Besoin disjoncteur différentiel
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 13.083 fois
Ca y est! le trou est fait et la piscine commence à être montée (Magiline)
Pour l'électricité (je vais avoir un réchauffeur électrique) , on me demande un disjoncteur différentiel 30mA 40A.
C'est pas simple à trouver chez les grosses enseignes (Casto, Leroy, Bricoman , brico dépot!) et ca semble plutot cher.
Avez vous des conseils à me donner pour m'en procurer un facilement et pas trop cher bien sur.
Au fait un inter diff 30mA 40 A ne ferait-il pas l'affaire?
A bientot
SALYVE66 a écrit:Bonjour,
A bientot
Aïe, surtout pas. En prenant vos valeurs :
- L'interrupteur différentiel permet de couper un courant maxi de 40A, en régime normal sur une action manuelle, ou en cas de défaut différentiel > 30mA. Il ne réagit pas en cas de défaut de court circuit ! Pour moi, cet appareil n'assure pas la sécurité en cas de court circuit.
- Le disjoncteur différentiel permet de couper les courants de court-circuit et d'éliminer les défauts différentiels (au 1er défaut en régime de neutre TT, votre cas normalement)
Mon conseil, la sécurité n'a pas de prix. Vous vous payez une piscine, vous pouvez investir dans cet équipement. Prenez une marque réputée (Legrand, Merlin, ABB) et éviter les petites enseignes (des produits "bien" contrefaits circulent...).
Pour ma part, je prévois la chose suivante :
- TGBT dans la maison : départ dédié "piscine" avec une protection disjoncteur différentiel 30mA, directement en sortie du disjoncteur EDF. Celle ligne arrivera dans le local technique.
- TGBT dans le local technique : disjoncteurs magnéto-thermiques pour les usages du pool house (éclairage, prises 220V) + disjoncteur différentiel 10mA pour la partie filtration + eclairage piscine (Cela m'imposera une mise à la terre rigoureuse) OU transfo d'isolement (mais vues les puissances, ça va faire un peu gros...)
De : Miribel (1)
Merci de ta réponse.
C'est exactement ce que j'ai fait. Départ compteur EDF avec Disj diff 40A 30 mA. puis distribution dans le local technique avec ce qu'il faut§
PS : le disjoncteur différentiel est un Legrand (au diable l'avarice)!
Merci encore , tu m'as conforté sur mon choix!
A bientôt
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
« Erreur implantation piscine »
Discussion lancée par Markuss - 18 réponses
« Bosses qui apparaissent sur le beton des murs sous le liner »
Discussion lancée par achile39 - 56 réponses
« Distance piscine - local technique »
Discussion lancée par ix500 - 13 réponses
« Quel piscinier en haute vienne ? »
Discussion lancée par marielapi - 8 réponses
« Remplacement bouche cassée »
« Brides, joints buses non autocollant »
Discussion lancée par tito06 - 2 réponses
