Systeme auto électrolyse ou auto chlore
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.383 fois
Bonsoir a tous,
J hésite à installer soit :
Électrolyse , pH, redox (Model en vu, JUST SALT PRO de chez Pool technologie)
Ou
Doseur chlore liquide, pH et redox (JUST DOSING REDOX DUO)
Après renseignement, il semble que les deux systèmes aboutissent à la même chose. Dans le premier, le chlore est obtenu par électrolyse du sel et dans l autre directement par les bidons de chlore liquide ( environ 2 bidons de 25l par saison). Il semble que cette dernière solution ne présente pas d inconvénient d odeur ou d'irritation au chlore, en tout cas pas plus que celle au sel. (Je suis vraiment surpris de l apprendre)
Autre interrogation, dans un cas comme dans l autre que valent les appareils tout en un face à un appareil pour chaque fonction. Cela vaut il le coup de dépenser plus pour avoir trois unités séparées ?
Merci pour vos réponses.
Julien
De : Nice (6)
Quel est le volume de votre bassin.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Le bassin fait 35m3.
De : Nice (6)
« Pompe à vitesse variable. Ce qu'il faut considérer »
Discussion lancée par elywann - 24 réponses
« Quel est le véritable débit de chlore des électrolyseurs »
Discussion lancée par JoBéarn - 10 réponses
« Temps de fonctionnement de la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 61 réponses
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
« Pompe, filtre, électrolyseur et régulateur PH ASTRAL »
Discussion lancée par Vir33 - 15 réponses
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
