Thermostat de mise hors gel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.006 fois
Env. 80 message
Je viens d'acheter un thermostat de mise hors gel. La sonde du thermostat est au bout d'un fil de 1m de long.
Le boitier sera dans le local technique (mon garage), mais je n'ai pas bien saisi comment placer au mieux cette sonde...
Vaut il mieux la mettre à l'extérieur, en contact avec l'air ?
A l'extérieur en contact, posé sur un tuyau (BdF ou skimmer) ?
A l'intérieur du local technique en contact, posé sur un tuyau (BdF ou skimmer) ?
Bref, ce qui me gêne c'est que dans tous les cas, je ne mesure pas la température de l'eau mais plutôt celle de l'air ambiant (intérieur ou extérieur)... Si vous avez trouvé une bonne solution, je suis très intéressé.
@+, J.-C.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Env. 80 message
Hiverne ta piscine, tu te posera moin de questions.
Env. 80 message
elokan a écrit:Hiverne ta piscine, tu te posera moin de questions.
Ha, pourquoi pas !
J'ai néanmoins un pb qui reste pour moi insoluble : la vanne de commande de la bonde de fond est au dessous de celle-ci. Je ne vois donc pas comment vidanger la canalisation pour passer l'hiver. La technique de Chris (avec un compresseur) me semble excellente, mais dans le cas d'une vanne au dessus de la BdF... Maintenant, s'il y a une technique pour hiverner avec ma configuration, je pourrais effectivement hiverner.
Franchement, je préfèrerais.
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Ha, pourquoi pas !
@+, J.-C.
Bha la technique du compresseur est valable également avec une BDF sous le niveau. Au pire si tu n'est pas sur de toi, un peu de laine verre, sa mange pas de pain.
Env. 80 message
Pour l'air, je ne pense pas que cela puisse fonctionner.
Si j'envoie de l'air dans le tuyau de la BdF (à partir du local), celui-ci va ressortir de suite par la bonde et l'eau va reprendre sa place. Ce qui fait fonctionner cette technique quand la vanne est au dessus de la BdF, c'est un effet "tampon d'air" qui reste emprisonné entre la vanne et la BdF...
Bon, je peux me tromper cependant sur ce point de physique. Par contre, s'il existe une autre technique (laine de verre ?), cela peut être la solution. Peux tu être plus précis sur la démarche à suivre ?
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
« Impact ClariOne ? »
« Connaissez vous le module IKARE Corelec »
Discussion lancée par Frank31 - 2 réponses
« Choix de robot électrique »
« Redox qui mininue en journée »
Discussion lancée par tecsup06 - 36 réponses
« Taux de chlore et redox »
Discussion lancée par zotoluco - 4 réponses
« Choix electrolyseur basse salinité »
Discussion lancée par Ben0507 - 23 réponses
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
