Hivernage de la cellule d'électrolyse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 28.614 fois
Env. 80 message
Je commence à mettre ma piscine en sommeil... J'ai arrêté l'électrolyseur mais je ne sais pas quoi faire avec la cellule.
Sur la notice je lis :
" Si vous laissez la filtration en fonctionnement pendant l'hiver, pour un eau en dessous de 16°, veuillez stopper votre électrolyseur. En effet une température aussi basse provoque une usure très rapide de la cellule. Si vous arrêtez votre filtration, la cellule sera stockée dans un endroit sec."
C'est à peu près tout... Et trop succin pour moi.
Pour diverses raisons, je vais faire un hivernage actif cet hiver, avec des galets de chlore. J'ai un by-pass et donc la possiblité de retirer la cellule. Que vaut il mieux faire :
- Laisser l'eau circuler dans la cellule de l'électrolyseur arrêté ?
- Laisser la cellule en place sans le démonter mais en déviant l'eau avec le by-pass ?
- Dévier l'eau et démonter la cellule ? Et dans ce cas je la laisse dans l'eau ensuite ou à l'air libre ?
Merci pour votre aide, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Salut.
Isole ta cellule grace à ton bypass, tu peux la laissé en place à mon avis, il y a rien à craindre.
Env. 80 message
Merci pour ta réponse !
Je reviens d'un magasin de piscine qui me dit aussi que je peux laisser la cellule en place (en coupant le courant, bien sûr), mais pour lui il vaut mieux que l'eau circule... Vois tu une raison à cela ?
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
En passif, je la démonte et la laisse au chaud, à l'air libre.
En actif, je déconseille, sinon, c'est des fuites assurée : j'ai remarqué que les vannes n'étaient pas super étanche
Ancienneté : + de 55 ans
JC31320 a écrit:Merci pour ta réponse !
@+, J.-C.
Moi non et lui?
En tout cas, quoi que tu fasse, c'est pas se qui va abimé ta cellule, en tout cas, bien moin qu'un manque de sel dans l'eau!
Si la cellule est éteinte, aucun risque, qu'il manque du sel ou de l'eau
Env. 80 message
OK, une question réglée de plus !
Merci à tous les deux !
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Tout a fait, je voulais dire que le stockage a peu d'importance à coté d'un manque de sel (en saison bien sur!)
Chris a écrit:En passif, je la démonte et la laisse au chaud, à l'air libre.
On ne peut laisser la cellule remplie d'eau tout l'hiver si le local n'est pas hors gel, donc comment fait on dans ce cas ? il faut bien dévisser pour enlever l'eau, non ? ou peut on enlever l'eau qui est dans la cellule sans avoir à dévisser ?
merci
« Fonctionnement Electrolyseur STI III Expert Irripool »
Discussion lancée par slenoir13430 - 12 réponses
« Porte fusible pour projecteur de piscine »
Discussion lancée par Hughes - 3 réponses
« Aide: filtration Astral »
Discussion lancée par lolobebop - 1 réponses
« Tâches noires qui ne partent pas »
Discussion lancée par Matnoc - 31 réponses
« Algues persistante sur piscine diffazur »
Discussion lancée par toulousain311 - 111 réponses
« 3 semaines que je tente de rattraper l'eau verte »
Discussion lancée par JulietteNNN - 17 réponses
« Taux de Stabilisant 0ppm »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 16 réponses
