Démonter un filtre à sable
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 43.006 fois
J'ai démonté mon filtre à sable : dans la perspective de changer le sable avec de la zéolite, je voudrais le vider.
- J'ai bien une idée, mais quelqu'un peut il me confirmer comment démonter la coupole au centre ?
- A quoi sert la tige flexible en bas a droite de la coupole?
- Avez vous des coneils particuliers pour le changement?
Ancienneté : + de 55 ans
Ps : c'est un filtre "jupiter" 18m3/h
bonsoir.
ton filtre est à "vanne top ou vanne side".
je pense que c'est un vanne "side", la tige c'est la purge automatique, une fois que tu as vider le filtre, lavez l'intérieur du filtre avec de la javel, avant de remplir le filtre mettre de l'eau a hauteur des crépines, cela permet de protéger les crépines lors du remplissage, une fois le filtre opérationnel faire un lavage et un rinçage.
Salut Alex,
Tu sais comment démonter cette pièce au milieu?
Oui, c'est une vanne side
en général on ne démonte pas le diffuseur haut ni le collecteur de reprise d'eau, je ne connais pas ton filtre, mais sur la notice de ton filtre tous les informations doivent y figurer.
amicalement.
J'ai pas eu la notice.
Merci pour les autres conseils
Ton diffuseur ne viens pas tout seul?
Pour le lavage à la javel, j'ai pas compris?!?
Et pour l'eau, si t'y vas pas comme un ane cela ne sert à rien!
En se qui concerne le diffuseur, sur certaines marque il n'est pas monté d'origine, donc en effet, pas besoin de le démonter! Normalement tu doit pouvoir le basculer sur un coté (souvent c'est assez dur à manipuler)
bonjour.
c'est tellement rare que l'on vide son filtre, qu'un bon nettoyage de la cuve ne peut pas lui faire du mal, cela permet de constater si les paroi ont un léger dépôt de calcaire ou non, et cela permet de tué les germes d'algues.
amicalement.
elokan a écrit:En se qui concerne le diffuseur, sur certaines marque il n'est pas monté d'origine, donc en effet, pas besoin de le démonter! Normalement tu doit pouvoir le basculer sur un coté (souvent c'est assez dur à manipuler)
Je le fais basculer autour de l'axe du tube horizontale, c'est ça?
Faut il dévisser quelque chose avant?
C'est sur que t'en cas faire, je ferais un nettoyage complet du filtre
oui, a mon avis vu ta photo soit ton diffuseur peux s'enlever soit il peux basculer, car la, tu ne peux meme pas passer le tuyaux d'aspirateur.
Trouvé !!!!
Bon, faut forcer pas mal, mais le diffuseur se dévisse
Ya plus qu'a!
Ta acheté ta zéolithe?
Non, pas encore : j'ai un contact, et je suis pas a 5 min (j'ai jusque avril).
Il vaut mieux du gravier au fond, c'est mieux?
Le vendeur me dit que les 2 sont possibles .....
Chris a écrit:Non, pas encore : j'ai un contact, et je suis pas a 5 min (j'ai jusque avril).
Bha comme je te l'avais montré, certain préconise le gravier.... tres franchement je sais pas trop. A ta place je suiverais les indications marquées sur l'emballage de zeolithe que tu aurra choisi.
Je suis en train de vider mon sable, pas de gravier au fond .
Ba, je m'en doutais faut dire
Pas de gravier ou melanger au sable sur le fond?
En fait je comprend pas l'interet de ne pas mettre de gravier!
Non, que dalle.
L'intérêt : pas se faire suer .....
Mouarfff c'est vraiment dommage!
Entre nous, il y a aucune difference entre mettre un sac de sable ou un sac de gravier, le geste et le temps est identique, c'est sa qui est dingue!
Enfin tu nou tiens au jus pour la suite.
Pas de soucis, pour la suite, je met du gravier
« Un forum de momies »
Discussion lancée par ahunuivoile - 8 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Problème avec un Régulateur Redox »
Discussion lancée par azerros - 38 réponses
« Fuite skimmers »
Discussion lancée par Fantomette84 - 9 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
« Choix d'une pompe a chaleur pour piscine hors sol bois 10 m3 »
Discussion lancée par maverick89 - 14 réponses
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
