Pompe, pertes, probleme?...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.283 fois
Bien le bonjour à tous,
c'est mon premier message sur votre forum et j'aurais aimé partager sur le bonheur d'être heureux nouveau propriétaire d'une 4x8 enterrée, filtre à sable, mais en fait pas trop pour l'instant...
voila le topo,
j'ai acheté une maison qui possédait cette piscine il y a presque 2 mois et depuis je me suis focalisé sur l'intérieur car il y avait beaucoup à faire, j'ai donc laissé tourner la piscine et la pompe sur un mode auto pendant environ 4 à 6 h la nuit, sans m'en occuper.
ayant emménagé il y a 10 jours, je me suis mis sur le sujet, surtout quand elle a perdu 10 cm en 2 jours et m'étant aperçu que l'aspiration était le minimum du minimum (balai = outil de déplacement de la poussière tombée au fond) puis q'un des 2 skimmers était bouché
j'ai fait un rapide lavage du filtre à sable, et c'était reparti, mais sans expliquer la perte des 10 cm...
A ce jour, la pression dans le filtre ne monte plus (il n'y a plus les remous qu'on pouvait admirer avant par le dessus),
que j'ouvre la vanne sk, ou bdf ou pb ou 2 ou 3 ensemble, le même débit arrive à la pompe
j'ai nettoyé le pré-filtre qui était complètement rempli de feuilles, escargots, etc... je pensais donc avoir touché un point sympa...
mais non alors le fin du fin...
en essayant de faire remonter la pression dans le filtre (peut-être une idée un peu débile j'en conviens) j'ai mis en marche la pompe sans ouvrir la vanne refoulement (ni l'égout bien sûr), et bien, pas de problème l'eau arrive mais OU C'EST ELLE-T-Y QU'ELLE VA??? (aucune réaction dans le filtre...même si la pression est remontée)
d'ailleurs le capot semble laisser passer de l'air (toutes petites bulles sur fissure)
Une professionnelle est venue gracieusement et soumettait l'idée d'une fuite à un skimmer (90% des cas selon elle)
bref, on va regarder demain l'intérieur de la pompe mais bon, si fuite il y a, au niveau des skimmers, pensez vous que cela puisse entrainer 5cm/jour et une perte massive de puissance de la pompe?
pensez vous qu'il faille changer la pompe ou que faire quand vous parlez de la réamorcer (j'ai lu le forum et tester certains truc - vider l'air du filtre, ouvrir faiblement le refoulement (de là est venue la fermeture)) mais RAS...?
bref, A L'AIDE !!!
merci pour vos retours,
De : Tournefeuille (31)
Si la pompe marche uniquement avec la bonde de fond ça donne quoi quand tu met la main devant un refoulement et au niveau du manomètre quel pression ?
je sais pas car j'ai fermé le système pour identifier la fuite, ce qui est fait
le tuyau d'évacuation au niveau du skimmer (celui qui était "bouché" est complètement écrasé, et la (ou une) fuite vient bien de là (c'est le truc blanc qu'on aperçoit)
la question est désormais, comment rafistoler tout ça...Rolleyes
je me dis qu'il faut que je décaisse la totalité du tuyau pour le changer ou ai-je la possibilité de le raccorder au fond du skimmer? (je me méfie quand même de la partie normalement collée...)
un avis, chers forumeurs?Biggrin
j'ajoute que oui, le liner est trèèèès joli avec sa petite frise
« Chlore choc »
Discussion lancée par Alex77169 - 2 réponses
« Probleme aspiration skimmer, la pompe desamorce »
Discussion lancée par Theolina - 2 réponses
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
« Traces de couleur verte »
Discussion lancée par joco13 - 6 réponses
« Maytronics Dolphin M600 Qui Ne Grimpe Plus Les Parois : Une Solution »
Discussion lancée par geeji - 3 réponses
« Buse de refoulement orientalble ou variable »
Discussion lancée par sweety69 - 6 réponses
« Module wifi Vista pool »
Discussion lancée par Floflo71 - 30 réponses
