Poolsquad Ampéro (ex 2G)
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 26.156 fois
Je cherche des retours d'expérience d’utilisateurs du Poolsquad ampero (ex 2G). J'ai lu le manuel et il me semble que la sonde chlore demande beaucoup d'attention, qu'en est-il dans la réalité ?
Quelques points relevés dans le manuel :
"La sonde chlore comporte un gel qu’il faudra changer environ tous les 3 mois. Cette durée peut varier en fonction des conditions d’utilisation de la sonde"
"Le débit recommandé dans le circuit de dérivation est de 30l/h. La mesure de la sonde est sensible aux variations de débit. Une modification du débit d’alimentation de la sonde nécessitera d’effectuer un nouvel ajustage du taux de chlore libre."
"Le filtre à tamis sert à éviter que des impuretés pénètrent dans la dérivation et viennent l’obstruer. La fréquence d’entretien du filtre à tamis sera fonction de la quantité d’impuretés filtrées et de la finesse de maille du tamis. En règle générale pour les installations classiques un nettoyage par mois devrait suffire."
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour,
La chambre d'analyse se branche en sortie pompe. Le débit est donc toujours suffisant même quand le filtre à sable se colmate. La chambre d'analyse est faite pour gérer ce débit d'eau.
Le filtre avant chambre se nettoye régulièrement et la fréquence change en fonction de chaque piscine.
Pour le gel, tu en mets une fois à la mise en route et une autre fois mi saison et cela suffit. L'année dernière, un client m'a appelé en début de saison car l'eau de la piscine verdissait alors qu'il avait un poolsquad 2g. Je lui ai demandé s'il avait remis du gel à la mise en route. Il m'a dit : "quel gel ?"
Je lui avait mis en place au début de la saison précédente. Je me suis donc dit que c'était normal au bout d'un an . En arrivant, par curiosité, j'ai analysé l'eau de la piscine. J'ai comparé avec l'analyse du poolsquad et c'était rigoureusement identique comme si je venais de faire l'étalonnage à l'instant .! J'étais très étonné de ce résultat 1 an après. Je ne pensais pas que cela puisse fonctionner sans le remplacement du gel depuis longtemps. En fait, le client avait laissé le fonctionnement de la piscine sur la période d'hiver soit 4h par jour. Il n'y avait donc pas assez d'heures de fonctionnement dans la journée pour produire suffisamment de chlore . Mais la lecture de la sonde était rigoureusement juste. Tout cela pour dire que le poolsquad demande une attention modérée comme tout automatisme. On ne peut pas laisser non plus le filtre à sable se colmater sans faire un lavage de filtre (mais on peut l'automatiser). De même pour le préfiltre de pompe que l'on doit nettoyer ! Dans ce cas, il faut juste mettre du gel 2 fois dans la saison (5 minutes) et nettoyer de temps en temps le filtre de la chambre d'analyse. Filtre transparent visible donc sans démontage:
Merci killa inti pour ce retour du terrain ! Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi Poolsquad laisse sur la notice d'utilisation cette remarque concernant le débit au niveau de la sonde alors que j'ai lu dans un de leurs messages sur le forum "d'en face" des propos similaires aux tiens.
Dept : Doubs
Ives a écrit:Merci killa inti pour ce retour du terrain ! Ce que j'ai du mal à comprendre c'est pourquoi Poolsquad laisse sur la notice d'utilisation cette remarque concernant le débit au niveau de la sonde alors que j'ai lu dans un de leurs messages sur le forum "d'en face" des propos similaires aux tiens.
Tout simplement parceque souvent le matériel est mal installé dans des situations désastreuses. On lit après que tel matériel ne fonctionne pas. Alors que bien souvent, c'est du à une mauvaise installation. Pool se couvre donc par ces indications qui sont réelles !.!.!.!.! Si ton préfiltre de pompe est complètement colmaté par les feuilles, tu n'auras pas un débit normal dans la chambre et donc un fonctionnement altéré. J'ai vu des paniers de pompe complètement explosé par la dépression da la turbine de pompe. Le panier étant complètement colmaté, l'aspiration a brisé les parrroies du panier. Et je vois ça tous les jours.. Normal donc que les fabricants mettent les précautions d'usage.
