Piscine hors sol poser sur sable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 31.808 fois
Bonjour ,
Je compte installer une piscine hors sol en bois sur du sable et non une dalle en bèton cela peut-il ce faire ?
En vous remerciant pour les reponses
De : Villeneuve Sur Lot (47)
On peut tout à fait poser la piscine hors sol sur un lit de sable.
Il faut préparer un minimum le terrain: égaliser la surface sans végétation ni racines.
L'idéal, c'est de poser un géo-textile ou bidim avant de mettre le sable.
Il faut bien tasser le sable: le damer ou le rouler pour qu'il soit bien compact.Le poids de l'eau fera le reste ensuite.
Moi je l'avais fait à même la terre avec une grosse moquette et une Lagghetto 6x3 par dessus!
Cordialement.
De : Quimper (29)
patdg a écrit:Bonjour, On peut tout à fait poser la piscine hors sol sur un lit de sable. L'idéal, c'est de poser un géo-textile ou bidim avant de mettre le sable. Il faut bien tasser le sable: le damer ou le rouler pour qu'il soit bien compact.Le poids de l'eau fera le reste ensuite. Cordialement.
pAF : raté ! En effet , ce commentaire est complétement faux : de nombreuses piscines bois nécessitent une infra-structure incluant un dallage bétonné voire même ferraillé , comme Beaver Pool ou tant d'autres piscines bois .
En clair , s'il est exact que certaines marques prévoient dans le guide de pose , un montage sur lit de sable , les plus abouties , au contraire , préconisent une chape !
Quand au sable , c'est l'un des rares matériaux que l'on ne peut pratiquement pas tasser : en effet , contrairement à la terre , qui foisonne , ou même à certains ballasts qui peuvent être comprimés , le sable à un foisonnement quasi-nul !
Il est donc inexact de garantir son compactage , puisque lorsque l'on pose un liner de fond sur lit de sable , même une fois en eau , une simple pression d'un pied suffit à créer une empreinte à travers le liner : question compactage , on peut donc faire mieux !
Conclusion, attention aux affirmations , seul votre manuel de pose , édité par votre constructeur , vous indiquera clairement si oui ou non , il vous est possible , suivant la marque et le modèle , d'utiliser un lit de sable , ou une chape.
Rappelons d'ailleurs aux auto-constructeurs qui nous lisent , que le sable , matériau facile et donc très prisé des novices , est hydrauliquement instable , ce qui signifie en clair qu'avec les années , les eaux de ruissellement le déstructure et peuvent déplacer les remblais et en dénaturer la consistance .
C'est pour cette raison que les remblais au sable sont fortement déconseillés sur les piscines coques , mais aussi pour la réalisation de dallage , à l'exception de certains pavés auto-blocants , à la condition que le dit sable repose lui-même sur un sol pierreux ou revêtu d'un géotextile
Fermez le ban ( ban de sable naturellement )
MP
De : Monté-carlo (98)
« Piscine dans le nord »
Discussion lancée par Stephdelt - 12 réponses
« Entretien piscine »
Discussion lancée par yoyokarine - 23 réponses
« Larves ou algues dans ma piscine ??? »
Discussion lancée par anaas - 18 réponses
« Câblage hivernage actif sur coffret Magiline FX line. »
Discussion lancée par Manu ma-nu - 6 réponses
« Lumière piscine trop loin du transfo »
Discussion lancée par Blm79 - 16 réponses
« L'eau de ma piscine est trouble, filtre inutile »
Discussion lancée par joss871 - 22 réponses
« Coût construction et utilisation piscine intérieure »
Discussion lancée par Denisdu59 - 12 réponses
