Souci sur ma pompe a chaleur pas d'eau chaude en sortie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.409 fois
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum, je me permet de vous poser cette question;
J'ai une pompe a chaleur Astral pool Air energy 400ti (un ancien modèle).
J'ai du changer la carte électronique et les deux contacteurs électriques. Maintenant le ventilateur tourne bien, je n'ai pas de souci au niveau de mes alarmes (les sondes ne repèrent rien) mais par contre la sortie d'eau reste froide, la pompe ne semble pas chauffer.
Aussi si quelqu'un avait une idée pour me dire quoi tester.
Dept : Indre Et Loire
Elle n'a plus de liquide frigorigène selon moi.
C'est la compression , puis la détente successive de ce gaz qui contribue au réchauffement et selon moi , si et seulement si l'eau circule , mais qu'elle est froide , il peut y avoir absence de ce gaz surtout si la pompe n'a pas tourné depuis longtemps.
Maintenant , avez vous une température avec vu-mètre et que dit le thermomètre ? car quelquefois la pompe "rame" mais est en phase de chauffe et l'on peut confondre inertie avec dysfonctionnement , car il faut en cette saison plusieurs heures pour voir la progression d'une PAC.
MP
De : Monté-carlo (98)
En fait je viens de revoir le circuit électrique et a priori le condensateur du compresseur est mort (gonflé et pas d'arc électrique quant je veux le décharger). Donc je vais le changer, car le compresseur ne semble pas démarrer.
Mais si c'était le liquide frigorigène les senseurs me préviendrais ?
Ok tout est réglé. J'ai changé le condensateur du compresseur un 80microF 370V et hop ma vielle pompe de 2004 est repartie comme en 40. Faut dire que je lui avais changé les contacteur et la carte électronique. (le tout trouvé sur amazon.com car ma pompe ne se fabrique plus a priori).
En tout cas cette petite histoire m'a permis de decouvrir le forum et d'y trouver plein de choses intéressantes.
J'ai la meme machine mais un probleme avec la fonction AUTO - vous connaissez ce problème ?
Dept : Corse
« Cablage coffret antigel »
Discussion lancée par GregNantes44 - 20 réponses
« Présence algues ou non »
Discussion lancée par Elodie66100 - 6 réponses
« Problème chlore »
Discussion lancée par flo601 - 45 réponses
« Brominateur »
Discussion lancée par Catalamouka - 1 réponses
« Laisser l'eau se reposer la nuit »
Discussion lancée par Joseph123 - 26 réponses
« Traitement UV, parlons-en... »
Discussion lancée par Pilouthai - 17 réponses
« Poolex Silverline 55 dégivrage récurrent »
Discussion lancée par Sha44 - 17 réponses