Merci killa inti pour ces infos ; j'ai pu voir sur les forums que tu étais un grand fan du Poolsquad 2G (ou Ampero) mais je constate que les autres pros ne sont pas aussi enthousiastes, étonnant non ?
De plus, il n'y a pas de retours de particuliers mais je suppose que c'est à cause d'un faible taux d'équipement lié au coût important de l'appareil.
Mes 15 ans d'expérience Redox ne m'ayant pas convaincu ; j'avais des sur-chlorations avec les 2 appareils (marques différentes). Je pense donc me laisser tenter par l'Ampero même si le tarif pique un peu... beaucoup ! Biggrin
Dept : Doubs
Eh bien moi je pense que la réponse est ailleurs ....
Killi est un spécialiste des volets haut de gamme , et cet appareil se paramètre mieux que certains autres lorsqu'ils sont en fonction sur des installations avec volets et puis peut être que Killa est aussi distributeur régional de ce sympathique appareil Wink
MP
De : Monté-carlo (98)
Ives a écrit:Merci killa inti pour ces infos ; j'ai pu voir sur les forums que tu étais un grand fan du Poolsquad 2G (ou Ampero) mais je constate que les autres pros ne sont pas aussi enthousiastes, étonnant non ?
Non, pas très étonnant. Je travaille au contact de beaucoup de pros! Il y a ceux qui ont un magasin et qui doivent avoir des prix bas pour vendre leur matériel et survivre, et il y a ceux qui ne se pose pas de questions et ne se remettent jamais en question. Pas de formations, pas de recherche sur ce qui se fait dans le monde de la piscine chaque année, pas de recherche d'évolution. Et il y a ceux qui ne sont bon qu'a monter un appareil et le mettre en service sans rien y comprendre.. Tu verras très peu de pros en accord avec mes propos. Et je ne suis pas une référence chez les pros, dieu merci . Ce que je dis en général n'engage que moi et mes propres expériences dans le temps.
Le redox n'a jamais fonctionné en collectivité car la moindre fluctuation de PH même minime dans le temps modifie la valeur du redox qui se met à injecter à tord ou a bloquer l'injection. Un redox peut fonctionner chez un particulier avec une piscine qui a peu de fréquentation. Et encore, il faut surveiller la dérive du redox avec la montée en température ou les pluies acides. Dans une collectivité, c'est la catastrophe assurée !. C'esty pourtant ce que l'on trouve souvent dans les résidence où le budget est assez seré ou si le piscinier a voulu passer un devis à prix bas.!.!.!. Si l'ampéro marche dans les collectivité, cela ne peut que fonctionner chez le particulier à condition, toujours pareil, d'avoir un fabricant qui tient la route. La sonde employée par pool est une sonde de grande qualité mais n'autorise pas l'utilisation de stabilisant. Donc, chose à savoir, le stabilisant pour le poolsquad doit être égal à zéro !
monsieur piscines a écrit:Eh bien moi je pense que la réponse est ailleurs ....
Disons qu'avant, je me servais de l'option des électrolyseur pour les couvertures de piscine comme l'a deviné Mr Piscine. Cela indique au materiel de produire moins quand la couverture est fermée. Mais je me suis aperçu que cela ne suffisait pas et que parfois, il y avait sur chloration quand même ou alors un manque de chlore faisant tourner la piscine car il n'y avait pas d'analyse du taux réel. Un particulier présent et attentif peut éventuellement se satisfaire de ce système mais pas quelqu'un qui n'est pas là ou qui ne veut pas s'occuper souvent de sa piscine. J'ai un client qui a ce système. Son homme d'entretien n'est pas très regardant du moment que la piscine est belle. C'est ce qui se passe quand il y a surchloration :
l'eau est belle et ça ne sent pas le chlore.!.!.!.!par contre, ça abime tous les plastiques avec les plastifiants qui se font la malle. Résultat chez mon client, 2 tabliers de piscine sur 3 à changer au bout de 5 ans car les lames sont devenues cassantes comme du verre !. L'idéale serait une injection de chlore avec analyse ampéro mais peu de locaux techniques sont suffisamment aérés pour avoir des bidons de chlore à l'intérieur et l'injection de chlore implique un nettoyage fréquent des injecteurs sous peine de tuyaux qui éclatent avec aspersion du chlore dans tout le local technique. Le transport des bidons de 20l n'est pas non plus très pratique. Avec le poolsquad, le résultat n'est pas tout à fait le même qu'une injection de chlore car le système d'électrolyse a ses contraintes propres qu'il faut respecter. Ainsi, le taux de chlore ne sera pas rigoureusement égal au point de consigne comme une injection. Par contre, chaque jour, l'électrolyseur modifiera sa production en fonction de la moyenne de taux de chlore des dernières 24h. Ce qui donne d'excellents résultats. Par contre, je ne suis pas distributeur régional mais j'utilise volontiers uniquement leurs produits haut de gamme pour leur technicités. En cas de panne, j'ai l'historique de tout ce que l'appareil a fait + des outils de contrôle pour voir si la cellule est en état ou pas. Un poolsquad a tous les paramètres intéressant pour la domotique : taux de sel, taux de chlore libre, valeur PH, température de l'eau, temps de fonctionnement, historique des injections et productions, valeurs des courants envoyés à la cellule en volts et ampères etc.....
