Construction piscine couverte et chauffée en montagne : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Les travaux de la "carcasse" de la maison achevés, il est temps de préparer la construction de la piscine.
Vu l'ampleur des travaux, la situation, il est nécessaire d'avoir recours à un ingénieur béton pour calculer le ferraillage car tout sera construit en béton banché de 20, avec la particularité de construire le local piscine totalement étanche, sol, murs et plafond pour contenir l'humidité éventuelle, quoiqu'un système de déshumidification "maison" sera construit.
Celui-ci sera construit dalle lisse vers le bas suivant la technique des poutres inversées.
Avant tout, voici le plan
https://plus.google.com/photos/110949455867558441287/albums/5923738413218830273/5978008535450234994?banner=pwa&pid=5978008535450234994&oid=110949455867558441287
Ordre d'affichage :
Janvier 2014
Pas de description Picto sad
Février 2014
En fait, ce sont DEUX piscines de profondeurs différentes  reliées entr'elles par un étroit passage
En fait, ce sont DEUX piscines de profondeurs différentes reliées ...
Aout 2014
Pose de la première banche du sous-sol de la piscine
Septembre 2014
Entourage terminé, la construction du plancher ou
Entourage terminé, la construction du plancher ou "plage" commence. Nous ...
Au premier plan, l'emplacement de la piscine elle-même, perpendiculairement, le
Au premier plan, l'emplacement de la piscine elle-même, perpendiculairement, ...
Vue à opposée, le
Vue à opposée, le "salon nautique" au premier plan et perpendiculairement ...
Octobre 2014
Vu du dessus du plafond du local piscine.
au fond, la poutre principale de 1,05m x 0,85m x 13 m pesant 35 tonnes à elle seule.
Perpendiculairement, les deux poutre latérales de 1,05 x 0,20m x 8m.
L'ensemble poutres et dalle pèse 70 tonnes.
Vu du dessus du plafond du local piscine. au fond, la poutre principale ...
Vu des faces Nord et Est du local piscine.
Le toit sera posé .... Hum
Vu des faces Nord et Est du local piscine. Le toit sera posé .... ...
Novembre 2014
Vu depuis la montagne, coté Est.
Les poutres sont bien mis en évidence
Vu depuis la montagne, coté Est. Les poutres sont bien mis en évidence
Décembre 2014
Et voila le travail !
le local piscine a été décoffré, on peut voir le résultat.
Le plafond constitué, je le rappelle, d'une dalle béton en une seule partie, nous montre toute sa finesse.
Le glaçage est parfait; pas le moindre défaut, pas le moindre bullage.
Du vrai travail d'artiste.
Et voila le travail ! le local piscine a été décoffré, on peut voir ...
Le toit au dessus de la piscine est terminé.
Novembre 2015
3 Longrines supplémentaires en construction
Décembre 2015
Coulage du béton dans les longrines transversales
Bac de débordement utilisé en bassin de relaxation
Antoine ('Ramos) le boss, dispose de plaques de coffrage sous le radier.
Une fois le béton durci, de l'eau sera injectée en dessous pour dissoudre le carton alvéolé de façon à créer un vide.
Le radier portera ainsi uniquement sur les longrines, périphériques et transversales.
Antoine ('Ramos) le boss, dispose de plaques de coffrage sous le radier. Une ...
Antoine (Peyre )  noue les couches de treillis, longrines, piliers, attentes de façon à les rendre tous solidaires lors du coulage prévu demain.
Travail fastidieux, mais devant être exécuté avec minutie.
Antoine (Peyre ) noue les couches de treillis, longrines, piliers, ...
Derniers préparatifs avant coulage du béton.
La toupie avec pommpe  est déja en route
Derniers préparatifs avant coulage du béton. La toupie avec pommpe ...
La pompe se met en place, elle va envoyer le jus
Et voila le travail.
Nickel chrome comme d'hab'  avec le boss, Antoine Da Silva Ramos.
Comme la centrale  ferme ce soir pour tout l'hiver, le reste du béton (radier petit bain,  banches  des voiles, ) se fera au godet malaxeur du Manitou.
Le mélange sera soigneusement stocké à l'extérieur sous deux couches de bâches bidim et polyane * , soit 30m3 livrés lundi prochain.
