Fuite sur coude PVC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.724 fois
Je viens de finir l'installation de mon local technique et j'ai une mini fuite sous un coude.
J'ai du quitter ma maison pour des raisons professionnel qu'elle risque de laisser cette fuite plusieurs semaines
peut elle grandir
que puis je faire pour réparer SVP
Merci d'avance pour vos réponse
De : Grues (85)
Tu a deux solutions mais ta fuite est sur l aspirations ou le retour ?
Sur le retour juste avant le stérilisateur
De : Grues (85)
Personne sur mon problème
De : Grues (85)
Le changer si tu a la place ou le ressouder a l air chaud et des baguettes pvc ou bien nettoyer avec une rappe a l endroit de la fuite vidanger cette partie et avec de laraldit rouge reboucher attendre 24/h avant de remettre en eau attention ça fonctionne pas a tous les coups
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Pas de tout a l égout »
Discussion lancée par Celine - 10 réponses
« Robot »
Discussion lancée par Gigi - 15 réponses
« Pompe à vitesse variable OU pompes en parallèle ? »
Discussion lancée par ploufff - 18 réponses
« Vanne lavage oubliée »
Discussion lancée par Songe - 3 réponses
« Robot piscine pour coque modepra »
Discussion lancée par didoulyon - 24 réponses
