Piscine carré en beton autoconstruction : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : wheelingcn
  • Type : maconnée
  • Forme : carré
  • Dimension : 4.9x4.9m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Volume : 30m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur
S'abonner :
Présentation :
autoconstruction d'une piscine carre de 4,90mx4,90m fond plat 1,50M liner gris foncé escalier d'angle
Ordre d'affichage :
Février 2014
Implantation de la piscine
local technique a environ 15 M
Implantation de la piscine local technique a environ 15 M
Mars 2014
Livraison des agglos
Implantation des chaises
piscine de 4,94x4,94m
Implantation des chaises piscine de 4,94x4,94m
Prise de mesure et revision de pytagor
C 'est bon c 'est carré
merci aldo!!!!
C 'est bon c 'est carré merci aldo!!!!
On est pret a demarrer
Evacuation des terres chez le voisin ( sympa le voisin)
Ca commence a prendre forme
Geotextile en place y a plus qu 'a vider 6M3 de 15/25
Il faut egaliser ça
Il faut egaliser ça
Puit de decompression en place
60 barres de fer tor de 10 a couper en 3 et a plier à l 'equerre
Y a de la ferraille
Y a de la ferraille
Les equerres sont en place tous les 25 cm
C 'est bon la reservation de la bonde de fond est en place
La pompe est en place
Les 6 M3 de beton sont mis en place et talochés
Merci les gars pour le coup de main
3 rangs
3 rangs
4eme rang
4eme rang
Plage immergée
Plage immergée
Ferraillage de la plage
Coffrage
Coffrage
Ce matin 1,5M3 de beton à la betonniere
La pluie est de la partie!!
Decoffrage. je sui s content du resultat ( malgres qq travces de pattes de chat)
Decoffrage. je sui s content du resultat ( malgres qq travces de pattes ...
La plage pour les enfants
Construction du coffrage des marches
Toutes les pieces sont scellées
y a plus qu 'a couler
Toutes les pieces sont scellées y a plus qu 'a couler
Decoffrage
Decoffrage
Nettoyage
Nettoyage
Les brouettes de 15/25 pour le drain
Encore et toujours des brouettes de 15/25
Avril 2014
La piscine
La piscine
La mini pelle pour niveler le terrain
Raccordement au puit de decompression
Tout est rebouché
Tout est rebouché
Preparation de la dalle pour la PAC
Coffrage
Coffrage
La dalle de la PAC
La dalle de la PAC
Preparation du coffrage de l'arrase
Mai 2014
La premiere couche : gobetis
Le gobetis ( unpeu trop chargé)
J 'attaque le corps d'enduit pour rattraper un maximum les defauts
Et la le maitre en action
rien a voir avec moi!!!!
Et la le maitre en action rien a voir avec moi!!!!
Taloché et lisé
Taloché et lisé
Taloche fin
Taloche fin
J 'ai le bras en compote
Super content du rendu
demain il pleut reprise vendredi pour terminer si le temps le permet
Super content du rendu demain il pleut reprise vendredi pour terminer ...
L 'escalier d angle a modifier
Coffrages des angles avec PVC de 300
Angles avec coffrage
Carrotag des mauvaises traversées de paroies
Enduits fin
Enduits fin
Coffrage mur pour plage
Juin 2014
Pose des lames de bois sur les margelles
Escalier piscine en bois
Juillet 2014
Ca monte
Ca monte
Apres 4 h de remplissage on arrive à la plage pour enfants
Remplissage
Remplissage
Le chef à l'inspection
Le remplissage
Le remplissage
Repise du remplissage le matin
C 'est tout bon
C 'est tout bon
Vue de la terrasse
Vue de la terrasse
wheelingcn Picto info Auteur du sujet
je suis en plein reflexion
liner gris
pompe 1 cv ou 0,75 cv
2 skimmer mirroir
2 refoulements
1 prise balais
1 bonde de fond
l 'ensemble de couleur gris
pompe à chaleur 8KW poolex
installation tout en souple de 50 jusqu 'au local technique
chaque prise et skimmer sur tuyau independant de 50
puit de decompression ( terrain agrileux)
pompe vide cave automatique
filtre cartouche ou à sable je ne suis pas encore decidé
pour la maconnerie
20 cm de remblais compacté
geotextile SF24
20 cm de dalle avec 2 ST 25C avec poteau de 10X10 en peripherie
Fer de 10 partout doubler en horizontal et 1 par alvéole d'agglo a changé de 20
isolation en styrodur de 10 en peripherie ( je ne sais pas si c 'est valable)
qu 'en pensez vous?
