Aide sur mon devis piscine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.457 fois
Bonjour, nous avons un devis concernant une piscine Célestine 7 (blanc) de chez Alliance Piscine, fond plat de 7 mètres de long pour 3.50 mètre et 1,46 de profondeur, prête au bain. PRIX TOTAL: 18000 euros TTC
Ce devis, comprend la préparation du terrain, l'enlèvement des terres et le matériel de filtration suivant :
- Pompe de filtration Superflo par Pentair ou Hayward
- Filtre polyester Triton par Pentair 6 voies
- Coffret électrique
- Skimmer(s) en ABS
- Refoulements
- Bonde de fond Bouchon 2ème bonde
- Prise de balai
- Projecteur à LED plat
- Matériel d'entretien Aquaterre
Trousse d'analyse, Matériel d'entretien piscine Balai aspirateur Epuisette desurface Brosse de parois Tuyau flottant Manche télescopique
Bâche à barre offerte.
Faut-il nécessairement une ceinture béton si je fais une terrasse bois ? le commercial me dit que non car la piscine est renforcée sous la lèvre par une barre en métal.
Par avance, je vous remercie.
De : Cerons (33)
Devis correct mais avec une ceinture béton tu peux aussi faire d autre devis
Env. 800 message
Salut "Voisin des Graves"
Pour ma part, c'est un peu haut.
Pas de margelles, pas de sel, pas de regul pH, pas de nettoyeur hydro, une 700/350 seulement, je connais un peu le coin, tu es difficile d’accès? Il y a du calcaire a casser? C'est le premier devis?
Messages : Env. 800
Les cailloux et la MO du remblaiement sont ils inclus ? Je pense que oui , si c'est inclus , c'est 1.000 € de moins que le tarifs syndical donc , pour moi : une belle affaire.
Pour info , Mamao , les tarifs varient très très peu entre 7 et 8 mètres , ce qui est normal :
même coût des accessoires , quasiment le même tonnage de résines , même transport , mêmes temps de MO , même trou :
seuls quelques m3 de terre à évacuer et quelques m3 de cailloux vont faire la différence : donc peanuts
MP
De : Monté-carlo (98)
Env. 800 message
Slt M.P
Conseil de M.P: Pour le même tarif tu peux avoir une 8 Wink
Messages : Env. 800
Env. 800 message
C'est ton seul devis?
Messages : Env. 800
Non nous avons un autre devis d'Excel piscine mais qui nous plait moins...
Et pour la 8 mètres c'est sur... sauf que notre jardin ne nous permet pas d'avoir une 8 mètres...
Par contre pour la ceinture Béton pas obligatoire si je mets une terrasse bois ??
De : Cerons (33)
Env. 800 message
Je pense que pour le béton c est obligé.
uniquement bois? pas de margeles? elles ont semble t il un intérêt non négligeable.
Messages : Env. 800
Oui ceinture béton obligatoire si tu mets des margelles.
De : Cerons (33)
Env. 800 message
Alors si tu connais la réponse...Biggrin
Messages : Env. 800
Euh disons que je voulais un avis extérieur... est ce que cela risque quelque chose si je ne mets pas de ceinture béton et que je viens directement fixer dessus la terrasse bois
De : Cerons (33)
SALUT
Certaines piscines de qualité peuvent se passer de ceinture à la condition expresse de remblayer en graviers jusqu'au niveau du terrain naturel et d'avoir la lèvre de la piscine à quelques cm à peine du niveau O.
effectivement , la pose de margelles rend obligatoire la mise en place de la dite ceinture
compter moins de 1 m3 de béton dosé à 250 kg/m3 pour une 8 x 4
MP
Maintenant j'aimerais avoir un avis sur un terrasse à venir collé à la piscine... marque ou vendeur de terrasse...
De : Cerons (33)
Il te faut absolupment une ceinture béton déja por la garantie cela doit etre dans les préconisations de pose et féraillé n est pas obligatoire mais fais le ca ne coute rien quelques fers
De : Chamonix (74)
« Decopiscine arnaqueurs »
Discussion lancée par Nath34300 - 0 réponses
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« Besoins de conseils ...piscine tubulaire »
Discussion lancée par karel - 15 réponses
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Problème avec le chlore »
« Spot à visser sur prise balai qui prend l'eau »
Discussion lancée par Nrral - 2 réponses
« Protection liner »
Discussion lancée par kraider - 4 réponses
