Isolation des tuyaux de 50mm de la PAC vers la piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 13.208 fois
j'ai une PAC de 3KW.Ma piscine se trouve à 7m de mon local technique.La longueur des tuyaux de 50mm dépassent 50m (20m pour aller aux buses de refoulement et 30m des skimmers à la pompe)et donc une déperdition de chaleur de l'eau.J'envisage de gainer mes tuyaux:
2 solutions que j'envisage.
la 1ere la plus facile mais aussi la plus onéreuse,utiliser des manchons de 50mm ep:20mm:prix unitaire: environ 15 euros les 2 mètres.
2ème solution:je confectionne à l'aide d'isolant mince multicouche L:12m x l:1,2m des bandes que je fixe par un ruban adhésif pour enrouler autour de ma gaine.un peu de travail mais le coût est très différent.
Dans les 2 cas,je positionne ma gaine dans une gouttière de 16mm et que je recouvre d'une 2ème gouttière pour assurer une 2ème protection thermique et des agressions de toutes sortes (j'attache mes 2 gouttières avec des rilsans pour une bonne accessibilité en cas de problème).
J'aimerai avoir des avis sur l'efficacité de ces 2 systèmes.
Merci de votre attention
De : St Bres (30)
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Polex dreamline D90 et D95 »
Discussion lancée par bert44 - 7 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Problème de redémarrage pompe a chaleur zodiac Z200 »
Discussion lancée par davidetanneso - 6 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
Forum chauffage solaireForum