De : Metz (57)
Beau projet, j'ai 2 ou 3 recommandations, pour quel raison une pompe de 0.75 ou 1 cv pour un bassin de 30 m3, une pompe de 0.5 cv est largement suffisante, elle vous fera un économie de 50% sur la consommation électrique et demandera un filtre moins imposant.
Aussi il est important de savoir que les liaisons avec les pièces de filtration et le bassin doivent être impérativement en PVC rigide et ce, jusqu'à l'assise sur semelle en béton ou autres. aussi il est préférable de prolonger de 2m la canalisation sous le skimmer en PVC rigide, cela évite au chlore de "ronger" une canalisation en flexible.
il est préférable d'avoir une canalisation en PVC rigide pour la prise balai, celle-ci peut toujours servir un jour à un appareil de nettoyage automatique équipé d'un surpresseur. Pour le filtre, je vous conseille un filtre à sable type triton 2.
bon choix.
Merci pour ces conseils mais mon local technique est a 15 metres de la piscine ( 17 pour les skimmers et 22 pour les buses) il ne faut pas augmenter la puissance de la pompe
pour la filtration je pense vraiment partir sur un filtre a cartouche ( economie d'eau)
De : Metz (57)
Pour un bassin de 30 m3 même si les canalisations sont à 15 ou 20 m, une pompe de 11 à 12 m3 est largement suffisante. Si vous faite le choix d'un filtre à cartouche, le seul filtre à cartouche qui est valable est Swimclear de hayward, il espace les lavages du filtre (3 à 4 semaines) à une finesse de filtration de 20 microns, alors que les autres filtres il faut les nettoyer tout les semaines.
bon choix.
J 'ai le devis de P......on......
il me preconise une pompe 1,5CV hayward et le filtre cartouche Star clear plus 27m3/H
est ce que cela vous semble coherant?
De : Metz (57)
Ce type de matériel est conçu pour un bassin de 100m3, mais, C'est vous qui décidez.
Merci pour ces conseils je change ma commande des ce soir
j 'attaque le 11 mars si le temps est clement
De : Metz (57)
Je vais suivre votre projet, et reste à votre disposition.
Ce matin reprise du chantier après une semaine de ski
implantation de la piscine ce matin 4,94x4,94 m
demain terrassement
De : Metz (57)
8h du mat on est pret à faire le fond de fouille a - 1,60m
De : Metz (57)
Alors fini? Biggrin
Regarde les photos je pense que l 'on a pas chômer ajd!!!
De : Metz (57)
Demain ferraillage avec les 2 couches de ST25C
pliage des équerres etc
il faut que tout soit prêt pour vendredi matin 8h cat je coule les 6m3 de béton vendredi matin
si tout va bien je commence le premier range dimanche matin !!!
De : Metz (57)
Bonsoir wheelingcn ,
Pour info , vous pouvez inclure vos photos au fur et mesure de votre récit en passant par le mode avancé qui se trouve en bas de cette page .
Bonne soirée
Ajd coupe et pliage des equerres
De : Metz (57)
Demain 8 h la toupie et la pompe de 38M arrive pour couler 6M3 de beton
j 'ai louer une aiguille vibrante pour facilite la mise en place ( 51€/j)
De : Metz (57)
6M3 de beton coulés ce matin
j 'attends que ça sèche un peu pour talocher si nécessaire
De : Metz (57)
Ca y est la dalle est coulée juste avant 1 journée de pluie!!
timming nikel
j 'ai du talocher unpeu la dalle en fin de journée
De : Metz (57)
Dimanche nous etions 4 pers sur le chantier
et nous avons reussi a monter 4 rangs d'agglos partout ainsi que les ferrailles
demain je commence à jouer de la bétonnière seul
De : Metz (57)
Je vais suivre ce récit car c'est la taille de piscine que je recherche.
