Soulèvement de piscine
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 56.570 fois
Ma piscine est une coque polyester,et suite aux fortes pluies elle s'est soulevée.Comment procéder pour la remettre de niveau?
Tu doit avoir un puits de décompression il faudrait commencer par le vider ta piscine était elle pleine ??
Vu les conditions météo actuelles, ne faites rien et patientez un peu.
De combien est elle "remontée", remontée régulière ou d'un coté, avez vous des photos ?
Et quand le temps sera un peu plus sec, inspectez la piscines (pleine) si aucune fissure visible, vidangez le puits de décompression.
Une fois que vous aurez poster des photos, il sera plus facile de vous dire ce qui est envisageable.
Merci Christophe.
La piscine s'est soulevée d'un seul côté,d'environ 10cm.
Activ merci de ta réponse.
J'attends que la pluie cesse,car aujourd'hui encore il tombe des cordes dans le Var
Bonsoir à tous
Une coque peut remonter comme çà même pleine ???
C est inquiétant quand même.
Adhésion préventive AAMOI n°2851
Terrain : 12/2008
Signature TCB BOIS le 26/10/2011
Piscine coque Alliance juin 2012
De : Lege Cap Ferret (33)
J'aurais dit que pleine c'était pas possible ou alors à cause d'une monté des eaux brutal....je sais pas, on va attendre le retour de rolarola.
LCF 33950 Tu es étonné,mais il y a eu montée brutale des eaux,et de plus sol très argileux (ex vignes)
Elokan Voir la réponse que j'ai faite à LCF 33950.Bonsoir
En tout cas bon courage à toi
Terrain : 12/2008
LFD 33950 Merci Pour ton soutien
Salut Rolarola ,
Tu peux avoir confiance en Christophe , qui est un confrère qui connait son métier .
Et non, ne touche pas au puits de décompression et maintien bien ta piscine pleine , et ceci plusieurs jours après les dernières prépitations .
Ainsi que te l'as dit Christophe , il faut attendre un peu avant de déclencher des opérations
Mieux : si tu peux y remettre quelques cm d'eau n'hésite pas et c'est sérieux.
J'aimerai également que tu nous dises si pour ton hivernage , tu avais baissé le niveau d'eau juste sous les skimmers ou bien si tu avais remonté ton niveau au dessus de ces derniers.
Bon courage et tiens nous au courant
MP
De : Monté-carlo (98)
Salut LCF 33950 :
Pour répondre à ta question : il se fait à ce jour en France , d'après les syndicats professionnels , un peu plus d'une piscine sur deux en polyester !
Tu comprends bien que si elles remontaient toutes comme des bouchons , celà se saurait , depuis 50 ans que celà se pratique !
Et pour ton information , sache que même un terrain argileux peut parfaitement accueillir sans risques un bassin polyester .
Info également marrante : une piscine béton peut également subir exactement ce type de désagrément , le matériau n'a pas grand chose à voir là-dedans , j'ai vu , des piscines béton littéralement fendues en deux sous l'effet de certains désordres , avec entre les deux fêlures , une différence de niveau de plusieurs centimètres !
Ce qui sera intéressant , c'est de connaître les raisons qui ont amené à cet accident , mais sans sortir ma science , ce n'est jamais la pluie toute seule
S'il suffisait qu'il pleuve même un mois durant , pour que les piscines remontent , tu comprends bien que ces procédés auraient cessé depuis longtemps .
Et normalement , avec un puits de décompression, c'est même physiquement impossible !
il y a donc chez Rolarola , une addition de phénomènes , qui mis bout à bout ont fait naître cet incident et bien que certains terrains soient plus propices que d'autres à des mouvements , des milliers de personnes , sur les un million et demi de piscines que comptent la France , ont un bassin en terrain argileux , et elles ne prennent pas toutes l'acenceur , heureusement ! Wink
MP
Le puit c'est bien, encore faut il le vider !
