Réaliser un hivernage passif
Rubrique «Entretien, maintenance»Il existe deux types d'hivernage : l'actif, qui constiste à laisser son équipement tourner au ralenti pour éviter le gel, et l'hivernage passif, où l'on coupe tout. Ce guide va vous décrire l'hivernage passif, avec la particularité de ne pas vider son bassin.
Principe
L'hivernage passif consiste a mettre son bassin en « hibernation » : la tuyauterie est vidée, la pompe et la filtration déconnectée, plus rien ne fonctionne.
Il présente l'avantage d'être économique : plus de consommations électriques, peu de produits, diminue l'usure des appareils de traitement. (notamment la pompe), et préserve les tuyaux d'un éventuel « accident » (si la pompe est en panne, et qu'il y a un coup de gel, catastrophe!).
Préparation du bassin
C'est parti :
- Effectuer un nettoyage complet de votre bassin : fond, ligne d'eau, volet immergé, fosse, etc ...
- Effectuer un nettoyage du filtre
- Verifiez que votre PH est bien compris entre 7 et 7,4
- Faire une chloration choc suivi de 24 à 48h de filtration non stop.
- Mettre la pompe en position « recirculation », et mettez votre produit d'hivernage (sel d'ammonium quaternaire ou chlorure debenzalkonium) en vente chez un pisciniste ou en GSB.
- Laisser tourner quelques heures pour assurer un bon mélange
- Dévisser les buses (3 parties)
Matériel nécessaire
Pour réaliser notre hivernage, nous aurons besoin de quelques éléments :
- Compresseur
- Prise télécommandée
- Adaptateur compresseur/pompe
- Bouchon à visser ou caoutchouc
- Gizzmo
- Produit hivernage
Note : le compresseur permet d'effectuer la vidange des tuyaux sans abaisser le niveau d'eau de la piscine (en cas de volet immergé, cela permet une économie d'eau!).
Vidange de la tuyauterie
Il existe différentes configurations :
1) Vous n'avez pas de volet flottant
- Vous devez faire en sorte de baisser le niveau de l'eau de votre bassin, afin que celui-ci arrive à 10cm en dessous des buses de refoulement, ceci afin de vous assurer qu'il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. Attention ! Ne descendez pas en dessous de cette recommandation, ou votre bassin pourrait être fortement endommagé, que ce soit dans le cadre d'une piscine avec liner ou d'une piscine coque.
- Pour vider votre piscine, fermez la vanne du skimmer et mettez votre filtre en position "lavage". Lancer la pompe et surveillez le niveau de l'eau. Une fois le niveau atteint, arrêtez votre pompe, ouvrez la vanne du skimmer, fermez les bondes de fond et lancez à nouveau la pompe. Cette opération va vous permettre de purger l'eau des tuyaux et de la pompe, qui va se vider dans la piscine.
- Continuez à purger les canalisations de votre piscine en devissant la vis de purge de votre pompe et de votre filtre, surtout si ceux-ci sont placés dans un local technique sensible au gel.
- Versez dans votre bassin un produit d'hivernage.
- Bouchez les buses de refoulement.
- Placez, en travers de votre bassin, un flotteur d'hivernage. Ce flotteur s'écrasera sous l'effet du gel pour atténuer la poussée du gel sur la structure de la piscine.
- Fermez l'orifice du skimmer avec un "gizmo".
- Placez votre bâche d'hivernage suivant les recommandations du fabricant.
2) Vous avez un volet flottant
Vous pouvez aussi opter pour cette technique si vous ne souhaitez pas vider l'eau de votre bassin.
- Fermer toutes les vannes près de la pompe, et mettre le filtre a sable en position "fermé"
- Dévisser la purge basse de la pompe
- Connecter le compresseur
- Vidanger les bondes de fond :
- Fermer toutes les vannes, et ouvrir la bonde de fond.
- Mettre le compresseur en route.
- Une fois que l'air sort par la bonde de fond, fermer la vanne et arrêter le compresseur immédiatement : c'est que l'on appelle faire un "tampon d'air"
Note : en cas de volet immergé, ne pas oublier la bonde de fond de la fosse !
- vidanger la prise balai :
- Fermer toutes les vannes, sauf celle de la prise balai.
- Allumer le compresseur, attendre que l'air sorte.
- Ensuite poser le bouchon sur l'orifice, en prenant soin d'arrêter le compresseur au moment de l'obstruction.
Note : la télécommande permet de commander le compresseur à distance.
AVERTISSEMENT : ATTENTION DE BIEN ARRETER LE COMPRESSEUR A TEMPS AFIN DE NE PAS FAIRE MONTER LA PRESSION DANS LE CIRCUIT ET LA POMPE
- vidanger les skimmers : même principe, attendez que l'air sorte, et mettre des bouchons
Mettre le gizmo dans le skimmer, et refermer le couvercle
ps : arrêt du compresseur à la fermeture du dernier skimmer
- vidanger les prises refoulement : même principe que la prise balai, en prenant soin de mettre le filtre en recirculation
Note : arrêt du compresseur à la fermeture du dernier orifice
- Enlever toutes les vis de purge sur la pompe
- Enlever le manometre du filtre à sable, les vis de purges (ne pas oublier celle du bas du filtre)
- Dévisser quelques raccords pour faire « respirer » la tuyauterie
- Démonter les cellules d'électrolyse, sonde ph (voir « entretien sonde ph »)
- Penser à débrancher et purger la PAC (bouchon en bas de la PAC)
- Mettre le vanne du filtre en position "hiver" ou "entre 2" pour éviter aux joints de coller
- Astuce : pour éviter toute catastrophe, enlever les manettes de bonde de fonds.
Votre piscine est prête a passer l'hiver !
Variante pour vider la tuyauterie
- brancher le compresseur à la pompe
- se mettre en position filtration et ouvrir TOUTES les vannes.
- Mettre en route le compresseur et envoyer l'air.
- Attendre que l'air sorte au niveau de la piscine (le plus souvent cela commence par la prise balai)
- Attendre quelques seconde et boucher, à l'aide d'un bouchon d'hivernage de taille adapté.
- Faire de meme pour les refoulements. (Dans certain cas, la bonde de fond "prend" l'air avant les refoulements, dans ce cas, fermer la vanne BDF, les refoulements vont donc prendre l'air, les fermer un par un à l'aide des bouchons, juste avant de fermer le dernier, réouvrir la vanne BDF)
- Faire de même pour les skimmers (mettre de préférence un bouchon pour obturer, le gizmo ne servira que pour le gel )
- Il faut donc terminer obligatoirement par la BDF.
- Lorsque celle ci crache de l'air, fermer les vannes refoulement, prise balai, puis bonde de fond ensuite se mettre rapidement en rincage (vanne vidange bien ouverte) l'air vas donc chasser une grande partie de l'eau présente dans le filtre.
- Arreter le compresseur.
Note : en clair, il faut suivre l'ordre d'arrivé du "bullage"
Si voius utilisez des bouchons à vis, n'oubliez pas de mettre du téflon
Merci à Elokan pour cette variante ;)
Demandez des devis
Rédigé par :
En rapport avec ce guide :
Postez un commentaire :
Rédigé par :
Autres guides :
Remise en service de sa piscine après hivernage
Entretien d'un volet immergé
Bien choisir sa piscine hors sol
La bâche à barres
Le volet roulant de piscine (+ vidéos)
