Pompe ronronne et reste bloqué
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.177 fois
La pompe de filtration (Vipool MGD) de ma piscine ronronne et reste bloquée quand je la mets sous tension;
J'ai essayé de l'entraîner manuellement (sous tension) mais elle reste bloquée!
J'ai vérifié le condensateur (sur une autre pompe), il fonctionne sans problème.
En revanche, hors tension, je la fais tourner manuellement sans problème. Ce qui me fait dire que ce n'est pas non plus un problème de roulement.
Quelqu'un peut il m'éclairer - est-ce un problème de stator ou de rotor?
Merci pour votre aide
Salut ,
je pense aux roulements , car de mémoire et d'expérience , quand c'est le condo , elle doit partir à la main ...
Par contre , lorsque le condo est neuf et qu'elle ne part pas , eh bien elle peut néanmoins tourner à la main et à l'arrêt ce qui n'est pas une preuve en soi que les roulements n'empêchent pas le blocage et qu'elle serait ainsi grippée
ce n'est bien sûr qu'une hypothèse
MP
De : Monté-carlo (98)
Avec un tournevis plat ou une clef Allen, l'axe doit tourner facilement, c'est le cas? Car lancer à la main, si roulement HS tu va faire tourner l’hélice oui....mais pas l'axe !
En dévissant au préalable le capot ventilé arrière qui cache l'hélice
MP
« Ph perfect fonctionnements »
Discussion lancée par QQAZ82 - 2 réponses
« Chaussette pour cartouche »
Discussion lancée par Dominicke - 14 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« Chlore toujours a 0 ...désespéré. .. »
Discussion lancée par fabri01800 - 21 réponses
« Electrolyseur et volet polycarbonate souvent fermé: complémentaires ? »
Discussion lancée par Insuline68 - 7 réponses
« Appareil de mesure pour paramètres piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Où placer une chambre d'analyse 2 sondes PH et Redox ? »
Discussion lancée par _keops_ - 59 réponses