Comme tu le dit, une piscine béton peut lever comme une coque, il suffit de voir le poids d'un bateau de plusieurs tonnes....et pourtant il flotte!
Salut Elokan , s'il fontionne bien , il va monter plus vite que la nappe et il suffit de laisser le couvercle ouvert ... dans un premier temps
Mais effectivement , il faut y mettre une pompe de relevage de 180 dans les 24 heures après les précipitations
MP
Monsieur piscine Merci de vos conseils.Pour l'hivernage,l'eau était aux 2/3 du skimmer.
Bonjour ,
C'est un peu dommage , car contrairement à la légende urbaine , et à certains écrits malheureux , les maisons sérieuses indiquent pour l'hiver de mettre des gizmos aux skimers et de monter le niveau au dessus des skimers , à juste quelques cm de ras-bord...
Dans ce dernier cas , la remontée devient impossible , je pense que mon collègue Christophe ""polyester" vous le confirmera.
Courage , il y a des solutions , mais ce sera long.
MP
Monsieur Piscines Merci de vos avis.Éventuellement,si cela ne vous dérange pas,quelles solutions me préconisez vous?
Mais le jour J, le niveau de la piscine était ou ?
Elokan Le jour J le niveau était aux2/3 du skimmer.
Un peu bas et même beaucoup pour moi : les nouvelles normes sécurités et agrées prévoient les skimers sous l'eau et piscine remplie au max pour hivernage
Mais je vous promets que des demain matin : je vous écris toute une procédure personnalisée pour réhabilitation
mais j'aurai préféré avoir des nouvelles de mon collègue : chris-polyester
A demain donc !
MP
Monsieur Piscine Merci pour votre réconfort.Bonsoir
Il s'avère d'après l'expert,que compte tenu du terrain argileux,il aurait fallu faire 1 drainage sous la coque et relié à 1 puits de décompression.
Ceci n'a pas été effectué.
Puis-je faire jouer la garantie décennale de l'entreprise qui a fait les travaux?La piscine a été intallée en Avril 2012.
Merci à tous pour vos conseils
Bonjour Rolarola.
Très difficile de répondre sur un forum sur un tel sujet , car il y a la loi , et il y a les faits...
Dans la loi , l'expert parle , mais si vous faites le forcing par voie judiciaire , il y a gros a parier que la partie adverse obtiendra une contre-expertise , laquelle risque de conclure que vous avez vidé trop d'eau du bassin , et que même si les conditions de constructions n'étaient pas toutes remplies , votre hivernage est la cause du soulèvement...
C'est donc un pari judiciaire risqué pour chaque partie...
Maintenant , l'intelligence , dans ce genre de situation , c'est de comprendre les limites et l'intérêt de chacun ...
Si vous souhaitez tout faire faire sans y laisser de plumes , il y a gros a parier que l'installateur va tenter de jouer la montre et donc le procès !
Mon conseil : jouez-là finement : prenez rendez-vous , tentez de savoir si l'installateur fait jouer son assurance ou bien s'il souhaite réparer seul ( il en a parfaitement le droit ) une fois cette info obtenue , faites - lui connaître que vous êtes disposé à participer financièrement à l'opération , en payant par exemple la location de l'engin : lui offre les hommes et la main d'oeuvre , vous la journée de pelleteuse , et arrangez-vous , car à mon sens il s'agit de ce qu'il est convenu d'appeller une situation litigieuse , qui certes , ne vous incombe pas ' à priori ' mais méfiez-vous des guerres d'experts, lesquelles finissent par faire que le tribunal se déclare incompétent , ou pire , vous donne tort , celà arrive parfois !
ne croyez pas que je donne raison à l'installateur , loin de là , mais il faut conserver l'objectif principal : remettre votre piscine droite , et si vous poussez trop la partie adverse dans les cordes , vous risquez de ne rien obtenir du tout..
Premier point : testez vite votre installateur afin de voir quelle est sa position sur votre incident : fait-il marcher son assurance ?
