[maçonnerie] : ouverture mur pour les tuyaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.620 fois
Toujours beaucoup d'angoisse a propos des travaux de maçonnerie de ma piscine. Le problème concerne le trou que mon maçon a fait dans le mur de mon garage pour passer les tuyaux du local technique. Il a pratiqué dans le mur une ouverture égale à un parpaing (un peu moins 50 cm de large sur un peu moins de 25 cm de haut). Cette ouverture se trouve au pieds du mur de mon garage avec au dessus du garage un grenier (plancher bois) et la toiture.
Bref la question que je me pose c'est que ce que cette ouverture ne met pas en danger le mur, est ce qu'il n'aurait pas fallu faire un linteau ? Bien sûr lui va me dire que moin de 50 cm d'ouverture c'est rien du tout mais bon, ca m'inquiete un peu.
Dept : Savoie
J'ai mesuré : l'ouverture fait 50 cm de large sur 18 cm de haut...
Dept : Savoie
Je te réserve mon premier message...
Le temps de réaliser le passage des tuyaux, une ouverture de 50 cm de largeur n'est, à priori, pas dangereuse du tout à condition qu'une hauteur suffisante (> 1,0 m) de mur se situe au dessus afin de répartir les charges amenées par la toiture.
Le trou sera de toutes façons refermé. Pour te rassurer, tu peux vérifier qu'il n'y a pas de fissure verticale sur les blocs au dessus du trou.
Pas d'inquiétude à avoir, je pense d'ailleurs, que c'est cette méthode qui est recommandée pour le passage des tuyaux.
De : Echalas (69)
A priori l'option vers laquelle je me dirige c'est de faire passer les tuyaux sous la fondation du mur et reboucher le trou avec du béton afin que le mur retrouve sa resistance.
Dept : Savoie
Parce que tu penses que creuser sous les fondations est moins grave ?
Sans parler du fait de cintrer tes tuyaux pour les faire passer dans le trou et sans parler des risques d'infiltration d'eau si tu ne parviens pas à bien colmater le trou au sol.
Moi, je te le déconseille.
Ce que ton maçon a fait apparaît correct, pas d'inquiétude. Les efforts se répartissent au dessus du trou et le trou sera également rebouché par le maçon, après passage des tuyaux.
De : Echalas (69)
Absolument aucun problème, il faudrait que tu es une poutre ou quelque chose de très lourd juste au dessus de ton trou pour mettre en péril ton bâtiment, je travail dans la maison individuelle et dors tranquille sur les 2 oreilles, fais nous une petite photo pour voir mais de toute apparence il n'y a pas de soucis.
De : Brenat (63)
« Picine hors sol 3M de profondeur »
Discussion lancée par ile-maurice - 7 réponses
« Projecteur et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 13 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4,5 plage immergée et pente douce »
Discussion lancée par benoi37 - 21 réponses
« Piscine Desjoyaux sans commentaires »
Discussion lancée par chabert38 - 61 réponses
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