De : Montpellier - Lunel (34)
Construction de la plage immergée de 4,60x 1M
De : Metz (57)
J 'ai decoffrer la plage hier et continuer cet apres midi ( 1h ) à monter a sec qq agglos
De : Metz (57)
Je vais suivre cette fabrication, qui correspond à ce que je veux faire, concernant la maçonnerie, quel budget est prévu ?
Et bien pour l'instant
3300€ pour la feraille ciment agglo etc
860 de beton pour la dalle
De : Metz (57)
La suite du montage des agglo demain avec preparation des pieces a scellées
De : Metz (57)
Concernant les pièces à scellées et le liner sur mesure, tu achètes ou ?
Sur certaine photo j'ai l'impression que les murs banché sont déjà rempli de béton, tu a fais le choix de remplir les rangs au fur et a mesure ?
PseT a écrit:Concernant les pièces à scellées et le liner sur mesure, tu achètes ou ?
pour les pieces a scellées j 'ai acheter chez piscine online l 'ensemble
et je rempli 3 ,5 rang et apres je compte faire encore 3,5 rang
puis l'arrase
De : Metz (57)
Hier j 'ai rempli mes 3,5 rang d'agglos ( 2 bag y sont passés)
il me reste a sceller les skimmers au ciment prompt et coffrer l’arase avant de continuer
je prepare aussi la dalle pour le PAC devant mon local technique
suite des operations dimanche
De : Metz (57)
Un petit conseil, les skimmers, met les le plus haut possible, le haut du skimmer carrément au niveau de l'arase, tu aura une petite ligne d'eau comme ça, c'est bien plus beau. Smile
elokan a écrit:Salut,
merci je m 'en occupe demain je vais les poser avec du ciment prompt a fleur de l'arrase
petite question pour l'enduit de la piscine c 'est quoi les dose ciment/sable ?
De : Metz (57)
Dimanche nettoyage du chantier
decoffrage, preparation des tuyau rigide pour la prise balais, mise en place du drain autour de la piscine et 1 bag de 15/25 sur un coté
demain je m'occupe de la bonde de fond et de la traversée de parois pour la prise balais
j 'ai reserve une mini pelle pour samedi afin de pouvoir rebouchée la tranchée et remiser les terres autour d'un cote de la piscine
De : Metz (57)
Ce week end j 'ai reussi a remblayer autour de la piscine, j 'ai réaliser les trous dans le local technique à la carotteuse
les reseaux sont tous en enterrer sur 10 cm de sable, je jardin commence a retrouver son calme
je vais commencer le coffrage de l'arrase ce week end et couler dans la foulée
De : Metz (57)
Ce week end j 'attaque l'arrase de la piscine
De : Metz (57)
Unpeu lache le forum car la piscine etait en plein boom
les arasses sont faites
preparation des plages
et pose des plages en cumaru sur lambourdes
le RDV pour poser l 'abris est au 3 juillet et je pense le liner la semaine avant si tout va bien
je vais attaquer le local technique la semaine prochaine
De : Metz (57)
Ca y est la piscine est en eau et apres 3 1/2 journée de pompe à chaleur 12 KW la piscine est à 28°
mise à part l 'abriss qui manque tout est ok ( la fournisseur a repousser la livraison de 2 mois une semaine avant de poser celui ci)
j 'ai du trouver et acheter en catastrophe une bâche à barre d’occase et la recouper à la taille de pour mon bassin.
De : Metz (57)
jolie piscine! Vivement les prochains beaux jours!
J'hésite entre le gris clair et gris foncé pour le liner.
Serait-il possible de voir des photos avec du soleil pour se faire une meilleure idée?
FBK Picto info
Salut.
Jolie réalisation, et j'aime bcp le liner gris...ma femme prefere du blanc elle...Sad
En tout cas, c'est du beau boulot.
Dans quel coin es tu ?
Dept : Moselle
Poster un message :
Postez un message :
