Dimensionnement piscine à débordement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.533 fois
Je termine actuellement mon projet d'une piscine à débordement, celle ci fera 8x4x1,2 donc autour de 40m3 et débordement de 7m linéaire et donc un bac tampon de 8mx1x0,6 soit autour de 5m3
Si j'ai tout bien compris il faut que je considère le débit du débordement soir 21m3/h
je pense donc avoir 2 Bonde de fond dans le bac tampon
dans la piscine : 3 buses de refoulement en latéral face au débordement (mais surement vers le fond quand même), 1 bonde de fond, 1 prise balai
tous les tuyaux en 50
Pensez vous que déjà tout cela semble raisonnable ?
Autre question, je vais opter pour une pompe 25m3/h - est ce suffisant ?
Dernière petite question, je désire aussi une remise automatique du niveau de l'eau, du coup pour injecter l'eau est ce qu'il vaut mieux le faire dans le bac tampon ou alors dans la piscine ?
Merci d'avance si vous pouvez me donner votre avis, et si j'oublie quelque chose n'hésitez pas à m'en faire part
Dept : Herault
Pour le débordement , tu peut en théorie prendre une pompes de 21m3 si le débordement et bien fait attention au buse de refoulement pour ne pas trop voir de mouvement d eau .il te faut des sondes 5 dans ton bac TAMPON.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ta réponse, j'avais prévu aussi les 5 sondes dans le bac tampon.
Par contre j'ai cru comprendre qu'il valait mieux 2 pompes une pour le bac tampon et une pour la piscine ? ou alors une seule pompe de 21 ou 25m3/h peut suffir ?
Si 2 pompes au final cela donne quoi le montage car il faut que je passe la sortie de mes 2 pompes dans le filtre et il faut donc un sacré filtre !
Dept : Herault
Il faut que tu m'explique ta réflexion sur 2 pompes? une pour le bac tampon? une pour la piscine ?. l'eau de ta piscine va bien allez dans ton bac tampon et ensuite par la bonde de fond tu vas la pompé et filtré et ensuite la réinjecté dans la piscine non?. Il faut qu'il y est des bondes de fonds dans le bac tampon et dans la piscine et pouvoir avec des vannes savoir ou tu aspire . L'intérêt c'est de pouvoir nettoyer ton bac tampon sans problème de filtration . puisque elle sera en circuits fermer. mais je veux bien comprendre ta réflexion de tes pompes?
Merci, pour l'histoire des 2 pompes je m'interroge car j'ai vu cela sur plusieurs sites et je ne comprends pas très bien non plus, donc je cherche des infos.
car je suis plus dans l'optique d'une seule pompe aussi et avec BDF dans le bac et la piscine pour nettoyage indépendant.
Dept : Herault
Bonsoir
Il faudrait voir avec Killa qui est de très bon conseil sur ce sujet
MP
De : Monté-carlo (98)
Pour ma part J ai 2 pompes , une pompe de filtration et une pompe de gavage.pas besoin d un énorme filtre mais un filtre dimensionné pour la capacités de la piscine.tu peut descendre le nombre de m3 par heures mais il faut que tu sois sur du niveau de tes margelles. Un point que je n avais pas prévu , le vent.autant ces facile de prévoir pour les skimers mais l effet miroir peut être un peu brouillé et voir plus sur les margelles , mais cela reste vraiment ponctuelle.j ai un volet immergé et en mode ferme je ne me sert que d une pompe de filtration.l effet miroir avec un volet on peut sans passé.j ai prévu panier anti débris feuilles etc avant le retour dans le bac tampon. Bon courage
Merci pour ces précisions, du coup avec ces 2 pompes est ce que l'un d'entre vous à un schéma global de branchement ?
Ou alors un site web qui décrit cela ?
Dept : Herault
Moi j'en ai pas trouvé de schéma. Mais c'est surtout suivant le nombre de buses, ton local technique, l'implantation à l'intérieur du filtre des pompes etc.
Mais pour faire simple il faut que ta deuxiéme pompe de gavage pousse dans le même sens que la pompe de filtration donc plutôt des coude à 45° (pour dirigé l'eau vers les buses et surtout des clapet anti retour et vannes de sectionnement pour toutes . Ma deuxième et entre deux eau dans le bac tampon (avec crépine) pas à la surface pour ne pas avoir de feuilles insectes etc même si j'ai des grilles pour les débris avant l'arrivé dans le bac tampon.et pas dans le fond pareille pour ne pas aspirer les débris plus lourd.
Si piscine à débordement aspiration sur la parois du bac tampon avec une grille pour l'esthetisme .Dans la mienne il est enfermé dans le bac tampon que l'on ne voit pas .Bon courageWink
« PVC arme »
« Dépôt sous forme de rond : Algues ? »
Discussion lancée par splint33 - 3 réponses
« Piscine intex rectangulaire problème code 91 »
Discussion lancée par louise1701 - 14 réponses
« Choix qualité prix entre quatre marques piscines coque ? »
Discussion lancée par lodi07 - 34 réponses
« Coque rugueuse - Trâces d'algues incrustées »
Discussion lancée par ANDRECor - 3 réponses
« Piscine intex rectangulaire - aide au montage »
Discussion lancée par over59 - 2 réponses
« Avis sur un devis »
Discussion lancée par jeckhill2b - 5 réponses
