Pas de puit de décompression.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.001 fois
Je poste ce sujet histoire d'avoir divers avis...
Ma piscine (maçonnée Magiline) est posée sur un énorme bloc de calcaire, très drainant...
Bilan, de commun accord avec mon piscinier... nous n'avons pas fait de puits de décompression mais simplement tiré un tuyau de 100 à travers le remblai....(au cas ou la colonne d'eau sous le liner... un jour devenait trop importante) et finisse par le lever..... en ce cas... je pourrais décompresser à ce moment par ce tuyau ...
Comme chacun le sait.... il à énormément plu...., et ma piscine n'est pas terminée (chape de finition pas encore faite) le piscinier à laissé au fond un bout de tuyau de Ø 80 pvc vertical à travers dans la dalle brut de fond pour éviter que ça pousse...... en attendant. (celui ci sera évidemment bouché par la chape de finition)
Donc visuellement.... et avec ces grosses pluies... j'ai une petite remonté ( 40, 50 litres à tout casser.... )
dois-je m'inquièter ??? Ou vu le peu... quand la piscine sera pleine, cette eau migrera ailleurs vu la contre pression de l'eau du bassin...
Merci de vos réponses....
cdt.
De : Allouis (18)
Dans ton tube de 100 a tu de l eau ??
Je sais pas.... Blush il est sous la terre à un endroit bien précis (en réservation) si un jour j'en avais besoin.
la seule eau que j'ai dans ma piscine, c'est 40 litres d'eau à la louche dans le point le plus bas qui remonte de mon tronçon de PVC Ø80 longueur 20 cm... que le piscinier à passé à travers la dalle de fond...
et s'il ne pleus pas pendant 1 semaine... j'ai plus rien.... (plu de flaque)
Pour info complémentaire.... : la piscine est sous abri dôme, donc ce n'est pas la pluie directe.... peut être un peux de condo, mais surtout de la remontée... une tite flaque.... (on dois la voire sur certaines de mes photos...)
De : Allouis (18)
Bonjour Franck
C'est gênant , mais pas grave
En clair , celà arrive parfois et celà part , ou revient suivant les sols et les précipitations
n'ayant pas observé le sol de fond de fouille lors du terrassement , je ne puis divaguer sur la présence de cette eau..
Je regrette l'absence d'un simple tuyau de 200 , très habile lorsque l'on sait que toutes les pompes ou presque sont en 180 !
Ce qui est fait est fait : regarde bien la remontée et ne te bile pas trop .. mais il est sûr que dans ce cas , la meilleure prévention est de finir vite et de remplir tout aussi vite .
Bonne continuation dans ce beau projet .
MP
De : Monté-carlo (98)
[img]https://media1.forumpiscine.com/photo/large/10697.jpg?temp=1394013412[/img]
ci joint photo de la bête.... (la piscine est coulée depuis septembre.... ça à pas bougé d'un mm).... c'est bons signe...
De : Allouis (18)
C'est agaçant.... on vois les photos quand on les ajoute et quand on envois.... y à plus que l'adresse... (faudrait améliorer le principe, je dit ça aux modo et autres pros de l'ordi...) moi, je suis nul....Crying
au pire, je viens d'ajouter 2 photos de ma flaque (sur mon espace photo)
merci
De : Allouis (18)
J'y vais de ce pas Wink
MP
« Peinture piscine »
Discussion lancée par louis8888 - 7 réponses
« Garantie décennale mise en place skimmer bonde de fond par hydolicien »
Discussion lancée par chris2011 - 7 réponses
« électricité pour la piscine »
Discussion lancée par tecsup06 - 27 réponses
« Piscine bois. »
Discussion lancée par coro - 8 réponses
« Traitement »
Discussion lancée par Thierry 37 - 1 réponses
« Pose des Skimmer et buses de refoulement »
Discussion lancée par lolod7665 - 8 réponses
« Piscine maçonnée en auto-construction...Notre projet et nos questions »
Discussion lancée par AreSky From The Sky - 8 réponses