Souhaite il s'arranger avec vous ? ou en êtes-vous de vos contacts avec lui ?
Soyez zen , vous venez de marquer un point , mais demeurez diplomate
tenez-nous au courant
bon courage Wink
MP
Je ne veux pas avoir l'air de contredire frontalement les pros qui ont la gentillesse de répondre ici, mais connaissant un peu le Var, je sais qu'on y trouve des sols argileux "gonflants" qui ont tendance à beaucoup travailler et bouger avec l'eau (je n'ose parler d'humidité avec les intempéries exceptionnelles qui touchent le sud-est depuis Noel).
Je me permets d'émettre un avis sans aucune certitude, mais je suis très sceptique qu'une piscine pleine puisse se soulever sous l'effet de la poussée d'Archimède. Avec une piscine remplie "aux 3/4 des skimmers" ça laisse largement moins de 10 cm de hauteur d'eau qui ne soit pas équillibrée par l'eau dans la piscine. Sur une piscine de 8x4, soit environ 32m², (10 litres pour 1 cm d'eau au m², soient 100kg force de poussée pour 10cm d'eau pour chaque m² de surface) ça fait donc autour de 3 tonnes.
De son côté, la piscine pèse son poids de résine (environ 500kg), la ceinture béton (environ 0,20 x 025, soient 50 litres de béton au mètre linéaire soient autour de 120kg au mètre, soient au minimum 2,8 tonnes), plus les margelles, environ 500kg. En tout, presque 4 Tonnes.
Ça fait pratiquement une tonne de marge pour que la piscine ne se soulève pas.
Bref, je parie pour un mouvement du terrain, ce qui est en principe couvert par l'assurance de l'installateur dans une formule "prêt à plonger", et pour la pomme du particulier dans les autres cas. Mais je suis bien sûr d'accord qu'il vaut bien mieux essayer de s'arranger.
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir
eh bien c'est raté de bout en bout Sad
Point un : s'il s'agit d'un mouvement de sol , la décennale n'a absolument rien à voir là-dedans , et dans ce cas dje suis formel :
Où le maire reçoit du préfêt un arrêté de catastrophe naturel , et il n'y en a eu qu'un dans le Var au cours des 20 dernières années , ce département
n'étant pas , ne t'en déplaise , classé dans les zones des terrains argileux classés comme tels à travers toute la france et répertoriée sur le site du ministère de l'environnement .
Seuls y figurent quelques dpts partant du lot , montant vers la creuse et terminant dans le cher !
Et encore , on y retrouve que quelques rares arrêtés de périls , pour le cher , pour être précis 15 arrêtés en 20 ans pour toute la région.
si pas d'arr^été prefectoral , il reste les assurances personnelles ,qui couvrent les personnes et les biens et sont différentes à chaque habitation selon la nature des risques des contrats souscrits .
En clair , si mouvement du sol : déclaration assurance perso dans les 72 heures de la constatation...
de plus , pour simple info , face à une nappe , le poids des margelles n'entre pas dans le calcul ni même celui de la structure : si la nature comptait comme toi , les piscines polyester remonteraient toujours et les piscines béton plus lourdes ne casseraient jamais Blush
Pour info les poussées et contre-poussées se calculent au regard des pressions de l'eau sur les parois opposées aux éventuelles pressions de l'eau derrière les parois et non au poids des matériaux ...
mais bon , c'est très secondaire ,d'une part , effectivement , je rejoins rantanplan sur un point , les poussées et contre-poussées ne peuvent engendrer de dommages sur une piscine pleine : jamais !
