Pac en hauteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.072 fois
j'ai commandé une pac poolex jetline 85
Mon local technique est enterré. je dois donc mettre ma pac sur la dalle supérieure.
voir image jointe
est ce que ça pose un problème ?
avez vous des conseils?
merci[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=312094001.jpg][/URL][/img]
Dept : Herault
Ce n'est pas en terme de pAC le positionnement qui pose les plus gros problèmes mais les obstacles devant et derrière la pompe
Une pac doit pour pouvoir convenablement fonctionner être positionnée a 50 cm du mur de derrière s'il y en a un et ne connaître aucun obstacle même petit dans les 3 à 4 mètres devant elle
MP
De : Monté-carlo (98)
Donc pas de souci pour la pose en hauteur?
merci
Dept : Herault
Je ne pense pas bien que je sois un grand partisan du tout-à-niveau , ou avec un très leger devers
Je n'ai pas regardé mais il est possible que celà modifie le paramétrage du by-pass , mais je n'ai pas eu le temps de toute la journée de détailler le plan Désolé
Activ, tu en penses quoi ?
MP
No problémo
y'a pas urgence
de toute façon je n'ai pas d'autre solution.
juste savoir s'il y a des précautions a prendre!
bonne soirée
Dept : Herault
clairdalf a écrit:Bonjour
voir image jointe
Beaucoup pose leur local technique dans leur sous sol avec une PAC au même niveau que le bassin donc aucun problème d'avoir une remonté, faudrait pas y mettre 10 mètres non plus.
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 04 mars 2015.
De : Deretour (77)
Pas mieux .Smile
MP
Merci a vous!
Dept : Herault
1m.20 c est rien l important est de savoir a combien de distance va être ton basin si il est très éloigné la pompe filtration ne sera peux être pas suffisante
activ a écrit:1m.20 c est rien l important est de savoir a combien de distance va être ton basin si il est très éloigné la pompe filtration ne sera peux être pas suffisante
le bassin est a une dizaine de metres...ça devrait aller..
merci
Dept : Herault
C est bon
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Filtration en fin de saison »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 17 réponses
« Panne sel bas ecosterilisateur »
Discussion lancée par Jsav27 - 18 réponses
« Pompe doseuse Redox ne pompe pas »
Discussion lancée par Danielus - 0 réponses
« Redox instable »
Discussion lancée par Orel06 - 3 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