Mon but et mon intérêt est de protéger mes couvertures de piscine ainsi que le bassin.
[quote="killa inti"]
monsieur piscines a écrit:Un poolsquad a tous les paramètres intéressant pour la domotique : taux de sel, taux de chlore libre, valeur PH, température de l'eau, temps de fonctionnement, historique des injections et productions, valeurs des courants envoyés à la cellule en volts et ampères etc.....
Ces informations sont elles disponibles (et sous quelle forme) car ma maison sera équipée en KNX et je pourrais "remonter " certaines données sur le superviseur.
Dept : Doubs
Bonjour, j'ai regarder l'emplacement du spoolsquad ampero dans le local technique, mais comment on installe l'échangeur thermique juste avant le porte accessoire mais après le filtre et la chambre a mesure du CL
De : Ifs (14)
bben27 a écrit:Bonjour, j'ai regarder l'emplacement du spoolsquad ampero dans le local technique, mais comment on installe l'échangeur thermique juste avant le porte accessoire mais après le filtre et la chambre a mesure du CL
perso, je mets le porte accessoire avant le chauffage mais je déporte l'injection de ph plus loin sur un collier de prise en charge après le chauffage. Pour la chambre d'analyse, les dernières recommandations sont de poser une prise en charge sur le refoulement (ou tu peux utiliser une sortie du porte accessoire) pour l'entrée de la chambre et une prise en charge à l'aspiration pour la sortie de la chambre d'analyse. Tu peux aussi mettre l'entrée de la chambre sur la sortie pompe mais le nettoyage du filtre de la chambre devra se faire beaucoup plus souvent suivant l'environnement de la piscine.
Sur la notice du Poolsquad Ampero il est mentionné un capteur de débit en option mais rien n'est précisé sur la plus-value apportée par ce capteur ? Killa inti, installes tu systématiquement ce capteur ?
Dept : Doubs
Non, je ne le mets jamais ! J'en avais commandé 1 que j'ai toujours en stock . En fait, vue la grosseur de la cellule, je ne la mets jamais en bypass jusqu'à 22m3/h. Cela n'a d'intéret que dans un bypass pour e^tre sure que les vannes ne soient pas fermées. Mais, depuis que je bosse avec Pool, cela fait une éternité que je ne sais plus comment on détartre une cellule . L'appareil est équippé pour tester la cellule sans démontage alors pourquoi s'ennuyer et risquer d'oublier une vanne en mettant un bypass ? La simplicité c'est toujours moins de risque. Et pour ceux qui pensent que les cellules s'abiment si on ne les hivernent pas au sec, J'ai changé une cellule montée sans bypass. La cellule avait 8 ans.:.:.:.:ça se passe de commentaire ! Et la sonde PH toujours sur le porte accessoire toute l'année a également 8 ans mais fonctionne toujours.
Je devrais donc supprimer le Bypass pour la cellule dans mon schéma ci-dessous ? D'autres remarques éventuelles ?
Dept : Doubs
Ives a écrit:Je devrais donc supprimer le Bypass pour la cellule dans mon schéma ci-dessous ? D'autres remarques éventuelles ?
Oui pas de capteur volet fermé pour le poolsquad 2g. Je te conseille de mettre le porte accessoire assez près de la sortie filtre et la cellule bien plus loin vers la vanne pour laisser de la place àu bypass d'un éventuel chauffage pour plus tard. Si t'as un remplissage auto, c'est sur le refoulement aussi qu'il faut le prévoir en bout de conduite de refoulement de préférence entre 2 vannes.
killa inti a écrit:Oui pas de capteur volet fermé pour le poolsquad 2g.