Il y a donc eu , soit vidage même partiel , et même court , ou bien hivernage trop bas , ce qui peut arriver au regard d'une nappe présente et d'autant plus pernicieuse que l'on aura pas regardé au préalable sa présence dans le puits !!!
mais tout ceci étant dit , celà ne retire en rien du fait que si le puits et le fond de fouille ont été correctement réalisé , le pisciniste ne peut en aucun cas être appelé en garantie , pas plus que le maçon ne peut l'être , si la maison s'effondre après un tremblement de terre ! W00t
MP
Avec tous mes respects monsieur piscine que tu le veuilles ou pas question flottabilité elles ont une sacrée faiblesse les coques en fibres . une personne pas trop mauvaise en physique, comprend très bien les raisons ( et je parle niveau d'eau extérieur intérieur égale)
De : Cornas (7)
Soir , Ratzebou ,
Comme tu le sais nous échangeons toi et moi courtoisement et nous sommes souvent d'accord , mais là , excuse-moi , je ne suis ni un fanatique de la coque ni furibard du béton , je suis simplement pour des piscines de qualité !
Modeste témoin des diners de la compagnie nationale des experts en piscines , je puis t'assurer que ces fameuses piscines qui remontent , mes confrères n'en ont pas en expertises et moi-même , je n'en ai pas vu depuis des années , et si je puis dire que j'en ai déjà vu par le passé , chaque enquête terrain a établi de manière formelle , une faute de l'utilisateur.
Maintenant , un bassin peut toujours remonter , c'est hyper-rare , mais celà arrive et autant sur les coques que sur les piscines béton, j'en ai moi même réparé une autrefois qui avait fendu en deux sous l'effet de la pression..
Mais que tu me croie ou non , près de 90% des expertises demandées viennent des liners et plus particulièrement des liners armés...
et les 10 % restant viennent des bétons projetés ...
Je ne dis pas que les polyester n'ont pas leur problèmes mais il semble bien que les fabricants réparent eux mêmes et les incidents ne vont pas jusqu'à l'expertise , pour la très grande majorité des cas .
Maintenant , puisque tu me parles de principes physiques , je ne peux qu'être d'accord avec toi , puisque selon le principe d'archimède , une piscine pleine ne peut tout simplement pas remonter : c'est effectivement physiquement parlant totalement impossible .
bonne semaine à tous
MP
Bjr a tous, sujet très interressent, pouvez vous m apporter des précisions svp, un système de drainage sous la coque est ce bien un réseau de tuyau? ( je pose les questions en non initié , je ne connais pas les termes techniques), que l'on relis au puit. si j ai bien compris ce n'est pas obligatoire? est ce fortement conseillé de le faire?
peut on relier la partie haute du puit afin de faire une évacuation directe?et donc en hivernage niveau d eau au dessus du)des) skimmers.
et bon courage à rolala
Dept : Pyrenees Orientales
Il faut poser un drain périphérique appelé drain chaussette
Mais que fais ton poseur ???
MP
Merci,mon poseur le fait peut être je ne sais pas, c est pour cela que je pose la question avant que ne débute mon chantier pour pouvoir vérifier et lui poser les bonnes questions, et qu'il pense qu'il a à faire un quelqu'un (moi) qui s'y connaît un minimum. je viens d apprendre à l instant qu'il vient mercredi.
J'ai trouvé un article sur le soulèvement des piscines et
c'est exactement ce qui nous a été expliqué pas mp ci dessus!!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Salut Mika
Donc pas d'inquiétude , Archimède est avec nous LaughLaugh
a+
MP
J'avais effectivement fait un copier coller. merci pour linfo
A quelle profondeur mettre le drain dans le cas d'un drainage périphérique?
Les pros vous répondrons mieux que moi mais si j'ai bien compris c'est en périphérie au niveau le plus bas(voir juste en dessous) du bassin et le tous relie au puit de décompression qui lui est placer sur le côté le plus profond du bassin en cas de fond en pente.
Exact
mais pas forcément relié au puits de décompression , le drain peut être connecté à un puits perdu , un faux puits situé non loin de là et c'est même mieux
on peut relier le drain périphérique au puits de décompression uniquement si l'on a rien d'autre , mais si l'on met un drain , l'idéal est d'aller le faire mourir un peu plus loin
MP
Monsieur piscines J'ai trouvé 1 accord avec mon installateur,toutefois 1 dernier point me choque: Il me syipule que après dégagement à la périphérie du gravier,au moment de l'opération de sortie du bassin,si celui-ci venait à se casser,son remplacement sera à ma charge.Qu'en pensez vous?
