Shema branchement spots enterrés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.173 fois
je suis en train de faire le shema pour cabler mes spots enterré autour de la piscine avant de couler la dalle et je voudrais savoir comment faire pour repartir d'un spot a l'autre (boitier de derivation ?)
surtout comment bien faire une reservation avant de couler la dalle et que les spots soit au bon endroit
quel diametre de cable dois je mettre
sachant que la piscine est une 9X4 et que je voudrais en mettre 3 sur les 9m et 1 sur les 4m
le tableau electrique se trouve a 5 m de la piscine
merci
Dept : Vendee
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?
Sur ForumPiscine.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
Perso Je te dirais de les brancher en 3 x 2,5... S'ils sont sur un seul bouton.... ben, branche en parallèle... !? Pourquoi faire une boite de dérivation ???
cdt.
De : Allouis (18)
Env. 800 message
Salut Mimic, salut Franck.
Pour l’éclairage, du 1,5 suffit il me semble. En plus maintenant avec la LED on est sur tes puissances dérisoires.
Sur la dalle, par la suite tu vas y mettre quoi Mimic?
Messages : Env. 800
Bsr, pour les réservation il suffit de passer un gaine par la ou vous voulez les spots en la pinçant ( pliant ) aux places de ces derniers, par contre pensez bien à la fixer au sol avant de couler pour ne pas qu'elle remonte dans le béton. cdlt
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir
sur ma dalle je fais poser du travertin et justement les spots ne sont pas a led mais en gu10 par contre j'ai vu qu'il existait des gu10 a led
comment mettre le spot pile a la hauteur du dallage fini?
et comment mettre en parallele le branchement
merci
Dept : Vendee
Vous pouvez faire un plot en béton en faisant sortir la gaine par le sommet, en calculant la hauteur finale dalle et travertin!
Au delà de plusieurs mètres... (20 je crois...) préférer le 2,5mm au 1,5... à cause de l'échauffement (effet joule)...
Pour tes sptos... (ils sont vendus avec un pot de réservation sur lequel ils se vissent normalement...) sinon, tu prends un bout de PVC au bon Ø....
Tu places direct ce pot dans la dalle béton...(avec tes gaines qui remontent dedans et du journal si besoin , ça évite la remonté du béton (plante une féraille à béton avec une massette là ou tu le veux le mettre et lie le avec du fil de fer par exemple.... , ça évitera qu'il bouge trop jusqu'au durcissement de la dalle. Après, dalle dure....avec un perfo (quand c'est sec, tu fini au mieux ton trou avec un tit bout de ciment s'il faut pour redresser ça au top...)
Alors Pour le parallèle en câblage, c'est simple... tu emmènes le + le - et la terre du tableau vers ton spot n°1 et de ce spot n°1 tu repiques ton + ton - et ta terre vers le n°2... et ainsi de de suite... (tu repiques du n°2 vers le n°3... etc)... y à des schéma plein le net.... à chaque fois tu emmènes le jus au spot suivant..... sinon, t'es en série... et là plus t'as de spots... et moins t'as de lumière... lol (la puissance se divise)
Donc pour tes gaines.... Du tableau jusqu'au spot n°1 t'en passe une .....du spot n°1 au n°2 t'en passe une du n°2 au n°3 t'en passe une... jusqu'au dernier spot (pas de retour au tableau pour le dernier spot)
Quand t'en seras à la pose de tes dalles de travertin.... ben simple... (si les pots te gênent... tu les vires.... restera le trou....) quand tu va faire ta pose de travertin en double encollage..... une fois arrivé à la dalle précédent celle qui entoure ton spot tu chopes ta cote pile avec un mètre... tu prends ta scie trépan (Ø qui va bien pour ton spot....) et tu perce pile propre bien.... et tu colles ton spot avec un cordon de silicone sur ton travertin.... comme ça, tu l'étanches.... et si t'as un problème un jour..... avec un cutter, ça sort tout seul....
cdt.
regarde les schéma sur le net.... c'est super simple....
De : Allouis (18)
Merci pour la reponse et tres bien expliqué si j'ai d'autres questions je ne manquerais pas a faire appel a toi
bonne journée
Dept : Vendee
Env. 800 message
Franck, chapeau bas!
Limpides tes explications. Wink
Messages : Env. 800
Franck1975
merci explications top ! j'en reviens pas j'ai compris du premier coup !! ra !reBiggrinBiggrin
De : Guerande (44)
« Projet terrasse bois sans margelle sur piscine coque »
Discussion lancée par IFIC - 8 réponses
« RECLAMATION Abri R HOME »
Discussion lancée par Richardo - 10 réponses
« Demande d'avis sur la couleur du liner et du matériau pour la terrasse »
Discussion lancée par Fralange - 7 réponses
« Tour de piscine »
Discussion lancée par magdam31470 - 13 réponses
« Carrelage 80x80 cm façonné ou non ? »
Discussion lancée par nicomk - 12 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