L'option est donc réservée aux modèles Autosalt et poolsquad sans la sonde ampéro ?
killa inti a écrit:Si t'as un remplissage auto, c'est sur le refoulement aussi qu'il faut le prévoir en bout de conduite de refoulement de préférence entre 2 vannes.
Pas certain d'avoir compris.
1) Je supprime le bypass de la cellule
2) j'ajoute un bypass pour le remplissage auto mais avec 2 vannes ?
Je pensais faire comme indiqué ci-dessous ; lorsque je veux remettre de l'eau je commande l'ouverture de l'électrovanne pendant 1/2 heure et elle se referme automatiquement. J'avais opté pour cette solution pour ma précédente piscine car avant j'avais une ouverture manuelle et j'oubliais de refermer ; j'ai eu des centaines de litres d'eau qui sont partis à l’égout !
Dept : Doubs
La sonde ampero va calculer sa production en fonction de l'analyse sur 24h et du temps de fonctionnement de l'électrolyse. En mettant un capteur volet, tu change le taux de production et l'ampero ne pourra pas rectifier sans arret ces changement. Le role de la sonde etant de gérer la production en fonction du résultat mesuré dans le bassin, l'option volet ne sert a rien.
Pas de bypass pour le remplissage. En principe, il faudrait que le remplissage auto soit entre le bassin et la vanne de refoulement. Ceci afin d'éviter un déclenchement de remplissage alors que les vannes sont fermées (soit pendant l'entretient, soit une panne). Mais il est aussi important de pouvoir intervenir sur la vanne de remplissage si nécessaire. Cette vanne est souvent plus petite et plus fragile. Donc, ta vanne d'isolation de refoulement à l'arrivée du mur sera ta vanne d'isolation en cas d'intervention sur la vanne remplissage auto. Juste derrièe, le Té avec la vanne de remplissage. Et juste après, une vanne qui deviendra ta vanne principale de refoulement. La vanne initiale étant constament ouverte avec si possible suppression de la poignée pour que personne ne la ferme par accident. Compteur d'eau obligatoire pour surveiller la consommation d'eau. Si tu veux te faciliter la vie pour l'entretien de la piscine et ne pas risquer d'oublier une vanne, tu mets une vanne à l'entrée de la pompe et une vanne en sortie de la pompe. Comme cela, tu pourras vider ton panier de pompe sans toucher à toutes les autres vannes.. oui, je sais, je suis un fainéant !
Page 13 de la notice je ne trouve pas très explicite "Ajuster un paramètre de lecture". Dans un système de régulation il existe une valeur de consigne et une valeur mesurée. Il pourrait donc appeler un chat un chat !
Par exemple, concernant "Ajuster la valeur de lecture du PH", faut-il  :
1) entrer la valeur de consigne souhaitée pour le PH ?
2) faire une mesure de l'eau avec un PH-mètre et entrer cette valeur mesurée ?
Si 2) quel en est l'utilité puisque l'appareil dispose d'une fonction d'étalonnage de la sonde PH à partir de solutions tampon PH7 et PH10. On pourrait donc supposer que c'est 1) donc une consigne mais dans ce cas cela n'a pas de sens pour "Ajuster la valeur de température" puisque le Poolsquad ne régule pas la température de l'eau ; il se limite à la mesure et à l’affichage de la température (je suppose que le fait d'entrer une valeur mesurée avec un thermomètre est un pseudo étalonnage).
Dept : Doubs
bonjour,
je souhaiterais une précision, svp, "vous dites dernière recommandation" sur le positionnement entrée et sortie de la chambre d'analyse,
est-ce:
entrée chambre= prise entre la sortie pompe et l'entrée filtre
sortie chambre= prise après la sortie filtre
(c'est le schéma présent dans la notice du poolsquad 2G)
ou
entrée chambre = prise entre la sortie pompe et l'entrée filtre
sortie chambre = prise avant la pompe (coté aspiration de la pompe)
(c'est le schéma présent dans la notice du Aquarite pro HAYWARD)
je vous remercie.
