Choix de l'eclairage autour de la piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.831 fois
j’aimerais savoir quelles sont les normes en matiere d'eclairage autour de la piscine
j'ai passé les fourreau en prevision lorsque la coque a ete posé mais je ne sais pas si on peut mettre du 220 volts
ou bien des led car je veux eclairer et aussi faire jolie
donc comment disposer l'eclairage et quoi mettre pour resumer
merci
Dept : Vendee
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Bonjour. Perso, j ai mis des
Spots à led, mais alimentés en 220v ( des truc de Leroy merlin) d'extérieur. L'important étant de couvrir ton disjoncteur en amont de ligne par un interdif de 30 mA.... Tu seras tranquille en sécu. Je ne sais pas si c'est la norme, mais si ton branchement est de niveau IP68 au pourtours de la piscine, tu crainds mêmes plus la disjonction due par exemple à une goutte d'eau intempestive.
De : Allouis (18)
Merci car je croyais qu'il fallait mettre que du 12 v
Dept : Vendee
Normalement, c'est 12 v jusqu'à 1,5 m de l'eau... et 220 au delà de 1,5 m.
Mais techniquement... si tu as l'interdif 30 mA.... ça craind rien du tout.... (sachant qu'au DTU, il est obligatoire sur le tableau)
cdt
Franck
De : Allouis (18)
Env. 800 message
La bougie reste plus simple en mise en place et en entretien...
Ok! Ok! Je sort!Tongue
Messages : Env. 800
Ci dessous ce qui admissible:
Le volume 1 (pour un bassin enterré, jusqu'à 2m du bord):
Dans ce volume, «appareillage» et «appareil d’utilisation» ne sont pas admis sauf dans le cas d’une alimentation électrique très basse tension(TBTS).
Pour les piscines hors sol, par exemple, une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA est acceptée à
1,25 m du bassin et située à 0,30 m au moins au-dessus du niveau du sol.
Le volume 2 (pour un bassin enterré, de 2m a 3,5m du bord):
Les «appareillages» et «appareils d’utilisation» sont acceptés s’ils sont alimentés en TBTS ou protégés par un disjoncteur différentiel 30 mA
ou un transformateur de séparation. Les luminaires sont classe 2.
Mais malheureusement pas toujours évident a respecter en fonction de l'ergonomie de chaque bassin et son environnement.
De : Ouest Lyon (69)
« Choix du bois pour terrasse autour de la piscine »
Discussion lancée par viking31 - 50 réponses
« Plage de piscine ( béton poreux ou autre ) »
Discussion lancée par titi85c - 14 réponses
« Carrelage sans margelle »
Discussion lancée par cedro33 - 13 réponses
« Terrasse béton »
Discussion lancée par babouna - 6 réponses
« Alimentation douche piscine. »
Discussion lancée par cathare81 - 6 réponses
« RECLAMATION Abri R HOME »
Discussion lancée par Richardo - 10 réponses
« Mise en oeuvre d'une terrasse bois sur sol instable »
Discussion lancée par fabulon - 65 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
