Comment installer le projecteur piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.089 fois
bonjour, j'ai sorti le cable électrique du projecteur piscine a l'exterieur et non pas dans le mur en blocs. y a t-il un risque de fuite ?
De : Montpellier (34)
Bonjour. L étanchéité se fait autour du bloc projecteur entier, pas au niveau du câble... ?
De : Allouis (18)
çà dépend du modèle
Généralement il s'agit de modèles avec embase inter - exter et presse étoupe de chaque côté
Une gaine est souvent fournie et il est fortement conseillé de faire passer le câble par la-dite gaine et de bourrer de sillicone la gaine
côté inter et exter .
Car sous la pression , c'est souvent la gaine qui pose problème car elle fait siphon !
Les nouveaux modèles à leds passent le plus souvent par une prise balai à vis plus sécurisée question étanchéité mais il n'en demeure
pas moins que de l'eau passe toujours par le fil et qu'il convient de bien raccorder le fil et de l'étanchéiser au moyen par exemple d'un morceau de tuyau
semi-rigide diamètre balnéo que l'on prendra soin de coller coté extérieur en sortie d'ampoule et côté opposé à un boitier de raccordement de type Astral lequel est équipé de presse étoupe adéquat .
là encore , un peu de sillicone dans la gaine en entrée et sortie de cable sur deux ou trois cm de long favoriseront une pârfaite étanchéité
MP
De : Monté-carlo (98)
« Avis devis piscine Desjoyaux 6*3 »
Discussion lancée par vainvain787 - 12 réponses
« Votre avis »
Discussion lancée par valerie71570 - 11 réponses
« Filtration par la bonde de fond. »
Discussion lancée par ojiji34 - 10 réponses
« Bouchon de purge cassé (mais surtout coincé !) »
Discussion lancée par Thibaut-01 - 1 réponses
« Filtration AQUALOON pour filtre à sable »
Discussion lancée par PATLO13 - 65 réponses
« Eau piscine verte »
Discussion lancée par nat caro - 2 réponses
« Abri Elliptik RIDEAU »
Discussion lancée par PegaseBreizh35 - 52 réponses