Dept : Loire Atlantique
Bonjour Ives,
c'est benoit ton voisin
Avec ton système tu as bien la T° PH redox de la piscine uniquement quand la pompe de la piscine est active? donc ta domotique doit attendre 30 min pour obtenir tout les paramètres de la piscine?
Faudrait il pas faire une chambre d'analyse avec sa propre pompe pour avoir des données régulière.
De : Ifs (14)
Bonjour Benoit
Il n'y a pas de sonde Redox sur le Poolsquad ampero ou 2 G mais une sonde ampérométrique (comme dans les piscines publiques) qui mesure directement le chlore libre sans être influencé par le PH.
J'avais choisi cette solution car lors de la mise en eau de la piscine je n'avais pas le temps d'approfondir le problème pour le traiter en KNX.
L'inconvénient du Poolsquad c'est qu'il ne peut pas être interfacé en KNX ; je n'ai donc pas de remontées d'informations sur la domotique sauf la température de l'eau car j'ai ajouté une sonde.
Comme dans tous les systèmes les mesures sont effectuées en sortie de filtre et ne sont disponibles que lorsque la pompe fonctionne mais ce n'est pas vraiment un problème car les valeurs ne changent pas brusquement et pendant la période de fonctionnement la filtration fonctionne entre 5 et 24 heures. De plus, concernant la température j'ai l'historique sur un graphique :
La température qui baisse durant la nuit de 17 à 19°C n'est pas celle du bassin (actuellement la pompe ne fonctionne pas la nuit ) mais on voit qu'à 8 h, lors de la reprise, la température du bassin était à 18°C pour arriver à 20°C à 19 h.
Aujourd'hui la filtration a fonctionné de 8h à 18 h.
Pratiquement :
  • j'ajuste la concentration en sel en début de saison (et exceptionnellement après d'importantes précipitations car l'eau s'évacue par le trop-plein et la concentration en sel diminue)
  • la durée de filtration est asservie à la température du bassin (KNX)
  • le Poolsquad gère automatiquement l’injection de PH-
En fait ce qui me dérange le plus c'est qu'il faut remettre du gel régulièrement dans la sonde ampérométrique et évidemment l'alerte n'est visible que sur l'afficheur du Poolsquad qui est dans le local technique et dans lequel je ne passe pas mes journées et mes nuits !
et si tu veux un Poolsquad ampero d'occasion, je repasse tout en KNX !
Dept : Doubs
Bonjour, et si tu passes. tout en KNX ( sans passer par lifedomus, je pense) tu vas toujours utiser le sel ou autre désinfectant?
je viens de parler avec un domotitien de besancon et a fais un projet la dessus pour un client (non installé) et du coup je vais m'y pencher.
on en reparlera plus tard. mais ton knx vas commander la pompe et sa durée. et vas gérer l'injection de sel? si tu reste sur cette technique?.
tu pourras m'expliquer ca un jour au teL.
sinon ce serais pas une bonne idée que de l'eau de la piscine sois constamment pomper par une deuxième petite pompe pour mesurer les donnée? tu vois ce que je veux dire?
De : Ifs (14)
bben27 a écrit:Bonjour, et si tu passes. tout en KNX ( sans passer par lifedomus, je pense) tu vas toujours utiser le sel ou autre désinfectant?
Je ne passerai en KNX que si le Poolsquad venait à me lâcher mais il faut espérer qu'un appareil à ce tarif dure un peu dans le temps !
En KNX je resterai avec un traitement au sel avec du matériel Elsner pour les mesures PH et Redox (pas de sonde ampérométrique KNX à ma connaissance) et pour le sel un simple électrolyseur "manuel" piloté en ON/OFF après quelques relevés pour définir par dichotomie la fonction de commande.
Comme actuellement , out sera géré par un contrôleur logique KNX,  Lifedomus ne faisant que la supervision (affichage des valeurs) mais en cas de panne, le contrôleur logique peut prendre le relais car il dispose d'un petit serveur web (c'est moins esthétique que Lifedomus mais les valeurs sont affichées).
C'est quelle entreprise ? Tu vas domotiser toute ta maison en KNX ?
Je ne vois vraiment pas l’intérêt, tu auras toujours les valeurs moment de l'arrêt de la filtration.
Dept : Doubs
Bonjour Yves,
Je suis en train de m'equiper avec le poolsquad Ampero
et je suis aussi en domotique avec du KNX.
