Probléme sur aquarite pro
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 16.943 fois
BONSOIR ,
J'ai remis ma piscine en route j'ai commencé à la nettoyé impeccable suivant les conseil d'Elokan . j'ai donc remis en route mon aquarite pro en route .Alerte PH bas je m'inquiéte pas l'electroliseur fait augmenté le Ph et l'injection d'acide contrôle les remontés de PH. sauf que je laisse toute la nuit la filtration avec l'électroliseur en route, le taux de chlore etait bas. Ce matin plus d'affichage sur l'écran de l'aquarite. je demonte pour savoir si il est bien alilmenté la carte eléctronique est alimenté, je vérifie la température de l'eau 14° l'electroliseur ne fonctionnant pas sous 12°.
La je suis à cours d'idées. si quelqu'un connait ce probléme
MERCI
( modéré pour rajout de formule de politesse )
Dept : Cotes D'armor
Avant la remise en route il est impératif de rééquilibrée son eau: en contrôlent le TAC, le PH, son taux de sel et le taux de chlore, avec un électrolyseur il est conseiller par la plupart des fabricants de mettre la cellule en fonction lorsque l'eau atteint 16 à 17°c. Ensuite il est impératif
de faire un traitement choc, électrolyseur éteint, soit avec de l'eau de javel ou au chlore non stabilisant, filtration en route pour 48 h, après 48h contrôler le PH et mettre en route a cellule.
J ai contrôlé le taux de sel rééquilibrer, chlore choc, 48 heures de filtration, et ensuite j'ai remis l'électrolyse un en route.
J ai contrôlé le taux de sel rééquilibrer, chlore choc, 48 heures de filtration, et ensuite j'ai remis l'électrolyse en route.la notice précise la plage de fonctionnement 12 degré à 60.
greenkeper a écrit:J ai contrôlé le taux de sel rééquilibrer, chlore choc, 48 heures de filtration, et ensuite j'ai remis l'électrolyse en route.la notice précise la plage de fonctionnement 12 degré à 60.
c'est très bien d'avoir contrôler le taux de sel, mais c'est insuffisant, il est impératif de contrôler le TAC car il concourt au maintient d'un bon PH par effet tampon, en rectifiant le TAC en rehausse aussi le PH sans mettre de "ph plus", il est complétement illusoire de vouloir faire remonter le PH en fessant fonctionner l'électrolyseur qui est conçu pour produire du désinfectant et non pour remonter le PH.
Pour que votre électrolyseur fonctionne dans de bonne condition, il est impératif que l'eau du bassin soit bien équilibrée.
Tu n'as rien d'écrit sur l'afficheur en fait ?
Je vois qu'Elokan suit, je n'ai rien sur l'afficheur pas de diode de fonctionnement pas de marche arrêt et la carte électronique et alimenté. J'ai vérifié les connexions entre la carte mére et carte de l'afficheur ils sont bien connétés pas de fils coupé.????
De mémoire, il y a un petit fusible sous un cache noir, tu la vérifié ?
Je n'ai pas mis l'électroliseur pour remonté le Ph mais pour désinfecter l'eau.
Ok mais si tu le met sur ON, tu lance la régul + l'electrolyse.
Je n'ai plus rien qui s affiche comme si il n y avait pas d'alimentation, pas de diode rien du tout.alors j ai controlé avec testeur la carte est alimenté.
Les deux fusibles sont en bonne état. Bizarre,mais pénible.
Je te donne plus d'infos demain.
Ton aquarite est branché sur le contacteur de la pompe ou sur une prise à part ?
Peu importe je dirais, si il dit que la carte est alimentée...
Dept : Haut Rhin
Mon fournisseur me renvoie la face avant en garantie directement de la maison mère. Peut être surtension comment? Mystère
J'ai le meme probleme, plus d'affichage sur l'ecran
Comment c'est passé la reparation ?
Dept : Ille Et Vilaine
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Peinture pour piscine pour ou contre ? »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 30 réponses
« Branchement de la super pomp hayward vstd »
Discussion lancée par marco66 - 2 réponses
« Cablage hors gel meilhang MH1210A dans coffret electrique astralpool »
Discussion lancée par marco66 - 6 réponses
« Électrolyseur Sel 1.5g/L chez BAYROL enfin une eau pas salée? »
Discussion lancée par Salva82 - 10 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 246 réponses
« Chauffage air et eau piscine intérieure »
Discussion lancée par cac86 - 17 réponses
