Ciment
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.370 fois
J'ai fait mes plages de ma piscine et du ciment est tombé au fond de ma piscine, ce qui a provoqué une augmentation du PH. Malheureusement j'ai mis du PH moins trop rapidement et mon eau est devunue verte. Que faire ?
Je filtre mais le ciment à l'air de revenir. On dirait qu'il est trop soluble.
Merci pour vos réponses.
Env. 500 message
Le ciment contient naturellement des acides ...
Il faut me filtrer tout celà 24 heures durant et ensuite faire un premier backwash histoire d'éliminer tout celà à l'égout
et me reprendre le ph après avoir filtré tout celà
pour info ph + ou ph - se re-paramètre toujours en plusieurs fois comme les impôts : plusieurs versements BiggrinBiggrin
MP
De : Monté-carlo (98)
Merci pour la réponse.
P.S. C'est vraiment comme les impots le PH car quand je les reçois je deviens vert aussi.
Excellent Biggrin
Et tout comme les impôts on préférerait Ph- que pH + Biggrin
MP
Env. 500 message
monsieur piscines a écrit:Le ciment contient naturellement des acides ...
J'ai eu le même problème avec du béton qui était tombé dans la piscine.
De mémoire il fait monter le PH, donc le béton serait plutôt basique ou alcalin.
Le problème avec la filtration c'est qu'il y a toujours des particules très fines qui repassent par les buses de refoulement.
Le mieux est d'attendre le dépôt au fond de la piscine et de passer le balai en envoyant directement à l'égout.
Au bout de quelques jours il n'y aura plus de trace de ciment.
Messages : Env. 500
De : Ceton (61)
« Brome »
Discussion lancée par Patkat - 1 réponses
« Algues qui reviennent »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Démontage buse refoulement Piscine Alliance Celestine 6x3 »
Discussion lancée par Tido56 - 3 réponses
« Étalonnage sonde pH »
Discussion lancée par BrunoNL - 7 réponses
« Quel est l'effet du surdosage de chlore choc et contient il du stabilisant ? »
Discussion lancée par Babylo34 - 14 réponses
« Calcul economique ... »
Discussion lancée par cerealkiller83 - 12 réponses