- quels sont les sondes que tu as connecté sur ton systeme KNX ?
- As tu esssyaer de gerer les temps de filtrations (ON/OFF) avec un actionneur TOR ou tu programmes ca dans le poolsquad ?
- quel sonde de temperature utilise tu ?
Merci de ton retour.
Dept : Alpes Maritimes
J'ai ajouté une sonde de température Zennio dans un collier de prise en charge connectée à un QUAD Zennio.
Le temps de fonctionnement de la filtration (Pompe + Poolsquad) est asservi à la température du bassin. La logique de commande est assurée par un ABB ABA/S 1.2.1 qui pilote la sortie TOR d'un actionneur.
La température de l'eau et les plages de fonctionnement de la filtration sont affichées sur mon superviseur Lifedomus (il est possible de les afficher sur une page web car l'ABA/S 1.2.1 intègre un serveur web).
Dept : Doubs
Bonjour Yves,
Super !! Merci pour tes infos KNX.
je vais voir les produits cites et vais certainement installer un systeme similaire au tiens.
Tu es content de ton poolsquad Ampero ?
Donc ton systeme dans l'ensemble (pompe + poolsquad) est juste allumé ou eteint, correct ?
je pensais que le poolsquad pouvais etre resté branché sur le 220v et que tu pouvais piloter la production ou non de chlore via leur interface informatique (prise DB9 en dessous).
Merci de ton eclaircissement.
A ce jour, je n'ai pas eu de problème  avec le Poolsquad et heureusement étant donné le tarif !
Concernant la fameuse fiche DB9, c'est indiqué sur la documentation "Fiche informatique, mise à jour dépannage, ..) ; j'avais contacté le service technique Poolsquad lorsque je l'ai installé pour avoir plus d'informations et éventuellement l'exploiter mais, comme je suis un utilisateur final, ils répondent du bout des lèvres en me renvoyant chez les revendeurs ....qui n'y connaissent rien !
Actuellement c'est effectivement juste un pilotage on/off de la filtration (pompe +Poolsquad).
Lorsque la piscine a été mise en eau je n'avais pas le temps de m'occuper de l'automatisation en KNX mais le coût de revient est inférieur à celui du Poolsquad avec :
- l'avantage de pouvoir remonter les informations PH et Redox au superviseur
- l'inconvénient de ne pas disposer d'une sonde ampérométrique (mesure directe du chlore libre sans être influencée par la valeur du PH).
Pour la mesure PH/Redox il y l'ARCUS SK-08-WAQ-MES ; il faut ajouter un "simple" électrolyseur comme, par exemple, celui-ci et une pompe PH .
Si quelqu'un dispose des informations techniques sur cette DB9 du Poolsquad je suis preneur, notamment s'il existe un protocole de communication qui permettrait de remonter la totalité des informations (Tauxn sel, PH, taux de chlore, manque de gel dans la sonde, manque de sel, etc)
Dept : Doubs
Salut Ives,
Je pense que reeb sur le forum peut t'informer à ce sujet.
Il a utilisé un raspberry et une carte électronique maison couplés a son poolsquad.
StingRay4 a écrit:Salut Ives,
Salut StingRay4 (Excellente cette basse !  )
Merci pour l'info. J'ai envoyé un MP.
Dept : Doubs
Héhé
J'éspère que tu auras plus d'info, je suis intéressé aussi
Je n'ai pu obtenir aucune info de la part du service technique Poolsquad et je n'ai pas vraiment eu le courage/temps de faire de l'ingénierie inverse pour analyser et pouvoir récupérer les infos sans perturber le fonctionnement du Poolsquad.
J'ai eu sa réponse : il n'a pas de Poolsquad mais un turboxy et récupère les informations depuis le cloud.
Dept : Doubs
Ha mince désolé j'ai confondu
Pas grave, c'est l'intention qui compte !
Dept : Doubs
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Consommation régulateur Chlore liquide »
Discussion lancée par stefc33 - 26 réponses
« Echangeur fendu sur PAC O'foen... HELP »
Discussion lancée par buzjay - 9 réponses
« Module wifi Vista pool »
Discussion lancée par Floflo71 - 30 réponses
« Remplacement télécommande horloge de filtration »
Discussion lancée par Pur - 1 réponses
« Piscine à Débordement »
Discussion lancée par Ridha77 - 2 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
7
