé il n'y a pas de problème au contraire, cette épaisseur peut te servir de drainage à condition de placer un tuyau de drainage qui ira de la partie la plus basse de ton excavation vers un puis de décompression ou/et de captage.
De : Deretour (77)
Du concassé oui, mais sans fines, donc du 4/6 du 10/20 du 20/50 .... mais pas de 0/20 ou de 0/31.5 !
Ok merci de vos réponses.
Je pensais tout de même le compacter...
quelle épaisseur de gravier peut -on mettre au maximun?
De : Poitiers (86)
Le gravier concassé se bloque de lui même et plus il est gros mieux il se bloque comme le ballast par exemple, le compacter est juste un plus.
Tu peux mettre 20 ou 30 cm sans risque.
Il faut bien sûr comme préciser par Elokan ne jamais prendre un produit dont le premier chiffre est 0, chez mon fournisseur lorsqu'il y a des fines il ne le nome plus "gravier" mais "tout venant", suivant les régions les appellations changent.
De : Deretour (77)
Salut Elokan et tous mes voeux...
Dis moi , 4/6 et 20/50 , ce n'est tout de même pas la même chose : l'un c'est de la mignonette , l'autre commence à ressembler à un cailloux
A cause de l'erreur de terrain subie par l'auteur du topic , et de la rectif ,qu'il souhaite faire j'aurai d'abord conseillé :
1) géotextile ( + pro et évite les tassements de matériaux lorsque l'on a justement trop ''chargé''
2) calibres : 6-10 ou 5-15 ou encore 7-16 , qui sont à peu près identiques alors que les 4-10 et autres 20-50 sont un peu extrêmes à mon goût
Rappelons également à l'attention des profanes , que tous ces calibres ne sont pas disponibles partout et que suivant les régions , on trouve simplement l'un d'entre eux , ou son équivalent .
Toujours préférer le concassé pour ce type d'intervention et bien noter que si l'on respecte les calibres que j'ai indiqué , il n'est nul besoin de compacter , ces calibres étant quasiment ''autocompacts'' entendez par là que vous ne gagnerez pas grand chose à utiliser un compacteur .
pour info , il vaut mieux un geotextile et ne pas compacter avec un calibre bien choisi que de ne pas mettre de géo et de compacter .... selon moi
A+
De : Monté-carlo (98)
je vais regarder chez mon fournisseur habituel, je sais qu'il y a du gravier qui se tient bien (autocompactant) mais je ne connais pas leur calibre.
(peut-être 15/20)
Cordialement.
De : Poitiers (86)
Re
au risque de te contredire , ce serait plutôt 5 / 20 !!!
Car 15/20 n'est pas très courant
Bonne fin de semaine
MP
pas de risque de me contredire c'était de mémoire...
De : Poitiers (86)
monsieur piscines a écrit:Re
Pour les radiers et autre remblaiement piscine, mon fournisseur ne vend que du 6,3X 14 (nouvelle norme Européenne ?)
De : Béziers (34)
Bonjour Gérard
au risque de t contredire : pas du tout , c'est au contraire l'objet de spécificités locales qui perdurent :
En France , suivant le lieu d'extraction , et de concassage , les calibres varient curieusement pas mal et pour les radiers des piscines coques , par exemple
- Le calibre du gravier le mieux adapté est le : 7-16 en concassé MAIS :
Suivant les régions , le 7-16 peut parfois être difficile à se fournir.
Dans ce cas , il existe là encore , suivant les régions les calibres suivants : 7-16 , 5-15 , 10-14 , 6-10 mais toujours préférable en concassé ( éviter le roulé )
Ton 6/14 étant un palliatif au 10/14 et au 6/10 et probablement y en a t il encore et encore plein d'autres Wink
Mais ceci dit , un concasseur se paramètre et si le préposé n'est pas trop bourru et que tu es bien vu , il peut parfaitement te ''sortir'' ton calibre , c'est une question de tonnage et de demande générale dans la région
A+
Bonjour tout le monde,
Je suis en préparatif de ma piscine, pourquoi ne pas mettre du gravier à béton pour drainer sous la dalle? La mignonette change vraiment quelque chose???
Du gravier à béton c'est du 0/10 ou du 0/20 donc il y a de la fine, ça se tasse, c'est pas drainant, bref c'est pas bon.
+1 la mignonnette, elle se tasse!
J'ai pas encore contacté mon fournisseur habituel pour le calibre, mais celui que j'ai dans l'allée se compacte bien...
A+
De : Poitiers (86)
J'ai suivi vos conseils.
graviers concassés 6/20 à 30€HT la tonne.
Merci.
A bientôt je pense.
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Pose Piscine tubulaire sur dalle béton terrasse »
Discussion lancée par adelineg - 15 réponses
« Perçage Dalle sous liner »
Discussion lancée par JimmyR - 10 réponses
« Question herisson sous dalle »
Discussion lancée par manu70800 - 9 réponses
« SCELLEMENT CHIMIQUE/ SECHAGE DALLE : TIMING ? »
Discussion lancée par Jofazophe - 18 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Pisciniste en essonne »