Les coulages à l'intérieur ne poseront pas de problème,  la chaufferie étant à proximité, la température mesurée étant de   8° alors qu'à l'extérieur elle était de -7°
Bref, du travail bien au chaud pour l'hiver :-)
* Le problème serait que de l'eau s'infiltre dans le mélange, tranformant celui-ci en bloc de glace impossible à travailler.
Et voila le travail. Nickel chrome comme d'hab' avec le boss, Antoine ...
5éme rang monté aujourd'hui.
Une coque de projecteur orientable est en place à 2m30 de profondeur. Une deuxième est en cours d
5éme rang monté aujourd'hui. Une coque de projecteur orientable est ...
Le béton est préparé par godet malaxeur en surface puis versé dans un bac posé au fond.
Jérémie verse le béton seau par seau dans les alvéoles. Il faudra ainsi 10 godets malaxeurs, soit 3m3 de béton pour le premier mètre de profondeur..
Le béton est préparé par godet malaxeur en surface puis versé dans ...
Mai 2016
Mise en place du réseau de chauffage
Juin 2017
Comptoir
Comptoir
120 m3 de volume pour une 6.80 x 4.00 ? çà commence fort Rolleyes
MP
De : Monté-carlo (98)
ulysse04 Picto info Auteur du sujet
Env. 500 message
En fait, j'ai quelque peu raccourci la longueur depuis le projet initial, mais j'y ai rajouté une autre petite piscine accolée qui n'était pas dans le projet initial.
Dans mon projet de départ, la piscine devait avoir une profondeur de 3m qui correspond à la hauteur du RdC de la maison.
Donc, il était plus facile de construire à 3m car le fond reposant sur le sol, les banches à la même hauteur, le radier évidemment sur le sol constitué de roches compactes d'après le sondage.
Il fallait donc impérativement que je construise un fond mobile pour ramener à la profondeur usuelle et moins pour les enfants.
Je me pose donc la question si je vais persister à 3m depuis que j'ai rajouté le petit bain car il y aurait de fait la profondeur pour les enfants.
La piscine serait de toutes façon construite à 3 m pour les cotés, puis remplie de pierres et sable compactés, le radier serait construit dessus en noyant des "box" de renvois d'angles.... Donc plus compliqué qu'à 3m.
A méditer ....
Messages : Env. 500
De : Colmars-les-alpes (4)
Env. 500 message
Citation:
la loggia-piscine sera construite sur cette face
Messages : Env. 500
Bravo!
Que dire de plus que d'adresser des félicitations !
il y a des gens qui ont de l'or dans les mains , et vous en faites partie !
une forme, une profondeur, ,un emplacement et un environnement peu commun font de cette réalisation une perfection .
bravo
Et de l'or dans le portefeuille ...
Mais c'est de l'or bien dépensé qui a donné du travail aux artisans du coin.
Du beau travail qui devrait leur faire une bonne publicité.
Ha bon, j'ai cru que notre amis l'avais réalisé lui meme , mais bon, cela n'enlève rien au résultat final.
Env. 500 message
Bonsoir Biodidonc et ahunivoile
Concernant du travail aux artisans du coin, vous ne croyez pas si bien dire.
J'ai des voisins anglais avec lesquels nous avons tissé des relations amicales.
La maison leur plait furieusement, la piscine évidemment les a séduit, à tel point qu'ils envisagent une construction équivalente dans cette région magnifique où ils sont tombé sous le charme.
Lors de leur dernière visite, il y a 15 jours, ils m'ont demandé si je pourrais superviser les travaux s'ils se décidaient.
Je leur ai dit que je voulais bien assurer la liaison avec les entreprises (ils ne parlent pas un mot de français, les artisans pas un mot d'anglais ) mais hors de question de superviser les travaux.
Grande a été leur déception !
Lui est un passionné de voitures ( il a 3 Porsches, une 911 ancienne, une Boxter et une Cayenne ) et surtout une F1 Lotus extrèmement rare des années 50 qu'il a fait homologuer route avec laquelle il rêve de retourner à Monaco tout proche.
Bien entendu, il serait prêt à acheter ma maison, mais là, je ne suis pas vendeur, quel qu'en soit le prix.
(Pour la petite histoire, il est le Donald Trump anglais, il est dans l'immobilier )
Messages : Env. 500
Poster un message :
Postez un message :
