Quel timing?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.783 fois
Bonsoir
j'ai une pac toute neuve que je vais bientot mettre en action.
je suis novice.
j'ai une question toute bête:
faut il la faire tourner jour et nuit(temperature autour de 7° la nuit) ou vaut 'il mieux la faire tourner aux heures chaudes de la journée?de 11h a20h par exemple
qu'est ce qui est le plus rationnel?
merci d'avance
Dept : Herault
La vraie réponse c'est que si elle ne tourne en ce moment que de Onze h à 20 h tu vas t'arracher les cheveux BiggrinBiggrin
Au démarrage de la PAC , au moins les deux premiers jours , moi je tournerai 24/24 mais chacun fait ce qu'il veut
il y a une importante inertie au début ... Mais si tu t'aides avec une couverture à bulles , tu ne le regretteras pas
MP
De : Monté-carlo (98)
Bonsoir
ce qui est sûr c'est qu'il faut la faire tourner 24h/24 jusqu'à obtention de la température voulue.
piscine en bloc à bancher Carré Bleu 8*4, liner gris clair, pompe à chaleur, électrolyseur et régulation ph automatique, volet roulant
et deux enfants heureux
Dept : Vienne
filtration 24h sur 24jusqu'à ce que l'eau soit à la bonne température ensuite il faut baisser Le temps de filtration,(T°C d'eau / 2) en gros pour une eau à 28 on filtre 14 heures par jour. Il faut surtout pas filtrer tout d'un coup du genre 8h 22h!! Non !! Il vaut mieux faire 2 périodes de filtrations diamétralement opposée sur le programmateur ex: 1h-8h et 13h 20h. Les raisons d'une double période sont multiple:
- si on filtre que la nuit jamais l'eau n'est brassé la journée, avec les UV, c'est pas conseillé si on veux éviter la prolifération des algues.
- si on filtre que la journée, l'eau ne pourrait être réchauffé pendant la nuit donc le matin pour ceux qui veulent ce baigner, il faut se baigner dans de l'eau qui était bonne il y a 12h ... En gros ça n'est pas non plus de l'eau a 10°,mais si on aime de l'eau a 28° , on a pas envie après avoir investi dans une PAC et dans l'électricité de se baigner a 27°.
En plus la nuit le cop des PAC descent un petit peu environ 20% par rapport a la journée. Mais vous payé les heure creuse la nuit. Donc même si le cop est moins bon ça coûte moins cher.
Dept : Jura
Je me permets de rappeler que pour tous ceux qui ne souhaitent pas filtrer une piscine propre inutilement , la position recirculation de la vanne 6 voies est faîte pour celà
MP
Très intéressant ce conseil de pyro...bigrement intéressant ! moi je filtre tout d'un bloc jusqu'à présent, c'est à dire 12h d'affilées..cette approche me laisse songeur..n
Mais :
Est-ce gênant, pas très gênant, pour la pac, de redémarrer deux fois par jour : j'entends des avis qui vont dans le sens d'éviter les démarrages de pac..
Je m'interroge !!
Biggrin
Dept : Vienne
Le mieux c est quand même que la pac lance la filtration quand la température chut se qui n empêche pas de programmer 14/h pour une eau a 28°
J'ai également entendu que faire tourner la filtration la nuit pouvait favoriser la déperdition de chaleur, en particulier si les températures baissent fortement, en raison du brassage de l'eau ; dans ce cas, la pac ne ferait-elle que compenser cette déperdition ?
Ne l'ayant pas testé, je ne fais qu'émettre une hypothèse ; quel est ton retour d'expérience par rapport à cela ?
Dept : Vienne
Le brassage de l eau réchauffe pas l eau le meilleur raccordement c est l asservissement de la pac avec la filtration
« Affichage pompe à chaleur illisible »
Discussion lancée par francky1 - 1 réponses
« Quelle pompe à chaleur pour chauffer une piscine de 17m3 ? »
Discussion lancée par lalouche - 8 réponses
« PAC CLIENTE 17w »
Discussion lancée par SylvainC76 - 0 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Avis pompe à chaleur piscine Altech et Cpro ? »
Discussion lancée par alainfrejus83 - 17 réponses
« Choix d'une PAC - demande avis - »
Discussion lancée par renov_maison - 18 réponses
Forum chauffage solaireForum
