Fines particules très volatiles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.615 fois
j'ai fait récemment un traitement en bonne et due forme contre les agues moutardes (avec les produits mareva, et ce en suivant scrupuleusement les consignes). Le traitement a fonctionné car les algues sont mortes, mais je me trouve avec un problème :
Ces algues mortes se sont déposées au fond de la piscine en un dépot de très fines particules très volatiles que ma filtration ne réussi pas à filtrer, c'est tellement fin qu'une partie infime est filtrée.
Comment faire pour amalguamer tout ca pour ensuite l'évacuer?
d'autant plus que je suis novice dans ce genre de choses: j'ai acheté depuis peu une maison comprenant cette piscine avec peu d'explications données par le vendeur
j'ai un filtre à sable et aussi un autre avec une sorte de grosse chaussette, directement plongé dans la piscine (je crois qu'on appelle ca un groupe filtrant)
merci
Bjr,il faut mettre du floculent me semble t'il !!!
Dept : Pyrenees Orientales
mikakami a écrit:Bjr,il faut mettre du floculent me semble t'il !!!
j'en ai mis.... sans succès
Comment avez vous mis le floculant dans votre bassin.
Env. 90 message
Est ce que ce n'est pas ça, ton problème?
https://www.forumpiscine.com/forum/t6575-.php
SAFESKIM Fabricant français de préfiltres et filtres: pour skimmers, robots, cartouches
Messages : Env. 90
De : Troyes Le Bouchon (10)
phiduc a écrit:Est ce que ce n'est pas ça, ton problème?
non, ce n'est pas le chlore, mais bel et bien les algues moutardes mortes, car avnt le traitement anti algues, c'était jaune et maintenant, j'ai la même chose, mais en blanc et c'est tellement volatile que le moindre mouvement dans l'eau le fait se disperser.
alex135 a écrit:Bonjour.
bonjour, je l'ai mis aussi bien dans les skimmer que dans un flotteur
Il faut mettre la bonne dose de floculant par rapport a ton cubage et mettre ton filtre en mode circulation pendant environ 4 heures arrêter la filtration laissé reposer une nuit et aspirer direct égout
Je pense qu'il s'agit d'un mélange, algue et floculant. La meilleur solution c'est en effet, un nettoyage du filtre a sable parninvertion de circulation et le tout envoyé direct au égout et seulement ensuite un arrêt complet de la filtration pendant 12-24 heure et aspiration par balais directement envoyé aussi aux égout.
Si le filtre à sable ne retient pas le floculant ni les algues mortes, il faut peut être penser à changer le sable.
Dept : Jura
bonjour.
Pour pouvoir clarifier rapidement une eau trouble, il faut un PH de 7.0 à 7.3. Pour cela, sur une eau dormante (filtration arrêtée) a appliquer, de préférence le soir, un floculant liquide bien dilué dans plusieurs arrosoirs, (+ pomme) et bien réparti sur tout le plan d'eau.
Le lendemain, une fois que tout les particules ce sont déposés, passer lentement le balai aspirateur manuel en mettant la vanne 6 voies sur égout.
Bonjour, j'ai eu le meme probleme l'annee passée, on a passé 150 euros de produit pour finir par vider la piscine au trois quart, ce qui entrenous n'a pas suffit car comme les algues se deposent au fond , je te laisse deviner le problème... nous avons enfin trouvé la solution, faire tourne ta pompe 24 h/24h et nettoyer un maximum de fois ton filtre a sable qui s'engorge de ces particules, il faut que tu nettois le sable au moins 2 fois par jour, a force tu verra ton eau redeviendra clair, il nous a fallu au moins 3 semaine en fesant cela pour recuperer une eau cristalline voila notre experience salut et bon courage
De : Monthieux (1)
« Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien »
Discussion lancée par Papounez - 4 réponses
« Ph qui monte »
Discussion lancée par junelo - 25 réponses
« Problème bloc pompe Filtrions FB12 »
Discussion lancée par flo7411 - 11 réponses
« Prise d air »
Discussion lancée par Philippe1355 - 18 réponses
« Panne boitier affichage NA 6888 pompe O clair (Astrapool) BLPOM300 »
Discussion lancée par strom - 8 réponses
« Chlore non stabilisé incompatible avec une eau très dure »
Discussion lancée par Gibey - 12 réponses
6
