Taches brunes claires au niveau des joints
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.812 fois
J'ai construit une piscine à base de blocs polystyrènes remplis de béton.
Le liner par contre a été posé par un spécialiste (Alkorplan 15/10, feutrine claire sous le liner collé en haut, traitement antifongique avant...).
Pour éviter que liner s'enfonce dans les joints entre le polystyrène, ces derniers ont été mastiqués (mastique colle cartouche MS Polymère).
Et effectivement, on ne voit ni ne sent au toucher aucune déformation du liner au niveau des joints. Par contre, dès 2012, et encore beaucoup plus cette année (cf. photos), le ligner devient brun/marron aux endroits des joints en question.
Précision : la fin du polystyrène et le début de la partie supérieure coffrée purement béton se confond avec la ligne d'eau (niveau d'évacuation du trop-plein). Donc difficile de dire si la pb se limite à la présence de l'eau, ou à la zone polystyrène jointée.
Quelle peut être la cause, pour une piscine aussi récente, de cette coloration du liner qui suit franchement les joints sous la ligne d'eau ?
L'un de vous a-t-il déjà été confronté à ce genre de galère ?
Merci les pros par avance pour vos réponses -
Photos visibles ici :
https:
[/img]//https://www.dropbox.com/s/pd3j51gspl9fk6f/Pic1.jpg[/img]
[/img]//https://www.dropbox.com/s/fidpzc3kd1m2a5l/Pic2.jpg[/img]
[/img]
De : Igny (91)
C'est fichu : il faut vivre avec
Ces mastics même quand ils sont dits sanitaires , ne sont pas conçus pour être immergés : il y a de petites quantité d'eau et d'air dans ces mastics
et quand il travaillent au contact de l'eau en permanence , celà finit par moisir comme les joints de baignoire , pourtant sanitaires eux aussi !
Ton joint pourrit doucement et est attaqué par capilarité : rien à faire , mais c'était une erreur d'en mettre car dans ce type de pose , le liner est
tendu par l'eau et croie le ou non , même sans joints , tu n'aurais rien vu ni rien senti , ce fût donc une grosse erreur de poser du joint à ces endroits
Il va falloir vivre avec ou bien déposer et gratter ( génial sur du polystirène ) et sans garantie de ravoir les tâches du liner qui sont arrivées par capilarité inverse et ont dû pigmenter ton liner en profondeur...
Moi je serais toi je laisserai comme celà
a moins que le joint ne soit pas responsable , mais comme celà arrive aussi des barres de renforts d'angle qui rouillent mais celà je pense que tu le saurais
donc si comme tu le crois , ce sont uniquement les endroits silliconés , il n'y a pas grand chose a faire
Tu pourras y remédier le jour tu changeras de liner .
Pas trop grave de toi à moi
bonne nage
mp
MP
De : Monté-carlo (98)
Super... le pro qui a installé le liner aurait pu m'en parler. Bref.
Les autres, en phase avec cette analyse ?
Merci beaucoup en tous cas pour ta réponse.
Une idée pour "limiter" la chose ?
Un traitement en fin de saison avec de la javelle pure en vidant le bassin totalement peut-il reblanchir tout ça avant la saison prochaine ? Une autre idée pour atténuer la chose ?
De : Igny (91)
Non , non , non , non , non !
Tu vas faire des tâches partout malheureux !
Les fabricants de liner interdisent cette pratique on en peut plus risquée : pas de javel pure !
MP
OK, pas de javel. Rien qui puisse nettoyer/atténuer//arrêter ça ?
Autre info probablement importante : il se forme de minuscule bulles d'air (ou de je ne sais quoi) sur les fameux joints qui brunissent. Il n'y a ça nulle part ailleurs sur le liner.
De : Igny (91)
De quand date cette fameuse pose ?
MP
Le liner a été posé à l'automne 2011. Il a 2 ans... 1 an sans rien de spécial, puis 1 an plus tard à peine visible, en 2 ans et demi, ce qu'on voit sur les photos.
Si ca continu, dans 1 an ou 2 ça sera vraiment naze. Surtout avec un beau liner blanc...
Ca évoque qqchose à qqun cette histoire de toutes petites bulles ? Le liner est pourtant une membrane étanche à l'eau comme à l'air ?
De : Igny (91)
Étanche oui mais pas à 100%
Y a t il un feutre entre le liner et les murs ?
mp
MP
Oui, feutrine blanche (cf mon poste initial), collée seulement sur la partie haute.
Le gars du liner vient samedi : il me parle d'un traitement pH à 4 puis chlore choc + Ferafloc... Ca parle à qqun ?
De : Igny (91)
Pour moi le ferafloc ne sert à rien, mais bon ça va pas faire de mal, le reste RAS, il veut "ouvrir" la membrane pour facilité l'action du chlore, mais il ne faut pas oublier de remonter le PH apres, par contre c'est un liner ( 75/100 ) ou un PVC armé ( 150/100 ) ?
Alkorplan 150/100 armé blanc.
Merci encore pour vos réponses à ce topic.
De : Igny (91)
Faire un traitement choc avec filtration en route, au mono persulfate de potassium en granules (250g pour 10 m3) si vous traitez au chlore ou brome, contrôler le PH qui doit se situer entre 7.0 et 7.4, si vous ne trouvez pas ce type de produit, faire un traitement choc à l'oxygène actif liquide 1 litre pour 10 m3 d'eau, mais, il faut savoir que l'oxygène actif liquide va détruire le chlore ou le brome présent dans l'eau, reprendre votre traitement habituel après une semaine après avoir contrôler le TAC et le TH.
Moi je ne toucherai à rien , ce sont des taches obtenues par capilarité et rien ne les enlèvera , puisqu'elles reviendront tant que leur source est derrière !
Pour info , un pH à 7.4 et les carottes sont déjà cuites ....
un bon pH c'est 7.2 et rien d'autre
Quand a Alex , tu es un assassin : les persulfates au contact de la moindre trace d'humidité produisent des explosions et des incendies :
donc manipuler celà autour d'une piscine , et tu frises la coucourde d'or annuelle destinée à récompenser nos participants les plus droles
MP
Lorsque l'on ne connait pas un produit, en s'informe et on ne dit pas des bêtises.
Salutations.
INRS
Institut national de recherche et de sécurité :
persulfate de potassium en granules:
Le caractère fortement oxydant de ces éléments suffit à provoquer des incendies et des explosions
fermez le ban
Tongue
MP
« Electrolyseur Racer de l'épicerie cashpiscine »
Discussion lancée par biggugus - 85 réponses
« Algues???? »
Discussion lancée par stegauc34 - 17 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
« Emplacements buses de refoulement »
Discussion lancée par Al Casablanca - 1 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Astral sel blue evo »
Discussion lancée par jlfa30 - 21 réponses
