Conseil pour pompe et filtre?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.059 fois
Bonjour, je suis en pleine construction de ma piscine en béton, elle a une capacité de 33m³ donc en fonction du calcul avec un environnement arboré, il me faut une filtration de 9.72m³/h.
Mon choix varie entre:1) la pompe PENTAIR ultra flow de 11m³/h associé à un filtre PENTAIR TRITON 14m³/h
les m³ entre la pompe et le filtre ne sont pas identique, cela peut causer un problème?
2) le groupe de filtration MAGIC de 11m³/h avec pompe aqua plus-11
Merci d'avance pour vos suggestions parmi ces deux choix voir d'autre choix??
Eric
De : Chaudfontaine
Reste sur ton premier choix, c'est top.
J'ai lus, qu'il fallait que la pompe et le filtre devaient avoir les mêmes m³/h?
De : Chaudfontaine
Bonsoir
Un filtre doit toujours avoir un débit plus important que la pompe, et cela pour plusieurs raisons, plus le passage de l'eau est lent dans le filtre meilleur est la filtration. Aussi il espace les lavages du filtre car ça surface filtrante est plus importante, un filtre surdimensionné permettra de faire des économies de produits de traitements et d'eau, et de réduire de ce fait les contraintes d'exploitation. Il est souvent conseiller de faire le choix d'un filtre en fonction de sa finesse de filtration, car il y a de grosse différences de finesse de filtration entre les filtres.
Bon choix.
Ok, merci pour vos réponse donc je reste sur mon premier choix, pompe PENTAIR ultra flow de 11m³/h associé à un filtre PENTAIR TRITON 14m³/h.
Encore merci
De : Chaudfontaine
« Crepines Compatibles »
Discussion lancée par garmende - 1 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Produits d'hivernage »
Discussion lancée par mielle31 - 5 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
