Différence entre sonde pH et test pH
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.730 fois
Je suis en train de remettre mon bassin tout doucement en route, et aurais une petite question concernant le pH.
Je l'ai mesuré avec deux tests différents (pastilles et gouttes), et chacun des test me donne un pH de 7.2.
La sonde de mon électrolyseur (que j'ai calibrée bien sûr) m'indique, elle, un pH de 6.9.
L'eau est à 13°C
Est-ce que quelqu'un aurait une explication pour justifier cet écart qui n'est pas négligeable?
Dept : Haut Rhin
de quand date vos gouttes ou vos pastilles? car il faut racheter des gouttes toutes les saisons normalement et pour les pastilles faites le test avec 2 autres car des fois on a des pastilles plus ou moins dosé
Moi étant taquin , je dirai : sonde mal calibrée ? BiggrinBiggrin
MP
De : Monté-carlo (98)
Ben tiens!
Ayant mangé pendant 4 ans des calibrations à titre professionnel dans le domaine de la pharma / bio, je me permets de dire que j'ai bien fait ma calibration...
Et mes pastilles / gouttes sont récentes.
J'ai récupéré une solution tampon pH 7.0 par ancien collègue, je vais vérifier ce soir ce que ma sonde mesure...
Dept : Haut Rhin
Un ph de 6.9 c est très bien a condition que ta sonde soit bonne pour des mesures précise tu utilise un photomètre
Bonjour Activ , ne le prends pas pour une critique , mais tu ne trouves pas que c'es un petit peu bas 6.9
j'aurai crainte d'être un peu limite , qu'en penses-tu ?
MP
Peux être bas par rapport a tous ce qui est dit mais personnellement je trouve ça très bien enfin pour une coque avec un chlore libre a 2.5 j ais débâcher le 23 mars e l eau étais nickel sans rajout de cuivre et poudre de perlin pin pin
« Quelle pompe installer ? »
Discussion lancée par Tam57 - 24 réponses
« Coût énergétique petite piscine interiumeure »
Discussion lancée par Anneplume - 13 réponses
« Aide pour asservissement PAC »
Discussion lancée par fsc81 - 29 réponses
« Piscine eau verte, et parcours du combattant!!! »
Discussion lancée par ginodine - 25 réponses
« Mesure ACL Zodiac Tri Pro »
Discussion lancée par olive681 - 14 réponses
« Regulation PH et redox »
Discussion lancée par Fabdu117 - 24 réponses
« Soucis PH »
