Electrolyse et baisse du pH
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 17.223 fois
J'ai fait quelques recherches sur ce forum, mais n'ai rien trouvé, donc je démarre un nouveau sujet.
J'ai une piscine de 45m3 avec filtre à sable, électrolyseur et régulateur de pH. La première année, le pH augmentait sous l'effet de l'électrolyse, et le régulateur pompait de l'acide. Mais ensuite, plus rien, le pH n'augmente plus, et même il baisse, ce qui m'oblige à acheter du pH+. Pourtant, la quantité de sel est normale, je la fais vérifier.
Des idées ?
De : Saint Etienne De Montluc (44)
Le sel na rien a voir ton ph est a combien a tu calibré ta sonde ?
activ a écrit:Le sel na rien a voir ton ph est a combien a tu calibré ta sonde ?
Il me semble que si la piscine manque de sel, le processus d'électrolyse fonctionnera mal, et donc il y aura peu de production de base, non ? De quelle sonde parles-tu ? De celle qui donne le pH ? Je viens effectivement de la recalibrer, elle indique 6,5 après adjonction de pH+ (mais je suis à sec).
Younia13 a écrit:Bonjour,
Des idées ?
aucun rapport avec ton électrolyse. C' est une question d'équilibre de l'eau.
Quand ton eau est neuve, elle est riche en bicarbonates (TAC) . Le PH a alors tendance à monter. Les injection de PH moins, le brassage et les chuttes d'eau font baisser naturellement le TAC. De "trop" , il pase à "bon" . A ce moment, tu ne consommes pas beaucoup de PH- et le PH est bon car l'eau est équilibrée. Puis le TAC continue à descendre et passe en dessous de la barre des 100 ppm de bicarbonate qui fait que l'eau n'est plus équilibrée. Le TAC trop faible ne peut plus assurer le pouvoir Tampon de l'eau ( c'est le TAC qui stabilise le ph par rapport aux produits extérieurs pouvant influencer le ph, pluie acide etc ). Du coup, le PH tombe très bas à la première pluie acide ou dès la moindre correction du ph. En remettant du PH + , tu ne solutionne pas le problème de fond. En effet, le PH + refait monter le ph provisoirement mais pas le TAC car le PH + n'est pas du bicarbonate. Et tant que tu n'agis pas sur le TAC, le problème persistera. Eteins ta régulation de PH, met 5 kgs de TAC + dans ton bassin, attend 24h avant de remettre ta régule ph en route et tu n'auras plus de problème . Il faut faire cela à la fin de saison avant l'hivernage pour éviter d'avoir une eau agressive tout l'hiver dans le bassin (voir indice de Langelier, ca te fera de la lecture), et refaire la même chose avant la saison des baignades pour un bon ré équilibre de l'eau et une stabilité du PH.
« Recherche des avis sur Dejoyaux à Caen »
Discussion lancée par Mag14220 - 4 réponses
« Piscine coque acrylique »
Discussion lancée par nicomios2 - 1 réponses
« Piscine magiline »
Discussion lancée par Maristine - 0 réponses
« Fixation pompe au sol »
Discussion lancée par yannickfr67 - 5 réponses
« Evaporation piscine »
Discussion lancée par jc_fc - 30 réponses
« Branchement projecteur »
Discussion lancée par patbri - 0 réponses
« Idée / Conseil orientation piscine »
Discussion lancée par pathos0174 - 7 réponses