D'autre part,il reste de l'eau sous la coque.Doit-on pomper avant extraction de la coque?
Merci de vos précieux conseils
Bonjour Rolarola
Eh bien en toute logique , si votre installateur ou homme de l'art ressort la piscine du trou , s'il la casse il doit normalement la payer
surtout si c'est celui par qui le malheur est arrivé ?
Soit il ne prend aucun argent pour tout refaire et on peut comprendre ses craintes , soit il encaisse un émolument et il doit couvrir financièrement son travail
mais si c'est lui qui est à l'origine du trouble , la casse éventuelle devrait être à sa charge.
Mais je vous rassure , si Christophe vient à) passert par là , une bonne polyester , bien déblayée autour et vide d'eau n'a absolument aucune raison de se casser lors d'un re-grutage .
Enfin pour votre seconde question , oui , il est préférable à tout point de vue d'avoir le strict minimum d'eau en fond de fouille pour opérer ce genre d'intervention.
Bon courage !
MP
Bonjour à Tous !
Afin de faire les choses dans les règles de l'art,où trouver drain chaussette?
Ceci éviterai de prendre drain agricole et l'envelopper de géotextile.
Mais pour le trouver:pas du tout évident....
Merci à vous pour "les tuyaux" (c'est le cas de le dire.
a la plate-forme du bâtiment ,
à Brico-dépot ,
à Brico-pro
à point P
à Point Cima
etc
@micalement
MP
De toute façon la chaussette faudra l enfiler autant prendre du géotextile et l enrouler sur ton drain ça revient quand même moins cher
Bravo , et celà est tout à fait exact et réellement faisable lorsque l'on a un minimum de patience et que l'on a vu faire comme toi et moi
Une fois de plus , Activ a la manoeuvre : on peut effectivement faire ce que tu dis pour bien moins cher : encore chapeau !Blush
MP
On peut évidement l'acheté tout fait, c'est une grosse erreur de dire qu'il faut mettre l'un dans l'autre.
http://www.materiauxnet.com/drain-agricole-perfore-revetu-de[...]-couronne-de-50-ml.html
http://www.pumplastiques.fr/fr-fr/catalogue/catalogue-fiche-[...]-drain-agricole-pvc-15/
Jph
Dept : Yonne
Bonjour Joseph
Activ ne fait pas " une grosse erreur " : il est tout à fait exact que voici quelques années , le drain chaussette n'était pas enfilé partout et que pas mal de plates-formes le vendait " non enfilé " et de fait , il fallait le faire soi-même !
Vous avez donc raison tous les deux !
Je comprends mal cette opposition systématique des uns envers les autres qui sortent la plupart du temps du sujet initial ...
Activ , comme tant d'autres ici participe activ ement ( c'est le cas de le dire ) et si ces remarques sont parfois taquines et acerbes comme peuvent d'ailleurs être les miennes , il contribue à ce forum pour aider : c'est un forum d'entr'aide , pas une foire d'empoigne ! Rolleyes
MP
« Décoller une rustine mal placée »
Discussion lancée par G6K06 - 1 réponses
« Recherche pisciniste dans le 13 »
Discussion lancée par livio13 - 15 réponses
« Qu'elle piscine »
Discussion lancée par cowine - 7 réponses
« Tache (minimes... mais tache !!) »
Discussion lancée par Franck1975 - 13 réponses
« Plis sur liner : résultats expertise »
Discussion lancée par Garanceisa - 25 réponses
« Robot vortex 3 zodiac »
Discussion lancée par Laranestor78 - 0 réponses
« Coût d'entretien d'une piscine »
Discussion lancée par Reigua - 16 réponses
10
